Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167939 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #750 : 02 Февраля 2015, 10:32:40 »
народ ану скажите иди обнадежьте...
Стукает правая сторона, на резких горбиках и ямках, думал что рейка, но вот смущает что выезжаю с утра а оно стукает меньше, поезжу становится сильнее.
Разве рейка может стукать по разному?
Пробег машины 107тис.
А диагностику вообще делал? Стукать может что угодно. Стойка, наконечник, шаровая, втулка стаба, стойка стаба...
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #751 : 02 Февраля 2015, 11:01:55 »
шаровая и стойка стаба, новые.
Осталось только рейка или аморт.
Как проверить на стук аморт вобще не понятно  dntknw
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #752 : 02 Февраля 2015, 15:10:32 »
Рейка на больших ухабах не стучит. Скорее на мелких. Звук вполне может идти со стойки. Опиши его. У меня тожестойка стучала, поэтому я знаю этот звук. А на холодную меньше стучит,  потому что масло не прогрелось еще. Звук похож на болтающийся стержень в сосуде. Такое чувство, что что-то оторвалось.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 15:13:31 от Колючий »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #753 : 02 Февраля 2015, 15:14:31 »
трудно описать, как будто стой в том то и дело.
наверное стойку проверить не реально?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #754 : 02 Февраля 2015, 16:12:53 »
Если у стоек пробег 107 тыс км, я бы рекомендовал их заменить в любом случае.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #755 : 02 Февраля 2015, 16:19:49 »
пффф а чего так?
На славуте проехал 160тис и продал не миняя?
Оффлайн Maxmar
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #756 : 02 Февраля 2015, 20:15:31 »
Слава у меня при нагреве рулевая тяга стучала
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #757 : 02 Февраля 2015, 22:18:04 »
Стучать может всё что угодно. Рейка с правой стороны на втулке стучать не будет, вернее Вы просто не услышите. С правой стороны рейка может стучать только если вообще втулка рассыпалась.
Недавно ко мне на СТО приезжал парень на Авео со стуком справа, ему на всех СТО сказали, что это скорее всего рейка. Я сделал диагностику, справа на валу (на рейки) был люфт, но я ему сказал, что он его не услышит. Проверил всё, но всё было ОК. Дальше мы с ним выехали кататься, потом заехали обратно в бокс, я поднял машину - оказалось сорвана резьба крепления заднего сайлентблока подрамникаподрамника. Болт заднего сайлентблока подрамника просто не закручивался и не держал подрамник, который на кочках бахал об кузов машины. Оказалось ему где-то пару недель назад меняли сайлентблоки подрамника, сорвали там резьбу и ничего не сказали.  Вот так.
Добавлено: 02 Февраля 2015, 22:19:38
Слава Жулик,  если бы ты был в Харькове, я бы тебе помог решить проблему, но ты далеко.
Всем безаварийной езды!!!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #758 : 03 Февраля 2015, 08:03:00 »
та и болты там в подрамнике нормально затянуты, салентблоки тоже поменял )
Ох чтото мне кажется что это амортизатор...
Добавлено: 03 Февраля 2015, 14:20:05
Чето меня дернуло, хоть я и поменял направляйки, а суппорт не может ли это быть?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 14:20:05 от Слава Жулик »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #759 : 03 Февраля 2015, 18:27:56 »
Не может
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #760 : 03 Февраля 2015, 22:44:09 »
На прошлой неделе, у меня в машине начали "подстукивать" наконечники рулевой рейки...не критично - но не приятно...понимаю - что не есть гуд, но другого выхода (пока) нет...катаюсь по-тихоньку.....
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #761 : 03 Февраля 2015, 22:51:02 »
Пошатай сильно машину вверх-вниз, может это опора.
Тебе нужна в первую очередь проффесиональная диагностика, только не лохи которые будут репу чесать, а профессионалы. Заедь, например, к Патриоту (его тема есть здесь на авео-форуме)
Добавлено: 03 Февраля 2015, 22:52:30
Слава Жуликhttp://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=96203.0;topicseen
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #762 : 04 Февраля 2015, 08:08:19 »
поеду к своему розвальщику, обалденный парень, только он мне по ходовой говорил правду, и отправлял сначала на починку, даже развал не делал и денег за совет не брал  soglasen
А суппорта не могут ибо при торможении по горбах тоже стукает, а еще на плавных качках (горбах) тоже стукает и слышно что стук идет так, аморт вверх оно стук аморт вниз тоже стук, тоесть при наезде на плавный горб я слышу 2 стучка.
Опора? Шаровая?
Новые стоят 2шт.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 08:12:18 от Слава Жулик »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #763 : 04 Февраля 2015, 09:36:56 »
Слава, едь на диагностику!
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #764 : 04 Февраля 2015, 22:21:11 »
Слава Жулик,  суппотра тоже могут стучать (на направляющих пальцах), но это уже совсем другой по тону стук. При нажатии педали тормоза должен пропадать.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #765 : 05 Февраля 2015, 08:05:51 »
не пропадает (
Еду на диагностику )
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #766 : 05 Февраля 2015, 09:31:43 »
Давай, расскажешь, что обнаружили.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #767 : 05 Февраля 2015, 09:40:44 »
оке  ;)
Добавлено: 06 Февраля 2015, 15:45:11
заехал к своему хорошему спецу, аморты все ок, рейка тоже, а стукала... РУлевая тяга правая.
Купил уже 2шт.
вот теперь направьте меня на фотоотчетик замены тяг в авео 1.6 там тяги одинаковые.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 15:45:11 от Слава Жулик »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #768 : 07 Февраля 2015, 16:28:02 »
У спеца менять не стал?
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #769 : 07 Февраля 2015, 23:52:48 »
РУлевая тяга правая.Купил уже 2шт.
Не обязательно было покупать 2 шт, можно поменять одну.
Оффлайн Maxmar
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #770 : 08 Февраля 2015, 10:20:44 »
оке  ;)
Купил уже 2шт.
Я же писал шо тяга.Сам лучше не меняй,потому что если прикипела можно и резьбу нахер сорвать,ну и потом схождение проверить надо
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #771 : 09 Февраля 2015, 08:10:07 »
Ага а потом через 2 недели накроется вторая, и опять делай развал.
А что я хуже буду окручивать чем на СТО?
Все СТО перед заменой предупреждают об этом и не дают гарантию, как то так.
Оффлайн Maxmar
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #772 : 09 Февраля 2015, 19:20:10 »
На всякий случай,вдруг не знал 8)
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #773 : 09 Февраля 2015, 21:59:17 »
С чего ты взял? Тогда сразу меняй и наконечники, а то через неделю накроются и надо будет делать развал. И пыльники тогда меняй, а то порвуться и нужно будет тоже делать развал :D
Парами меняют только резинки, опоры, сайлентблоки и амортизаторы. Тяги, если вторая нормальная, парой не меняют. Она может выйти из строя через 1 день, а может и проходить дольше новой.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #774 : 10 Февраля 2015, 07:47:36 »
наконечники я не покупал а только тяги )
а две меняю ибо уже не рас попадал например на шаровых так, у меня так получалось что ресурс у них был почти одинаковый, разница в месяц)
менять наверное буду в партиоте, меня как бы устроила цена...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 07:51:06 от Слава Жулик »
