Автор Тема: Защита двигателя / Защита картера  (Прочитано 36103 раз)
Оффлайн Beatles
защита картера (двигателя)
« Ответ #250 : 02 Февраля 2012, 21:38:36 »
подходит ли защита картера (двигателя) от ланоса на авео
Re: Защита двигателя / Защита картера
« Ответ #251 : 03 Февраля 2012, 11:02:07 »
Нет. Ты во всех разделах сие будешь спрашивать?
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
Как крепить защиту двигателя к подрамнику
« Ответ #252 : 05 Февраля 2012, 10:39:37 »
Уважаемые, форумяне!!! помогите начинающему авеоводу. Столкнулся со следующей проблемой: не знаю как лучше закрепить защиту в месте указанном на нижеприведенном рисунке
Зашита устанавливается такая - http://saturnavto.com.ua/product/motorn_otsek/chevrolet:aveo/
Кто как победил этот подрамник?
« Ответ #253 : 05 Февраля 2012, 11:33:34 »
smarTT, Использовать крепеж (гайка с двумя лепестками) который идет в комплекте с защитой.
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
« Ответ #254 : 05 Февраля 2012, 12:02:35 »
такого в комплекте не было. Зачем-то положили 4 шт. болтов М12х1,25. Два из которых вкручиваются в переднюю часть. Остальные два я подозреваю как раз предназначены для крепления к подрамнику. Однако гаек М12 в комплекте нет вообще (даже на бумажке комплектности защиты они не указаны).
« Ответ #255 : 05 Февраля 2012, 12:49:12 »
smarTT...вот так было у меня:
...может у тебя некомплект??
зы...ну всё так и есть, вот с твоего сайта:
Техническая характеристика:
Год выпуска автомобиля-2003г.кузов Т-250
Материал-сталь листовая 2 мм.
Покрытие-ПФ-115 черная
Спец.крепеж-закладные планки 2 шт, метизы.
Вес изделия- 9 кг.
Защита двигателя отправляется в упакованном виде.
ТУ У 34.32313131-002:2007
Цена 250 грн.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 12:51:54 от AceUA »
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
« Ответ #256 : 05 Февраля 2012, 13:08:18 »
Мдя, нашу страну не победить.... На сайте одно, по факту - другое. Получается эти планки нужно в полость подрамника засовывать?
« Ответ #257 : 05 Февраля 2012, 13:10:10 »
...ну да, на них же гайки приварены...
« Ответ #258 : 05 Февраля 2012, 13:18:52 »
smarTT, Все очень просто, машина распространенная, поэтому слишком много кустарщины, вроде тех изделий, изображения которых выложил AceUA.
« Ответ #259 : 05 Февраля 2012, 13:34:38 »
midaV, думаешь Шериф за 100 у.ё. лучше защищает ?? ))))
« Ответ #260 : 05 Февраля 2012, 13:47:58 »
AceUA, Визуальная оценка качества  изготовления, наличие штампованных ребер жесткости, упаковка крепежа, опись комплекта поставки и инструкция по монтажу, это минимум что следует требовать от любого изделия для защиты картера.
В 2005 году мне удалось найти фабричную защиту с логотипом и голограммой АвтоЗаз за 250грн которая удовлетворила всем мои запросам. Ее монтаж делал сам, согласно прилагаемой инструкции и крепежа, эта процедура оставила у меня самые приятные эмоции и прошла максимально быстро. Несколько раз защита выручала, при этом все 4 болта можно открутить без слесарных работ и сейчас.
« Ответ #261 : 05 Февраля 2012, 13:54:10 »
midaV, свою покупал за 200 грн, кустаршина как ты говоришь...один раз прикрутили заднюю планку. а теперь при съёме и установки - выкрутил 4 болта и всё...никаких проблем, а всё остальное - " для красоты" )))
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
« Ответ #262 : 13 Февраля 2012, 15:03:50 »
напишу мини отчет. может потом кому-то пригодится.
Как обсуждалось ранее - у меня не оказалось закладных планок в подрамник. Решил я наваять письмецо изготовителю данного девайса по поводу того, как же мне "неграмотному" прикрутить сию деталь с ТАКОЙ комплектацией.
ответ был следующим: "кронштейна крепите к передней части защиты болтами( комплекте прилагаются),прикладываете защиту к подрамнику и закрепляете болтами ,заднюю часть крепите при помощи планок закладных с болтами(в комплекте прилагаются)."
Так как планок не было в наличии - решил сделать примитивную закладную планку. А именно - взял гайку и приварил к ней прут.
Вышло примерно следующее:
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #263 : 02 Мая 2012, 21:45:56 »
 Ребята. А я сегодня снял нафиг защиту двигателя. Есть тут кто ездит без защиты? Небо на землю не упадет из-за этого?
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #264 : 03 Мая 2012, 08:37:34 »
Дядь Фёдор за все 4,5 года защита реально спасла несколько раз, один раз на камень налетел и погнул защиту а если бы ее небыло то наверное последствия были плачевные, и зимой она реально выручает, с защитой как то спокойней себя чухаеш
Оффлайн kolob
« Ответ #265 : 03 Мая 2012, 08:59:05 »
А защита крепится стальными или алюминиевыми болтами? Искал себе защиту на бумер, так в описании есть крупным шрифтом предупреждение, что болты должны быть только алюминиевые, дабы не препятствовала защита падению двигателя под кузов машины в аварийных ситуациях.
Оффлайн Sania_
« Ответ #266 : 03 Мая 2012, 09:05:42 »
kolob ну это наверное если конструктивно предусмотрено падения двигателя вниз в случае дтп, это же не у всех машинах так, вот у авечки да и у ланоса крепится обычными стальными болтами
« Ответ #267 : 03 Мая 2012, 09:07:44 »
Я никогда не ставил защиту.
Добавлено: 03 Мая 2012, 09:10:01
Sania_, на любом современном авто мотор при дтп должео уходить вниз, а не в салон. По этому защиту если и есть желание ставить, то такую, которая не будет мешать этому процессу.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 09:10:01 от Gang »
Оффлайн alexandersun1983
  • Aveo SA48Y (хетчбек) 1.5 (Кореец,2005 г.в.)
« Ответ #268 : 21 Сентября 2012, 02:05:10 »
Привет Всем!Подскажите,пожалуйста,где в Запорожье устанавливают защиту  ... и имеют  специальный пистолет,которым вгоняют крепления для болтов.
 Ситуация такая: Делали мне ходовку,болты ни разу не скручивались и не смазывались(такое впечатление,что предидущая хозяйка вообще ничем не занималась).При снятии защиты болты вышли с этими креплениями(не знаю точно как их назвать).Сказали можно конечто всё решить сваркой,но лучше оставить стандартные.
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #269 : 21 Сентября 2012, 08:31:15 »
alexandersun1983, Ты о "задних" креплениях защиты, там где гайки-барашки в подрамнике? это не совсем из-за того что болты не откручивались :) У меня эти крепления посрывались еще на ТО-4 после той гадости что зимой на дорогу высыпают :) Это не значит, что я их не смазывал или не откручивал :)))) Прихватили сваркой - все ок.
« Ответ #270 : 21 Сентября 2012, 18:12:25 »
!!!MAX!!! Да,я о "задних" креплениях защиты, там где гайки-барашки в подрамнике.Мне они теперь нужны новые,так как старые негодны.Каталожного номера не знаю...Ищу хотя бы станцию где их устанавливают.
« Ответ #271 : 21 Сентября 2012, 20:40:46 »
alexandersun1983, берёшь сварщика за жабры, и пусть он тебе гайку к гвоздю приварит... и подсовывай сколько угодно...
« Ответ #272 : 21 Сентября 2012, 22:10:24 »
защита пластиковая бывает на авео ?
« Ответ #273 : 21 Сентября 2012, 22:14:13 »
Жендос, нет. Делали только стеклопластиковые, но уже не могу найти и их.
« Ответ #274 : 21 Сентября 2012, 22:16:24 »
hardlock, как думаешь, если Ромариоку заказать ?
