Автор Тема: Защита двигателя / Защита картера  (Прочитано 36104 раз)
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
Re: Защита двигателя / Защита картера
« Ответ #200 : 17 Августа 2010, 11:37:22 »
Сделал себе защиту из нержавейки 1,5 мм по чертежам с Российского сайта http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=29061  Правда немного доработал.Труба не вставляется в проушины, а фиксируется болтами. Полдюймовую трубу обрезаем по ширине проушин и привариваем гайки на концы :) После установки на место, с внешних сторон в трубу вворачиваем болты с предварительно одетыми на них кусочками кислородного шланга. При закручивании болтов, шланг плющится и распирается в проушинах. Таким образом исключается дребезг при движении. Установка и снятие самодельной защиты 10 мин. Перед посещением сервиса ее можно снять. Время на изготовление с покраской и установкой 1,5 часа.
« Ответ #201 : 17 Августа 2010, 14:28:41 »
tan_den выкинь фотки плз, а то я там не зареген и просмотреть их не могу
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #202 : 17 Августа 2010, 16:56:14 »
Имхо хиленькая защита по ссылке...
« Ответ #203 : 17 Августа 2010, 17:17:09 »
Gosha orange
« Ответ #204 : 17 Августа 2010, 18:38:21 »
AceUA не вижу картинок  repa
« Ответ #205 : 17 Августа 2010, 18:39:34 »
Gosha orange...как?...мож у тя чо не то с браузером??...где-та галочку снять/поставить??
« Ответ #206 : 17 Августа 2010, 18:44:38 »
AceUA та всё норм, вроде. В остальных темах вижу...
« Ответ #207 : 17 Августа 2010, 18:51:35 »
Gosha orange...а так:
...и чертёжик:
« Ответ #208 : 17 Августа 2010, 18:56:34 »
AceUA ооо...ну эт совсем другое дело. Спасибоо!!!!!!!!!!!!!!!! beer2
« Ответ #209 : 17 Августа 2010, 18:57:32 »
tan_den эт вместо поддона?
Оффлайн tan_den
« Ответ #210 : 18 Августа 2010, 12:10:12 »
Нет, не поддон. Эт как раз защита ДЛЯ поддона. В поддоне масло собирается для смазки шатунов и тд по кругу:)
Забыл сказать самое главное. У меня хетч нью и чертежный размер (между 2х задних (или нижних?)отверстий) не подошел. Поэтому пришлось доваривать кусочек, его видно на картинке. Затем все детали закрепили на машине и поприхватывали. Потом сняли и обварили.
http://s46.radikal.ru/i113/1008/21/4109e096bfa1.jpg Свежеизготовленная защита
http://s44.radikal.ru/i104/1008/ec/ee31499cfda1.jpg Свежеизготовленная защита
http://s006.radikal.ru/i215/1008/61/2827dc91bed8.jpg Свежеизготовленная защита
А теперь защита б/у после 3 месяцев эксплуатации. Снята перед посещением СТО. Видны легкие потертости.
http://s58.radikal.ru/i161/1008/10/fa5a9d87c14c.jpg Размер чуть отличается от изображенного на чертеже в большую сторону
http://s02.radikal.ru/i175/1008/9a/bb679d3e58c5.jpg Он же четче
http://i060.radikal.ru/1008/7d/44985373a686.jpg длинна 70см
http://i060.radikal.ru/1008/1b/a5a2698bb9ef.jpg Размер трубы с гайками
http://s61.radikal.ru/i171/1008/af/087fbe43122f.jpg Вид сбоку
Хотел покрасить только трубу, но краска брызнула на средину листа-получилось кровавое пятно, как будто кого-то переехал :) Пришлось все покрасить.
Нержавейка крепкий материал, 1,5мм толщины вполне достаточно. Немного вибрирует. Но это лечится. Нужно всеголишь отбортовать край (загнуть молотком по всей длинне)
Достоинства:
Дешево-бесплатно
Уменьшение клиренса 1,5мм
Надежно
Оффлайн kolob
« Ответ #211 : 18 Августа 2010, 13:31:13 »
...Эт как раз защита ДЛЯ поддона.
Надежно
Как-то трудно преодолеть сомнение, что 1.5мм железка сдержит удар острого камня или железячки на трассе. Особливо что касается уменьшения клиренса на 1.5мм: т.е. защита плотно к тому же картеру прилегает? Но тогда все деформации защиты в аккурат переходят в деформацию картера. Давайте уточнять сие, а то хочется и себе такую поставить, а стремно. У меня стоит на авейке защита из какого-то углеволокна около 4мм толщиной. Очень прочное, пробовал топором рубить. Очень легкая. Единственный недостаток-защита формуется давлением и температурой, а форма сделана с офигительными допусками на расстояние защиты от картера. Отсюда клиренс где-то на 7 см уменьшился.
Оффлайн tan_den
« Ответ #212 : 18 Августа 2010, 21:00:07 »
Завтра съездим на СТО, поставим защиту, сфотаем, точно замеяем клиренс. Потом продолжим обсуждение. А по поводу крепости, так нержавейку даже просверлить проблематично, так что железячки и острые скальные породы отдыхают. Космические технологии связанные с углеволокном нами не опробывались, темные мы :) В гараже где ставил самодельную защиту стояла заводская защита от нашего ближайшего родственника- ланоса. Вся в ребрах жесткоси или тях? :) Ну просто мягко говоря очень плохая.
 По поводу деформации передающейся на поддон. Можно конечно и рельс прицепить чтоб покрепче было, но глядя на передние проушины, к которым крепится сие изделие понимаешь, что при серьезном ударе их просто вывернет в стороны. и супер крепкая защита все равно доберется до картера. Я считаю, что основной задачей защиты является не блокирование удара, а именно изменение его траектории, короче чтоб не в лоб , а по касательной- вскользь. У защиты и второе название есть- лыжа. Вот как лыжа работать, ет другое дело. Мое ИМХО такое.
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #213 : 21 Сентября 2010, 08:30:08 »
Всем привет,вчера поставили мастера защиту двигателя (так называемую лыжу)и после этого обратил внимание что при запуске движка появилась какаято вибрация на кузов,что это может быть?и как с этим бороться?спасибо.
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #214 : 21 Сентября 2010, 08:37:20 »
Ruslan1970 выкрути болты которыми защита прикручена к подрамнику и вместо них поставь болты саморазширяющиеся скажем так что то типа дюбеля, а то в будущем крепление которое находится в подрамнике начинает прокручиватся и болт просто невозможно выкрутить. Проверь может защита бьет об гофру
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #215 : 21 Сентября 2010, 13:18:49 »
а кто еще сталкивался с такой хренью? и как поборол?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #216 : 21 Сентября 2010, 13:30:35 »
Ruslan1970 у меня было, защита доставала до гофры, подкладывал под крепление несколько шайб, чтобы опустить защиту ниже, а со временем вырезал в защите дырку напротив гофры.
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
« Ответ #217 : 21 Сентября 2010, 14:19:04 »
Мужики, а если дороги в городе (Донецк) в отличном состоянии защита нужна? Для чего еще ее ставят кроме как для защиты от ударов? Просьба не стебаться... как весной дорожки отремонтировали я в городе ям не нашел... по крайней мере где я езжу dntknw :D
Просто слышал что машина сильно с защитой теряет в клиренсе... а то я иногда выезжаю на ней по необходимости на рыбалки и на грунтовках чую будет беда с этой защитой... дело в том что по "хорошим" грунтовкам в этом году колесил и ни разу не чирканул, все было нормуль dntknw
Кстати, было дело пробирался в Харцызске по местному "танковому полигону" который называется поселок Коммунист (там еще комбайн шахтный стоит... ну это информация для местных чтобы поняли :) ) так несколько раз там по сшлошным ямам ездил - ниразу не чирканул dntknw
Собирался на зиму ставить... а теперь вот думаю, а не принесет ли она мне больше хлопот чем пользы  dntknw
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 14:25:48 от Romeo1979 »
Оффлайн Sania_
« Ответ #218 : 21 Сентября 2010, 14:43:10 »
Romeo1979 если в этом году зима будет такая же как и в прошлом то она тебе не помешает а вообще то на клиренс она не влияет, я на своей авехе парирую почти все бардюры. А вообще то защита нужная вещ, пару раз реально спасала, я незнаю что бы было если бы ее небыло
Оффлайн Brut
« Ответ #219 : 21 Сентября 2010, 15:02:40 »
Ruslan1970Та просто на месте отогнуть ее та и вся морока. Бьет об гофру.  8)
Sania_ а можно поподробней про болты типа дюбеля. Может фото есть? ;)
Оффлайн Sania_
« Ответ #220 : 21 Сентября 2010, 15:09:18 »
Brut фото нет, сам хочу себе их поставить, мне сказали что на рынке те кто торгует защитами они вкурсе этих болтов
Оффлайн yulya_sha
« Ответ #221 : 21 Сентября 2010, 15:11:04 »
Ruslan1970, вырезали кусочек защиты который напротив гофры
Оффлайн Sergio_78
  • Lanos 1,6 СПГ+метан синий престиж 2010г.
« Ответ #222 : 28 Января 2011, 09:56:40 »
Гофра - это основной звук стука который идет по зпщите, но не стоит забывать, что защита бывает не плотно пристает к местам кремления. Вследствие этого появляется неприятный звук вибрации  и дребежания при проезде неровностей. У себя такую проблему решил установкой дверного уплотнителя (остались куски от Нубиры) на два края защиты, там где она соприкосается с авто.
Хочеш жить, умей вертется!
« Ответ #223 : 28 Января 2011, 13:39:13 »
а знаете, как у официалов на Укравто решают проблему защита + гофра? гыгы сознательные слесары снимают защиту, кладут на бруски и прыгают на нее, чтоб слегка согнуть - стук пропадает. А по№уисты - вгоняют лом и тупо на месте отгибают... :) мне делали и так, и так... :)
В клиренсе немного машина теряет. Но я на своей Т-250 в свое время пролазил там, де дядька на Волге уткнулся.. :) Защита у меня вся была в боевых шрамах гыгы Но она нужна!!! Romeo1979, лучше поставь защиту! хорошо, что у вас дороги сделали. Я раз по трассе ехал в Крыму ночью и на скорости налетел на кусяру кирпичного блока из ракушечника... Думал машина развалилася, такой грохот!!! если бы не защита - я бы узнал, сколько стоят новые радиаторы и поддон (+масло) гыгы а так только защиту вместе с ушами загнуло вверх (клиренс увеличился гыгы). и всех делов... так что - не помешает!
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #224 : 28 Января 2011, 15:26:00 »
Leksi, +сто, моя защита даже уже на защиту не похожа, кусок сомнутого как бумага металла, но свою работу выполняет не хуже новой... :D Я за защиту.... Защита и ниепёт!!! :ua:
