Автор Тема: Мороз я ппц.. не завелся (( кто еще???  (Прочитано 22411 раз)
фокс
Re: Мороз ппц.. я не завелся (( кто еще???
« Ответ #75 : 26 Января 2010, 08:39:49 »
Так начит это бендикс такие звуки издает визжащие и воющие! А может что-то другое,и насколько это чревато? После заводки когда обороты падают-первых 5сек.работы двигателя утихает и вой из под капота. Потом наступает тишина ,кроме работы двигла. Машинка не видела гаража ни разу,заводится пока с первого раза Акуму 2 года как и машине.
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
« Ответ #76 : 26 Января 2010, 08:53:55 »
утром завелся на ура ))))
Maximus это мой ник ))))))
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #77 : 26 Января 2010, 09:01:18 »
Утром почти -25, тяжко но завелся.
« Ответ #78 : 26 Января 2010, 09:04:52 »
А у нас попустило чуток. дето -17... все живы-завелись? :)
Оффлайн Wohooo
« Ответ #79 : 26 Января 2010, 09:11:09 »
Leksiвсе впоряде ))) Твой машине почти каждый день фа-фа ))
Оффлайн Vishenka
« Ответ #80 : 26 Января 2010, 09:14:40 »
 и я завелась с первого раза с третьего оборота , аж вспотела  :D    было -26 когда ехала опустилось до -25
сегодня уже машин больше наблюдалось и на дороге и возле стоянки   за вчера отогрели машинки .
Без ГМО
« Ответ #81 : 26 Января 2010, 09:25:44 »
так -15! теплынь!!! :)
Оффлайн Старый
  • Синий не значит пьяный)))
« Ответ #82 : 26 Января 2010, 09:27:15 »
При сильных морозах на наших машинках во время завода появляеться посторонний звук ( как турбина). Обьясняю причину этого феномена: загустевает смазка и бендикс отходит с опозданием так как пружина слабовата, но это не страшно. Лечение: ослабляем крепление стартера так чтоб можно было вставить трубку от wd-40 и брызгаем на вал стартера, закрепляем все обратно и о чудо шум исчез. Может кто подскажет другое лечение но я вылечил так. И на своих прошлых машинах это было самое простое решение. Самое плохое когда бендикс прокручевает без сцепления с двигателем но в этом случае лечение другое.
Так хочется быть добрым и порядочным,особенно,когда понимаешь,что патронов на всех никогда не хватит
Оффлайн Helenka
« Ответ #83 : 26 Января 2010, 09:30:25 »
Завелась
Оффлайн Ветал
« Ответ #84 : 26 Января 2010, 09:36:56 »
С шумом и завыванием из-под капота , но заводится
Оффлайн Sysaнин
  • Героям слава
« Ответ #85 : 26 Января 2010, 09:38:24 »
Завелась
Уже :D. Ну напишеш что дальше будет bravo
Та же фигня, не забуть про чёрную копоть из выхлопа
Буду бить сильно, но акуратно
Вскопаю огород, бесплатно, но хреново
http://aveo.com.ua/smf/index.php
Оффлайн Helenka
« Ответ #86 : 26 Января 2010, 09:51:19 »
Sysaнин завелась, приехала на работу все гуд. (под капотом все гудит, ревет, хрен знает шо стучит когда выжимаю педальки, оссобенно когда начимаю тормоз :D :D)
« Ответ #87 : 26 Января 2010, 09:57:02 »
а чому чорна копоть з вихлопа???
В мене просто парить з труби білий пар...
Заводиться нормально, гуде трошки, секунди три лямпочка тиску масла не гасне...
Але все окі. І ланос заводиться, хоч він і не першої свіжості і пиж малого з пробігом за 250 тис заводиться.
Оффлайн Sysaнин
  • Героям слава
« Ответ #88 : 26 Января 2010, 09:58:03 »
Да, а есть второстепенные дороги на которых тормозиш, а машинко ещё метров 5 боком проезжает и это при минимальной скорости. Надо было в своё время снег убирать а не кое чем щёлкать >:(
_Kolobok_
« Ответ #89 : 26 Января 2010, 10:02:03 »
Старый
Еще пару раз повтори експеримент с ВД-40 и готовься менять стартер.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #90 : 26 Января 2010, 10:10:30 »
Я думаю гул с ГУРа, гул через секунд 5 уходит, рулем чуток круть, и слышен тотже, первоначальный гур, пока масло не прогреется.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #91 : 26 Января 2010, 10:39:05 »
u-n-o О! так это значит бендикс такой турболетный звук дает ...
кста - седня попробовал вариант: включаю зажигание, бензонасос пожужжал-прокачался, выключаю/включаю еще раз. насос опять чета там пожужжал, после этого тока завожусь - с пол-пинка без бесполезных насилований стартера.
сработало!!! beer2 деткам на заметку - вмемориз beer2 два раза так заводился оба раза сработало, правда при втором включении насос не жужжит.
Оффлайн MucTep TBucTep
« Ответ #92 : 26 Января 2010, 10:45:52 »
дальний свет перед пуском значительно облегчает, подтверждаю.
« Ответ #93 : 26 Января 2010, 10:55:16 »
Wohooo:
Опаньки! А де? Че я не знаю? ??? неужто под одной крышей ночуем? ???
u-n-o:
второй раз насос не жужжит -давление топлива в вивтеме нормальное и липездроника не видит смысла его нагнететь. Нормальное явление.
MucTep TBucTep:
ну так... видать не дурак меня учил... гыгы я каждое утро ща мыгаю дальним перед заводкой. :)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #94 : 26 Января 2010, 11:02:34 »
Тоже перед запуском всегда "калмаю и стучу в бубен"  :) в виде пару-тройку раз пожужжать бензонасосом, посветить 30 сек. дальним и выжать сцепление. Пока срабатывает, но сегодня на столько бортовое напряжение при пуске просело, что аж желтая лампочка АБС-ки загорелась,  :o правда потом потухла  :)
Leksi И второй раз жужжит и третий и т.д. Просто надо каждый раз ключ в положение офф переводить.
Оффлайн dzhaith
« Ответ #95 : 26 Января 2010, 11:03:47 »
Завелся и вчера (-26) и сегодня (-24), правда с 3 раза, но машинка 2005 г больше 100тык, а аккум еще родной. А вот педаль газа с утра не шевелится совершенно, пока машина не прогреется, к чему она там примерзает  dntknw  наверное надо тоже ВД-40 побрызгать...
...кто не курит и не пьет...
« Ответ #96 : 26 Января 2010, 11:06:39 »
« Ответ #97 : 26 Января 2010, 11:13:12 »
MucTep TBucTep:
ээээээ.... кондей забыл выключить? гыгы
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #98 : 26 Января 2010, 11:18:41 »
Leksi убил ugaga
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Master_Danila
  • Если все тебя хвалят, значит, это твои похороны.
« Ответ #99 : 26 Января 2010, 11:22:51 »
MucTep TBucTep  ааааааа, жесть !!!  :o
