Автор Тема: Климат-контроль на АВЕО ?  (Прочитано 38476 раз)
Оффлайн Ronin
Re: Климат-контроль на АВЕО ?
« Ответ #150 : 17 Мая 2013, 13:26:58 »
Ромыч, ты лучше цены на existe российском посмотри, думаю что там цена на новые запчасти немногим меньше наших, новое ставить не выгодно, я вот например решился только потому что цена на б\у устроила, и ничего не надо ждать все сразу есть, а с новым могут быть косяки, какого то датчика не будет в наличии и ждать его две недели, что будешь делать?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Ronin
« Ответ #151 : 24 Мая 2013, 23:17:59 »
Начало положено, сегодня после рабочего дня начал разборку торпеды для установки климата, так что ждите отчета о результате, надеюсь положительного, постараюсь с фотками но не обещаю
Вальтер Рёрль
Оффлайн nsltd
« Ответ #152 : 24 Мая 2013, 23:49:32 »
А если в Россию рвануть- к примеру в Ростов? Можно там чтоб всё новое поставить? От Донецка ведь недалеко туда ехать. Надо посмотреть Российкий форум.
Ромыч, нигде. Климата в Украине нет - его привозят из европы. Можно только кондиционер.
Россия - не Европа
Оффлайн Ronin
« Ответ #153 : 25 Мая 2013, 16:49:48 »
Ну вот и первые непонятки, тот большой белый разъем (фотку скину позже) некуда подключать с правой стороны
Добавлено: 25 Мая 2013, 17:36:24
Похоже все не так просто как казалось, видимо придется искать какой провод за что отвечает в родной проводке и в проводке к климата в том большом белом разъеме и переделывать проводку (((
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 17:36:24 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн STRIZH
« Ответ #154 : 25 Мая 2013, 21:22:20 »
Свою заганяю з понеділка на установку по клімату.
Нічо з понеділка будуть якісь ідеї, а може і завтра. Прорвемось Ronin beer2
В тюнінгу нерахують грошей, їх вкладають для власного задоволення!
Оффлайн Ronin
« Ответ #155 : 25 Мая 2013, 21:50:16 »
Похоже придется ждать пока ты поставишь, потому как я без машины не могу, придется собрать а потом как нибудь снова разобрать
Вальтер Рёрль
Оффлайн STRIZH
« Ответ #156 : 25 Мая 2013, 22:02:20 »
Ех, так і бути ... Я ту кашу почав - мені її розхльобтувати :(
Оффлайн Ronin
« Ответ #157 : 25 Мая 2013, 23:08:03 »
STRIZH, да там в принципе то и каши не много. надо найти по схеме назначение контактов в разьеме С217 потом найти соотвествующие в штатной проводке и соединить их. только придется проводами запастись, так как с217 находится под мотором вентилятора а родные в районе пепельницы
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #158 : 25 Мая 2013, 23:25:09 »
подписался на тему
Оффлайн STRIZH
« Ответ #159 : 26 Мая 2013, 18:57:35 »
Ronin,  Я знайшов куда потрібно підключати!!! Пізніше викладу фото  ;)
Добавлено: 26 Мая 2013, 20:10:38
Розгорнув всю проводку яку мав, почав шукати куда  втикається колодка?
Знайшов, з'єднав!
Запитання, що за круглий роз'єм??? Ну точно не антена )
Так виглядає в роз'єднаному вигляді на фотці з боку, зфотографував не той роз'єм :(
З колодки всі контакти які виходять ведуть до запобіжників які знаходяться під торпедою з ліва!
 фото !
Все складено, весь комплект для установки клімат контролю в авео :) Надіюся все буде добре  :)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013, 20:10:38 от STRIZH »
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #160 : 26 Мая 2013, 21:31:07 »
STRIZH реально держу кулаки, пусть все получится!!! beer2
Оффлайн Ronin
« Ответ #161 : 27 Мая 2013, 09:29:06 »
STRIZH, а мне разъемчик найдешь, хотя бы ответный  с выпусками проводов к тому что у меня есть чтобы не колхозить.
кстати судя по фоткам это у тебя вся проводка, в принципе если ее всю и заменить то должно заработать, единственное что надо узнать какой блок управления двигателем был на доноре, потому как от типа ЭБУ немного различается проводка, если совпадет с нашим родным то вобще будет супер.
кстати пара советов, будешь снимать торпедо снимай ее вместе с усиливающей трубой, потому как ее потом все равно придется снимать, она мешает снять блок печки, я уже не говорю о том чтобы поставить туда другой, кстати снять корпус вокруг радиатора кондинки в салоне - можно, а вот радиатор печки лучше отключить и снимать вместе с ним, потому как собрать корпус вокруг него будет не реально, так как внутри заслонки
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 09:35:50 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #162 : 27 Мая 2013, 09:54:07 »
Ronin, ты фоткай, плз для потомков тоже  beer2
Оффлайн STRIZH
« Ответ #163 : 27 Мая 2013, 10:36:44 »
Ronin, Я сам не буду робити, розборка-інстал-зборка все робить автоелектрик! Людина працює у Львові автоелектриком автосалона,  де  продають Шевролети на СТО. Так як він працює до 17 год, а після 18    в себе в гаражі.
Бачив як в крузі знімав торпеду по заміні пічки яка накрилася, думаю авео для нього не проблема! А я кожного дня після робити буду приїжджати і дивитися ну і по можливості зашумлю всю торпеду для повного ефекту(вся машина зашумлена крім торпеди).  :)
Буду старатися робити фотозвіт beer2
Добавлено: 27 Мая 2013, 10:38:59
Дякую, будем старатися beer2
Добавлено: 27 Мая 2013, 22:40:35
Ну що, загнав сьогодні на інстал. Спілкувалися, думали, гадали оглядали чи все є ! І тут Електрик сказав, до товариша : Очі бояться - руки роблять!  Це було в 20:20 так розпочалася робота над встановленням клімату контролю)
А я згадав, що таке маршрутка вже як 5 років не їздив :D
Далі буде....
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 22:40:35 от STRIZH »
Оффлайн Ronin
« Ответ #164 : 03 Июня 2013, 10:39:49 »
STRIZH, привет, ну что какие новости с полей? как движется установка
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #165 : 03 Июня 2013, 10:54:23 »
:) да.. тоже интересно
Оффлайн STRIZH
« Ответ #166 : 03 Июня 2013, 10:59:56 »
Ну що сказати..... в понеділок загнав, приїжджаю в вівторок машина стоїть..... Питаюся :  :(
 - Ну і?
 Один каже :
 - знімали руль, його там потрібно зривати. Електрик, який руль знівмав щось защімило в шиї, зараз в лікарні.
Ось така історія.
Порадили другого електрика! Вийшло так, що я його дуже добре знаю, СТО біля хати. Вчора загнав, сьогодні вже почали робити!
+ додав ще проводку моторну з шлейфами до компа, думаю що мають зробити. Домовився за підключення 4 подушок безпеки та повністю проводки електропакету :)
Оффлайн Ronin
« Ответ #167 : 03 Июня 2013, 11:25:54 »
STRIZH, а что с моим вопросом по поводу ответной части проводки к тому большому разъему, ты мне не найдешь его? и сколько денег?
Вальтер Рёрль
Оффлайн STRIZH
« Ответ #168 : 03 Июня 2013, 11:29:41 »
зараз буду рішати  тел. режимі beer2
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #169 : 03 Июня 2013, 21:03:38 »
виявляється не все так просто..
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн STRIZH
« Ответ #170 : 04 Июня 2013, 13:13:54 »
 Вечером зайшов машина розібрана повністю :o скелет.
 - радіатор
 - компресор
 - трубки
 - печка кліми
 - проводка вся, повністю переставлена  аж до заднього багажніка!
Було зроблено ще вчора.
Зайшов сьогодні в обід.
 - блок керування кліми вже працює, класно світиться :D
 - подушки безпеки підключають.
 - рідні ЦЗ поставили, проводку по дверях кинули.
 - моторна проводка не підходить до нашої взалалі!!! Вихід на форсуни, на БК взалі не такі .
Думаю завтра буде готово, або сьогодні вечером. Якщо не вилізуть підводні камні :(
Фото процесу робить електрик потім скину beer2
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #171 : 04 Июня 2013, 13:32:21 »
классно, ждем!
Оффлайн STRIZH
« Ответ #172 : 05 Июня 2013, 08:08:08 »
Є дві новини! Одна добра, друга х.....а.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #173 : 05 Июня 2013, 08:25:36 »
и чего ж ты молчишь?
Оффлайн STRIZH
« Ответ #174 : 05 Июня 2013, 08:30:36 »
З якої починати ?
