Автор Тема: Климат-контроль на АВЕО ?  (Прочитано 38475 раз)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: Климат-контроль на АВЕО ?
« Ответ #225 : 09 Июля 2013, 08:39:28 »
что, я хочу сказать.. столкнулся с некоторыми проблемами:
1. Датчик температуры наружного воздуха на новой проводке показывает отрицательное значение (если на улице +22, то датчик показывает -22 :( )
2. Нет сигнала (либо я не нашел) от кнопки включения кондиционера... толи кнопка не дает сигнал из-за типа мороза, толи не совпадает проодка, т.к. проводки разных годов отличаются
ну в общем климат почти фунциклирует, если не считать, что он думает, что на улице зима, т.к. на режиме "АВТО" он сам выключает кондер и включает печку и пытается нагреть машину с мороза до заданной плюсовой температуры... Вот же ерунда :(
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #226 : 09 Июля 2013, 09:17:05 »
я взагалі не експерт в тій області, єдине що знаю що кондюк при якійсь мінусовій температурі вже не включається.....так що думаю треба розібратись з датчиком зовнішнього повітря....чому він не то показує....
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
« Ответ #227 : 09 Июля 2013, 09:21:50 »
nazary, включается и при -27.
« Ответ #228 : 09 Июля 2013, 09:23:12 »
У меня при -5 уже не включался...
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #229 : 09 Июля 2013, 09:24:01 »
ага.. та у меня тож такие подозрения... просто прям в первый раз такое.. на сторай проводке датчик показывал верную работу.. на этой зеркальную...что характерно - после снятия клемы он начинает отсчет с 30 тепла и быстренько опускается до минус 22 (вчера ночью приблизительно  такая и была, только с плюсом)
Добавлено: 09 Июля 2013, 09:24:28
хм.. странно
Добавлено: 09 Июля 2013, 09:25:18
не.. я б еще понял в режиме "АВТО" он не включается.. но в принудиловке то долже, по идее
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #230 : 09 Июля 2013, 09:29:54 »
нажаль не памятаю звідки дана інформація в моїй памяті....здається з якоїсь статті з інтернету, хоча не факт ...
абсолюдно не претендую що вона правильна)))
Аппій
Оффлайн STRIZH
« Ответ #231 : 09 Июля 2013, 09:34:38 »
Kusto, Після установки кліми також датчик темп. показував - - -
Поставив рідний щиток(де вже є бортовий комп ) від 1.4 Авео такаж - - -  Як  сказав електрик, проблема в проводці з салону яка переходить в моторний відсік!!!
Перший запуск датчик показав 80 С , 2-ий раз 60 С, і не падала темп. Купив другий датчик поставили, все Ок   20 -19 С.
В тюнінгу нерахують грошей, їх вкладають для власного задоволення!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #232 : 09 Июля 2013, 09:37:18 »
таки проблема в датчике? так а какой другой датчик нужен? и интересно какого года у меня проводка новая... и интересно, чего ж нет сигнала от кнопки АС
Оффлайн STRIZH
« Ответ #233 : 09 Июля 2013, 09:48:02 »
Спочатку вияснити проблему з датчиком!
Можливо датчик. Я купив 2 нових датчики 1- норм, 2- загнався :( проводка вроді 9-10 рік.
  dntknw  :( Якщо б я був автоелектриком зрадістю допоміг, а так  dntknw
« Ответ #234 : 09 Июля 2013, 09:50:49 »
проводка с 9 года - Т255, и сильно отличается от Т250. Можно попробоват поперетыкать пины, ориентируясь на схемы.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #235 : 09 Июля 2013, 10:16:30 »
о, отлично... теперь хоть знаем, что я не по тем схемам искал..
Оффлайн Ronin
« Ответ #236 : 09 Июля 2013, 15:07:35 »
Kusto, как прошло снятие торпеды, радиатор печки снимал?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #237 : 09 Июля 2013, 15:11:15 »
Ronin, тебя то я и ждал.. хотел узнать, что там у тебя...
сказать ну его нах... это ничего не сказать.. крепатура и дрожание рук и ног были весь понедельник... радиатор печки снимал.. все снимал и ставил, причем по несколько раз :) были нюансы.. сам виноват.. но торпеду снимать и одевать это жесткач..
Добавлено: 09 Июля 2013, 15:14:30
Добавлено: 09 Июля 2013, 15:42:39
Ronin, кстати, там и другой двигатель заслонкой рециркуляции воздуха
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 15:42:39 от Kusto »
Оффлайн Ronin
« Ответ #238 : 09 Июля 2013, 16:07:56 »
фигасе себе ты разобрал машину, систему кондишки разгерметизировал все таки? а бампер зачем снял? блин я вот теперь думаю на сколько у меня это все затянется наверное все таки решусь на ближайшие выходные
Добавлено: 09 Июля 2013, 16:12:03
почему другой???? у меня одинаковые, единственное чем отличаются это разъемами, но сам электропривод можно переставить
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 16:12:03 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #239 : 09 Июля 2013, 16:18:37 »
можно не разгерметизировать.. я просто менял радиатор кондеяя (мой ваще отстой был) но все вместе откручивать удобнее... про печку ты прав.. проще снять и пох что там макс полстакана стака антифириза выльется - потом добавить
блин у меня и разъемы и сам блок другой.. если не забуду сфоткаю свой.. но прикрутить вродь крепления подходят под новый
Добавлено: 10 Июля 2013, 09:33:02
:) разобратся
Добавлено: 10 Июля 2013, 09:33:20
работает ))
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 09:33:20 от Kusto »
Оффлайн STRIZH
« Ответ #240 : 10 Июля 2013, 09:52:11 »
Kusto, Урааааааа  8)   vcool  Вітаю, як вирішив проблему?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #241 : 10 Июля 2013, 10:10:21 »
:) короче.. еще не до конца решил проблему.. но климат функционирует так, как ему нужно... Кондер действительно не включался из-за глючных показаний датчика наружной температуры. Датчик наружной температуры показывал -23 . Климат тупо при такой погоде не давал сигнал на мозги для включения реле компрессора. Все выяснилось опытным путем и методом исключений. Купил новый датчик - нифига не помогло, все те же -23 . Замеряли сопротивление старого и нового датчиков 1,47 кОм что у одного, что у другого. Подобрали обычный резистор 1,5кОма, отключили разъем, куда приходит проводка датчика из-под капота и в ставили этот резистор в пины разъема (ну того большого, которые под вентилятором и которого у меня не было в старой проводке), отвечающие за сигнал датчика, который идет к морде климата. И о чудо! компрессор включился..
вернули все назад - нифига...
При заведенной машине меряем сопротивление приходящее по проводке от датчика - какая-то фигня... глушим машину - сопротивление 1,47 ... тут осеняет отключить большой разъем от панели приборов и завести машину... заводим, приборка ничего не показывает - климат работает, компрессор включается.
Короче пока было приянто решение (т.к. уже спать хотелось и голова не варила) просто вытянуть пин (отвечающий за сигнал датчика температуры) входящий в приборку.
ИТОГ: на приборке, когда переключаешь на температуру прочерки, сопротивление термодатчика 1,47 (ну на ту погоду) и климат работает.
Мысли: видать в машинах с климатом другая приборка (не от ЛСки)  или другой датчки, хотя я у нас не встречал других... сегодня попробую напрямую на приборку подключить второй датчик.. вся-таки хочется, чтоб и на экране приборки циферки температуры показывались.. привык как-то :)
« Ответ #242 : 10 Июля 2013, 10:18:33 »
Скорее всего в комплектации с климатом на приборке не стоит резистор подтяжки для датчика температуры.  А стоит он в климате. А так они есть и там и там - и друг  другу мешают.
Тут либо поставить второй датчик, либо выпаять резистор, если он доступен.
Оффлайн STRIZH
« Ответ #243 : 10 Июля 2013, 10:27:55 »
Також про це подумав!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #244 : 10 Июля 2013, 10:30:32 »
Alex_S, да, мы тоже с соседом подумали, что либо в новой проводке либо в морде есть что-то, что дает какую-то наводку, когда оно работает вместе, по-этому и оставили без датчика приборку... и, да.. я считаю, что лучше протяну проводку к приборке со второго датчика, т.к. их у меня все-равно уже 2
Оффлайн STRIZH
« Ответ #245 : 25 Июля 2013, 08:08:13 »
Ronin, Скоро літо пройде..  :D як справи з кліматом ?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #246 : 25 Июля 2013, 08:40:42 »
Отмечусь... таки различия в проводках годов выпуска есть.. из тех, что заметил не горит подсветка аварийки, не работает и не горит подсветка коррекро фар
Оффлайн Ronin
« Ответ #247 : 25 Июля 2013, 09:12:22 »
Не дави на больной мозоль, я никак время не найду, но думаю что в августе уже точно буду с климатом beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн STRIZH
« Ответ #248 : 14 Августа 2013, 11:03:58 »
В суботу замітив що перестав працювати клімат, на вулиці +35 в машині +40 якщо не більше. Чорний колір + шкіряний салон, дає своє  :-X
Загнав на сто поміняли резинки між компресорм промили трубки, продули, заправили. Все по гарантії  :)
(с) Не дави на больной мозоль, :D як справи?))
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #249 : 14 Августа 2013, 11:10:18 »
:) я наконец-то ощутил всю прелесть климы.. все работает, как и должно...
STRIZH, спс за помощь
