Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167933 раз)
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #150 : 15 Июля 2010, 19:15:24 »
Рейка с завода идет не разборная, ее нуно сначала переделать под разборную, а потом втулки менять
Оффлайн barmaley81
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #151 : 22 Июля 2010, 13:45:53 »
samodelkinздарова самоделкин слушай а подскажи пожалуста ты случайно не знаешь размеры сальника рулевой??????потек сальник а в магазинах  и на сто говорят надо полностью рейку менят(((((
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #152 : 24 Июля 2010, 21:23:24 »
 Потекла рейка с правой стороны, думаю что это сальник.Подскажите его можно заменить? Или как мне сказали рейку менять нужно.Недавно втулку снимали(луковицу) после этого и потекла.
Оффлайн Козак
  • рестайл седан
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #153 : 24 Июля 2010, 22:48:29 »
Gendos
Если не трудно пишите пробег авто beer2
Дай Дураку Дорогу
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #154 : 24 Июля 2010, 22:59:24 »
Почти 55 тыс.
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #155 : 28 Июля 2010, 17:48:03 »
10 июля заменил "китайскую" рейку на "корейскую" в сборе 8). При замене пришлось поменять тяги стабилизатора, так как те не поддавались цивилизованному откручиванию их пришлось попросту вырвать :o Стук на неровностях и на малой скорости пропал вообще. Но рулится корейская рейка немного потуже, дело привычки, через день уже незаметно.
Стоимость:  рейка 1850 грн.
                 карданчик б\у 200 грн.
                 стойки стабилизатора 200 грн. пара + 20 грн гайки
                  работа 200 грн.
AVEO 1.6 2007 рік
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #156 : 28 Июля 2010, 21:29:30 »
rom68 А эту рейку брал новую или б/у , я недавно спрашивал в УкрАвто то у них рейка 3700гр.
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #157 : 29 Июля 2010, 11:46:48 »
Рейка новая в полном сборе с рулевыми тягами и наконечниками, заказывал из Польши.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 11:56:30 от rom68 »
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн denisakva
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #158 : 31 Июля 2010, 21:54:57 »
прикольно а рейка унас TRW
Оффлайн pitooon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #159 : 31 Июля 2010, 22:37:26 »
denisakva и что это значит TRW ??
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #160 : 02 Августа 2010, 22:24:47 »
pitooon TRW это очень хорошая фирма. у нас на рынке сложно найти такую рейку.
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #161 : 03 Августа 2010, 11:47:52 »
rom68 а намер TRW по рейке можешь дать.
Оффлайн Faraon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #162 : 04 Августа 2010, 17:11:41 »
rom68 Сколько стоит рейка?
Оффлайн Smile
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #163 : 04 Августа 2010, 17:19:31 »
Faraon  :)
                  работа 200 грн.
Оффлайн Faraon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #164 : 05 Августа 2010, 11:12:02 »
Smile Я про TRW
rom68  -сколько она стоит?
Оффлайн Faraon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #165 : 05 Августа 2010, 11:40:35 »
Привет всем.Может мне ктото дать размеры платиковой вставки на Р/Р 1.6
http://piccy.info/view/0f18e3064cf3055a80861cd7198ed4f6/
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #166 : 05 Августа 2010, 14:55:00 »
Faraon искать бесполезно ,нету этой втулки в запчастях, выход-точить у токаря
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #167 : 05 Августа 2010, 18:07:56 »
Faraon 1850 грн.  На фото моя новая рейка TRW.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 18:13:31 от rom68 »
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн Faraon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #168 : 06 Августа 2010, 10:34:09 »
Alexanderr у ТОКАРЯ, онаже пластиковая?
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #169 : 06 Августа 2010, 11:32:23 »
Faraon у нормального токаря есть спецальный пластик(фторопласт) если не ошибаюсь
себе точил втулку пока нареканий нет
Оффлайн kostya9977
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #170 : 08 Августа 2010, 11:29:54 »
rom68 у тебя какова года випуска машина у меня авео 1.6 2008г 10 мес пробег 47000 рейку менял по гарантии 3 раза  не знаю что они там мне ставят но 10000 она не проезжает и вот сейчас опять стучит менять не будут ето точьно смотрю ты поставал чтото путнее может подскажэш мне как  достать такую да ивобще подойдет ли она мне ато на гарантии когда первий раз меняли рейку то она не подошла и ждали с китая другую если надо я виясню какой там у меня номер.бро помоги пожалуйста уж больно хочетса нормально ездить и не заморачиватса что вот скоро опять застучит.Зарание благодарен
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #171 : 09 Августа 2010, 08:22:57 »
rom68 А как заказывал? И какова стоимость доставки с Польши?
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #172 : 09 Августа 2010, 13:26:30 »
Этажом ниже моего офиса, снимает офис парень (зовут Дима) который занимается поставкой ЗЧ на Шевролеты и Деу, вот он мне всё и доставил. Задолго до рейки доставлял корейские передние рычаги - цены очень демократические. Его e-mail: taxi-auto@ukr.net www.taxiauto.ucoz.ua
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн taxi-auto
  • TAXI-AUTO г.Ровно
    • taxi-auto
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #173 : 16 Августа 2010, 16:50:49 »
вот еще очередной нюанс , в чем разница между китайской и корейской зборками (в самой рейке)
соединяющий рулевой карданчик : слева - на корейца, справа - на китайца (на фото №1)
http://taxiauto.ucoz.ua/photo/peredelkin/rulevye_rejki_na_aveo_v_chem_raznica/3
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 17:02:52 от taxi-auto »
Ни гвоздя вам, ни жезла !!!
Оффлайн ivchin
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #174 : 20 Августа 2010, 00:06:49 »
вопрос: раньше появлялся стук в руль если в повороте "поймаешь" мелкую ямку... потом усугубился... теперь тарахтит когда по прямой проезжаешь мелкие неровности на дороге. Но такое впечатление что звук от рулевой колонки, но внутри салона...  Ходовая спереди перебрана - новые стойки, рулевые наконечники, тяжки стабилизатора, сайленты, опоры.... Это похоже на рейку или возможно что-то с самой рулевой колонкой????
