Автор Тема: Климат-контроль на АВЕО ?  (Прочитано 38474 раз)
Оффлайн Ronin
Re: Климат-контроль на АВЕО ?
« Ответ #250 : 14 Августа 2013, 13:27:40 »
(с) Не дави на больной мозоль,  як справи?))
ты не поверишь, но в планах на ближайших выходных впихнуть наконец то климат
Kusto, что там кстати у тебя с датчиком, как решил проблему? больше ничего не вылезло попутно
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #251 : 14 Августа 2013, 14:26:42 »
короче с датчиком все нормально у тебя будет.. то я лоханулся... короче у меня в разъем 207 входило 2 провода от датчика с капота... я когда ставил датчик в базу почитал, что с 207 нужно вести провод к приборке... гы.. вот я вытащил желтый из 207 и пустил его на приборку, а когда менял проводку, то забыл про этот проводок, вот оно и глючило... спасибо Хардлоку за схемы.. раздуплился. поставил желтый проводок на место - все сразу заработало и на приборке появились реальные данные и климат начал правильно работать
Оффлайн Ronin
« Ответ #252 : 14 Августа 2013, 14:46:36 »
О спасибо за радостные новости beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #253 : 14 Августа 2013, 14:48:25 »
да.. то я лажанулся.. кстати, у тебя какого года машина?
Добавлено: 14 Августа 2013, 14:50:53
корректор фар у меня чегото не работает и индикация непристегнутого ремня и кнопка аварийки не светится
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 14:50:53 от Kusto »
Оффлайн Ronin
« Ответ #254 : 14 Августа 2013, 14:59:01 »
Kusto, у меня 2008-го. посмотри по старому разъему количество пинов совпадает с новой проводкой? просто может у тебя проводка от машины у которой был регулятор подсветки приборки а не корректор
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #255 : 14 Августа 2013, 15:12:53 »
Ronin, совпадают и цвета совпадают.. к мотору не идет... схемы разные.. не могу найти схему на 2007 с регулятором
Оффлайн Ronin
« Ответ #256 : 18 Августа 2013, 08:18:15 »
Как и собирался вчера решил закончить с установкой климата, проводку поменял все подключил что проверить работает или нет пока еще торпеду не собрал, управление климатом работает только вот машина теперь не заводится. Вчера сравнивал разъемы старой и новой проводки, так вот в том большом разъеме который крепится к блоку предохрантилей в салоне есть много различий по пинам, а еще у меня остался один разъем который некуда воткнуть, белый прямоугольный repa, посмотрел на родную проводку так там вообще такого не было.... Вобщем ушел в гараж попутно буду на форум заглядывать вдруг кто что подскажет
Вальтер Рёрль
« Ответ #257 : 18 Августа 2013, 11:16:29 »
Ronin, надо не просто разъёмы сравнивать, а схемы тех годов, которых машина и проводка от климата.
Оффлайн Ronin
« Ответ #258 : 18 Августа 2013, 20:22:03 »
Все теперь я счастливый, все работает  и корректор и вся электрика, то что не заводилась это я натупил, сигналку не подключил, не знаю может кажется после двух дней на жаре но климат остужает салон как то быстрей
Добавлено: 20 Августа 2013, 08:50:30
работой климата доволен, только не нравится то что на автоматическом режиме направление потока только в лицо, нельзя сделать чтобы он дул в ноги и на стекло, сразу режим авто выключается, а еще кто знает показывает ли он температуру в салоне? и как ее посмотреть
и все таки остался открытый вопрос по поводу пустого разъема? куда и для чего он идет? Kusto, ,STRIZH, у вас по идее тоже должны были остаться разъемы пустые? или не заморачивались?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 08:50:30 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн STRIZH
« Ответ #259 : 20 Августа 2013, 19:13:41 »
Ronin, вроді все задіяно, який саме розєм ?
В режимі авто дує також в обличчя!
Буду в суботу сяду за авео 1.4 на німецькій реєстрації понаблюдаю за роботою кліми) Може відео зроблю! ;)
П.С. Вітаю з установкою  beer2
В тюнінгу нерахують грошей, їх вкладають для власного задоволення!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #260 : 20 Августа 2013, 20:00:54 »
позже вчитаюсь и отвечу
Добавлено: 20 Августа 2013, 20:59:01
температуру в салоне не показыват.. то, что дует в лицо - все правильно.. так как он типа думает, что если дуть на стекло, то чтоб оно не треснуло, а если дуть на ноги.. то не правильно, т.к. теплый воздух идет вверх и тебе будет жарко.
Ты можешь себе сам выбрать на стекло и на ноги.. "авто" выключится, но обороты вентиля будет менятся в зависимости от температуры в салоне.. как нахолодит или нагреет до заданой температуры - обороты вентилятора понизятся
Добавлено: 20 Августа 2013, 20:59:39
Ronin, заметил фичу с габаритами?
Добавлено: 20 Августа 2013, 21:00:23
у меня несколько разъемов тоже осталось - я забил.. ведь у меня была база. так что у меня и с ЛС-ки тоже лишние будут
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 21:00:23 от Kusto »
Оффлайн Ronin
« Ответ #261 : 21 Августа 2013, 08:52:47 »
нет, не заметил? а что с габаритами должно быть?
Добавлено: 21 Августа 2013, 08:55:19
який саме розєм ?
разъем рядом с двумя разъемами на правый подрулевой переключатель, на родной проводке его не было, белый тонкий пинов на 20 наверное, блин забыл его сфоткать
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 08:55:19 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #262 : 21 Августа 2013, 09:01:27 »
у меня раньше при вкл. габаритах, когда вынимаешь ключ - они стразу тухли, а ща тунет секунд через пять.. типа вежливая подсветка или как там оно называется...
да.. есть такой.. я предположил, что он на круиз контроль и забил на него
Оффлайн Ronin
« Ответ #263 : 21 Августа 2013, 09:29:58 »
неа не заметил, но наверное и не замечу, потому как у меня немного видоизмененна схема работы, у меня одни глазки с линз подключены в режиме DRL и через реле подключены основные габариты поэтому наверное я и не обращал внимания
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #264 : 21 Августа 2013, 09:30:48 »
кстати, если холодно и нужно подогреть, то "авто" начинает дуть с ног
Оффлайн Ronin
« Ответ #265 : 21 Августа 2013, 09:32:15 »
Kusto, это я кстати заметил, он кстати когда охладит до заданной температуры то переключает поток в ноги и в лицо
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #266 : 21 Августа 2013, 09:33:37 »
кльовая штука.. у тебя кольца нормальные были? хром не полезший?
Оффлайн Ronin
« Ответ #267 : 21 Августа 2013, 09:49:39 »
Kusto, были нормальные, но я не сторонник хрома поэтому ободрал его почти весь, он так тяжко снимается, а еще стер там где было серебристое, теперь у меня все равномерно темное, потому как у меня это серебристое было как бельмо на глазу, а еще перепаял подсветку на белую, и блин когда снимал этот дурацкий хром стер красную и синюю полосочку на крутилке температуры, теперь вот думаю как бы их восстановить repa
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #268 : 21 Августа 2013, 09:52:28 »
Ronin, блин.. пипец.. я б стобой поменялся... а я люблю хромчики ))
Добавлено: 21 Августа 2013, 09:52:50
тоже стер.. попытался покрасить.. но фигня получилась
Оффлайн Ronin
« Ответ #269 : 21 Августа 2013, 09:53:34 »
Kusto, ну кто ж знал beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн STRIZH
« Ответ #270 : 06 Ноября 2013, 20:17:00 »
Оффлайн Ronin
« Ответ #271 : 06 Ноября 2013, 22:16:09 »
Это фотка для тех кто еще думает ставить климат или нет ))))
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #272 : 06 Ноября 2013, 22:29:40 »
колечки такие хочу
« Ответ #273 : 07 Ноября 2013, 17:05:40 »
вопрос к установщикам климата: что еще нужно купить кроме блока климата, проводки к нему, блока предохранителей.
датчик температуры для родного БК (как я понял), что нужно делать с печкой, какие-то моторчики еще нужны или нет. вообщем полный алгоритм сбора, если можно. у меня комлпектация ЛТ с акпп, то есть в ней уже многое есть, но что еще надо. заранее спс.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #274 : 07 Ноября 2013, 17:06:39 »
корпус печки нужен как минимум
