Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167937 раз)
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #200 : 30 Сентября 2010, 14:55:26 »
oleg689 Да потекла с той стороны где втулку меняли, тоисть с правой стороны
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #201 : 30 Сентября 2010, 14:58:00 »
Всем привет,подскажыте какая жыдкость заливается под пыльники Рул.рычагов? dntknw
Туда вроде как ничего не надо заливать, там ее не должно быть
Оффлайн Faraon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #202 : 01 Октября 2010, 14:19:50 »
Gendos что прям Сухое должно быть
Оффлайн Faraon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #203 : 04 Октября 2010, 09:47:08 »
Всем привет,скажыте кто поменял рейку-после замены как работает двигатель гидроусилителя(Увеличился ли шум)и обратно руль возвращяет?Поставил рейку TRW, на полном вывороте двигатель гидроусилителя начал гудеть и невозвращяет обратно,тежелее руль крутить.Может чтото неправильно подсайденил? dntknw
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #204 : 04 Октября 2010, 22:10:53 »
Faraon менял сам или на сто. прокачай ее .в мануале есть описано как
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 22:13:53 от Alexanderr »
Оффлайн Faraon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #205 : 05 Октября 2010, 10:04:28 »
Alexanderr Сам :-X
Оффлайн Faraon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #206 : 09 Октября 2010, 18:35:50 »
Всё уже настроилось,так класно vcool
Оффлайн vovick88
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #207 : 17 Октября 2010, 13:38:20 »
У мене на 22500 км пробігу, на Укравто сказали що треба міняти рейку, замінили по гарантії. Народ , які Ви знаєте признаки поломки рейки (стуку у мене не було, тай не потекла вона)!
Оффлайн Faraon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #208 : 17 Октября 2010, 14:22:40 »
vovick88, Платил за замену?
Оффлайн vovick88
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #209 : 17 Октября 2010, 20:52:43 »
Faraon, Faraon,
ні замінили по гарантії !
Оффлайн Faraon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #210 : 18 Октября 2010, 17:11:43 »
Тогда не парься! :)
Оффлайн sergee
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #211 : 18 Октября 2010, 18:29:36 »
Прошу подсказать если кто знает причину неисправности.
Стук в передней подвеске справа я почувствовал сразу, как только начал выезжать из салона. По характеру звук глухой и похож на стук стабилизатиора поперечной устойчивости при изношеной втулке или стук изношеной стойки стабилизатора. В руль стук не отдает, люфта нет, управляемость не страдает. Когда обратился на СТО то механики неделю диагностировали подвеску, подкидывали  стойку, верхнюю опору стойки, проверяли втулки стабилизатора, тоийку стабилизатора, наконечник, шаровую, все в порядке, а стук есть. После всевозможных консультаций механики СТО и инженер по гарантии пришли к выводу, что стучит рейка в опорной втулке справа. Заменили рейку практически на автомобиле без пробега. Стук стал тише но совсем не ушол. Сейчас пробег авто 9000 км, стук усилился. При проверке всех подвижных узлов в подвеске справа на люфт методом покачиния, подергивания стук не проявляется, а проявляется в движении  при ходе подвески.
Заранее спасибо за совет.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #212 : 18 Октября 2010, 18:47:58 »
sergee, Помоему у всех так. И никто толком не может обяснить это, типа на СТО говорят что все хорошо а на самом деле ездить не очень комфортно.
Оффлайн vovick88
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #213 : 18 Октября 2010, 23:38:35 »
у мене такого не було !
Оффлайн floyd
  • roadcontrol.org.ua
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #214 : 18 Октября 2010, 23:50:58 »
taxi-auto Не совсем уверен, что новая выходит больше чем оригинальная с завода, а рейка с завода выходила 35000км, так что получается почти одно на другое.
У меня уже 130 000 выходила родная оригинальная рейка с завода  :-X
Оффлайн Бачина
  • Верните лето...
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #215 : 19 Октября 2010, 09:08:48 »
floyd,  Повезло тебе, а у меня всего 35000 прошла, потом сделали её, но опять замечаю небольшой стук, нужно опять на СТО ехать.
Оффлайн ВОЛЛИ
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #216 : 19 Октября 2010, 13:58:17 »
У меня уже 171 тыс прошла родная(кореец), пока тьху...тьху
Оффлайн ivchin
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #217 : 19 Октября 2010, 22:44:38 »
Собрался отдавать рейку на ремонт - за реставрацию берут 800 (ну это понятно) и 400 за снять/поставить. Вопрос: насколько проблемно снимается рейка: говорят нужно снимать подрамник и чуть ли не движек вывешивать.... Это так и есть или разводят???
Оффлайн vovick88
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #218 : 19 Октября 2010, 22:53:48 »
Що то за специ тобі таке розказують :) , там роботи максимум на 2-3 годинки, знімається і ставиться нова рульова рейка, заливається нова рідина в бачок там де гірдоусілок, ну і потім треба пройти ще розвал коліс. Робота десь коштуватиме 150-200 грв. Рейка сама точно не знаю але чув що від 2000 до 4000 грв ! Тому це я знаю бо мені недавно її міняли !
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #219 : 20 Октября 2010, 12:50:28 »
ivchin,Там не очень трудно ее снимать, главное что-бы были инструменты , подемник или яма.При желании можно самому поменять и поставить.У нас в Николаеве снять и поставить рейку на Авео стоит 150гр.
Оффлайн maz69
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #220 : 03 Ноября 2010, 18:46:20 »
Подскажите плиз где можно в киеве подтянуть рулевую рейку (такой диагноз поставили после развала)
Оффлайн kirtim
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #221 : 04 Ноября 2010, 15:06:44 »
да меня тоже этот вопрос интересует. Её вообще можно подтянуть? И сколько она отъездить хотя бы примерно.... ;) Отзовителсь кто подтягивал рейку в Киеве.
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #222 : 04 Ноября 2010, 15:55:57 »
Подтягивая рейку вы зажимаете червячную пару-это не есть хорошо, сама подтяжка хватит тык на 10 потом рейку в мусор, лучше сразу выточить втулку из второпласта и заменить-проблема токо в этой втулке. почитайте ветку от начала и до конца много интересного найдете.
НЕ РЕКЛАМА просто знаю что человек разбирается хорошо ,может поможет http://aveo.com.ua/smf/index.php?action=profile;u=9879
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 15:58:41 от Alexanderr »
Оффлайн Johnny.
  • www.autolegends.org
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #223 : 09 Ноября 2010, 00:27:42 »
мужики, мне как бы платить за новую рейку или за ее реставрацию что бы поменять эту втулку и избавиться от стука совсем не интересно. просто меня другой вопрос интересует, ездить так как долго можно? проще забить и музу погромче?
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #224 : 09 Ноября 2010, 10:50:44 »
ездить можно , но если сильно втулка разобъется -потечет сальник,тоды пипец. сальник не стандартный очень сложно подобрать.
