Автор Тема: Климат-контроль на АВЕО ?  (Прочитано 38476 раз)
Оффлайн STRIZH
Re: Климат-контроль на АВЕО ?
« Ответ #200 : 08 Июня 2013, 09:26:19 »
Проясните кто поставил климат, сам блок управления климат-контролем GM 96437403 (правильный номер),? а то сильно дешево терзают сомнения!
96437402  ;)
Добавлено: 08 Июня 2013, 09:28:56
Доречі новий блок 580 у.е. :o :facepalm:
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 09:28:56 от STRIZH »
В тюнінгу нерахують грошей, їх вкладають для власного задоволення!
Оффлайн STRIZH
« Ответ #201 : 16 Июня 2013, 22:39:02 »
очень жду beer2
Як і обіцяв, завтра дана проводка їде до тебе!!! І буде на одну авео з кліматом в Україні більше :D beer2
П.С.  Ще будем чекати інстал від Kusto beer2
Додам фото проводки
Це втикаєм  в  плату запобіжників.
А це сама головний розєм без якого у всіх українських авео не буде працювати клімат skaut :facepalm:
Так для повного вивчення клімата в авео зробив фото пічок (клімат -  база авео )
Ліва-клімат,  права-база авео
клімат
база
Мій клімат фото підсвітка. Там ті стріли працюють в режимі анімації 8)
Це коли включена підсвітка, але виключена кліма. Салон став  8)
Оффлайн Ronin
« Ответ #202 : 17 Июня 2013, 00:03:03 »
STRIZH, спасибо тебе огромнейшее beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #203 : 17 Июня 2013, 08:34:46 »
а, что это за шланг на печке с климой?
Оффлайн STRIZH
« Ответ #204 : 17 Июня 2013, 09:28:56 »
ставиш датчик темпаратури салону до блоку керування і закріплюєш до цієї гофри!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #205 : 17 Июня 2013, 09:31:29 »
о как... понял.. beer2
Оффлайн STRIZH
« Ответ #206 : 17 Июня 2013, 09:54:41 »
Побачив різницю між блоками пічки, якщо хтось хоче поставити самі моторчики керування !!! Так на пічці бази їх нема тобто самого кріплення (( Не знаю як в LS. dntknw
Оффлайн Ronin
« Ответ #207 : 17 Июня 2013, 10:24:02 »
В LS такая же беда, корпус не предназначен для установки только приводов заслонок, и еще одна проблема будет при установке: придется все таки снимать радиатор печки, так как корпус из-за того что он из двух вертикальных половинок и заслонок которые крепятся и на той и на той половинке, собрать вокруг радиатора не реально
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #208 : 17 Июня 2013, 10:28:31 »
блин.. фигово, что снимать радиатор прийдется
Оффлайн Ronin
« Ответ #209 : 17 Июня 2013, 10:39:25 »
Kusto, да там не геморно, под капотом два хомутика патрубков снимаешь, шланги затыкаешь чем-нибудь чтобы охлаждайка не выливалась, ну и патрубки в радиаторе закрываешь чтобы не выливалось и все, ну может потом придется немного долить охлаждайки, зато не будешь мучаться, а то там чтобы всеми заслонками попасть в пазы на противоположной стороне можно умом тронуться у меня лично нервы сдали уже на этапе раскручивания корпуса :D
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #210 : 17 Июня 2013, 10:48:35 »
а, с испарителем что? менял его?
Оффлайн Ronin
« Ответ #211 : 17 Июня 2013, 11:08:08 »
Kusto, нет не менял, с ним все просто, корпус вокруг него можно либо не менять вобще а только доставить внутрь датчик, либо поменять разобрав его и собрать вокруг твоего испарителя не разгерметизируя систему
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #212 : 17 Июня 2013, 11:12:48 »
о, класс, спасибо... торпеду геморно снимать?
Оффлайн Ronin
« Ответ #213 : 17 Июня 2013, 13:16:14 »
Kusto, не сказать что геморно это ничего не сказать, удовольствие еще то, но ставить обратно более геморно, кстати будешь снимать пофоткай где какие болтики стояли потом когда будешь обратно собирать очень пригодится))) потому как я один все таки не туда вкрутил и еще два сознательно место не поставил потому как знал что еще раз придется снимать торпеду
Вальтер Рёрль
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #214 : 17 Июня 2013, 20:03:16 »
STRIZH,  А як сам клімат працює, задоволений?)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн STRIZH
« Ответ #215 : 21 Июня 2013, 22:11:43 »
Натискаєш кнопку Авто, і клімат живе своїм життям!  :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #216 : 23 Июня 2013, 23:43:41 »
це зрозуміло...а комфорт?
Оффлайн STRIZH
« Ответ #217 : 24 Июня 2013, 22:30:20 »
а комфорт на вищому рівні :D
Якщо чесно, мені здається клімат скроші надуває чим кондиціонер repa
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #218 : 24 Июня 2013, 22:44:01 »
STRIZH, вiзьму собi на замiтку, на краще матеріальне майбутнє :D
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #219 : 24 Июня 2013, 22:47:05 »
щось не ясно хто там кого надуває))))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн STRIZH
« Ответ #220 : 24 Июня 2013, 22:56:54 »
я так і знав, що з цього слова  почнеться флуд :D
надуває,дує,пихтить,морозить,подуває все включено :D ;D
Все хватить флудити ;)
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #221 : 24 Июня 2013, 23:21:58 »
ну та ясно що швидше,адже кліма зразу ставить високі обороти вентилятора...
Аппій
Оффлайн STRIZH
« Ответ #222 : 02 Июля 2013, 08:18:34 »
Ronin, Kusto, Як успіхи по інстал клімат контролю?
Оффлайн Ronin
« Ответ #223 : 02 Июля 2013, 10:15:00 »
STRIZH, грустно....я никак время не найду чтобы взяться за установку
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #224 : 02 Июля 2013, 10:26:18 »
:) такие же дела.. но ориентируюсь на эту суботу.. если бы не торпеда... поставил бы после работы.. просто не охота на маршрутке на работу
Добавлено: 02 Июля 2013, 10:27:39
но руки блин уже так чешутся начать установку, что пораздирал до крови ))))
Добавлено: 02 Июля 2013, 11:04:18
и, да, STRIZH, дружище, спасибо за помощь и сорри за то, что я тупил  beer2 beer2 beer2
Добавлено: 05 Июля 2013, 09:40:08
завтра начинаю процесс установки
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 09:40:08 от Kusto »
