Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 139676 раз)
Оффлайн alex_m
    • Житомирский карповый клуб
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #650 : 12 Ноября 2013, 21:44:38 »
Потому что у разных производителей помпа имеет разную ширину шкива и разный вылет относительно коленвала. Сам в свое время с бубном танцевал!
Так самое интересное, что после замены не тёрло, а начало тереть только после где то 4т-5т километров. Вот сейчас поменял вроде все нормально, буду наблюдать, может первый раз ремень был паленым?
Житомирский карповый клуб - carpfish.in.ua
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #651 : 12 Ноября 2013, 22:37:28 »
Может быть.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #652 : 02 Декабря 2013, 11:40:13 »
кто-нибудь наездил на одном ремне больше 60тыс?
0660293510
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #653 : 02 Декабря 2013, 12:21:26 »
Да, но не на Шевролетах.. По сути ездить можно, но не желательно.
Хотя у ВАГ автомобилей - регламент ГРМ 90 тыс.  И я очень сильно сомневаюсь, что для Шевролетов и ВАГов разное производство под разные пробег.
Ну а дальше каждый сам пусть думает. :)
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #654 : 02 Декабря 2013, 13:31:12 »
aragen- уже 68000км,менять буду по весне,кореш на авео 1.5  отъездил 90000тык и заменил,хотя стрёмно. beer2
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #655 : 02 Декабря 2013, 13:58:43 »
У меня была Реношка Кенгуру 1.4i, на ремне Gates и ролике Ina проехал без малого 134 тыс. км.   Стрёмно сцуко было.
Но когда сняли на СТО крышку ГРМ - вид достаточно приличный был ещё.  Но рисковать я больше не захотел. :)
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #656 : 02 Декабря 2013, 20:32:08 »
тоже думаю до 90тыс доездить должен
0660293510
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #657 : 02 Декабря 2013, 20:44:07 »
Если чё - обращайся.
У меня есть хорошие и недорогие клапана, сальники, направляйки, гидрики, поршня и т.д....  :D
Ролики с ремнями само собой!  :D
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #658 : 03 Декабря 2013, 07:24:16 »
у меня тоже хорошие и недорогие
0660293510
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #659 : 04 Декабря 2013, 19:42:58 »
самый большой пробег ГРМ что я встречал на авео - это 210.000 пробега... после этого конечно там капиталка, но тем не менее запас прочности у ремня как и обещает завод в 3-4 раза.... дедуля просто не знал, что там нужно что-то менять... но и не упускаем, что я сказал "дедуля"... у него режим езды спокойней чем у любого из нас...
Оффлайн Dmtrun
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #660 : 04 Декабря 2013, 21:07:45 »
Поменял в сентябре 2013-го на 60 тысячах ремень ГРМ, который стоял 2004-го. Очень даже живой был на вид в отличие от ремня навесного.
Отправлено с моего Fly_IQ442 при помощи Tapatalk
Оффлайн WollyWonka
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #661 : 09 Декабря 2013, 21:56:00 »
Всем дорого времени суток. Хочу поделиться своим опытом. Машину приобрел 4 месяца тому.  От прежнего хозяина достались кое-какие пречендалы, в том числе и ремень ГРМ. Натяжной ролик ждал 2 недели, заказывал немецкий. Машина прошла 95 тыс., при этом замены ремня и ролика небыло. Недели 3 тому с другом поменяли своими силами. Могу сказать то, что при наличии ямы и инструмента поменять можно и самому, только добраться до не него - много снимать другого нужно. Короче, прежний ремень был в нормальном состоянии, чего не скажешь о ролике. Руками прокрутить было очень трудно. Я думаю - если бы его заклинело, был бы обрыв, ремень от перегрева спёкся бы. Возможно в большинстве случаев натяжной ролик и приводит к обрыву, на самом ремне нет ни одного надрыва или трещины.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #662 : 10 Декабря 2013, 21:00:05 »
ролик гудел или свистел?
0660293510
Оффлайн WollyWonka
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #663 : 10 Декабря 2013, 23:32:33 »
Даже незнаю, может он и проворачивался через раз. Его когда сняли то еле сделали полный оборот. Может ремень тупо скользил по нему.
Оффлайн Маximus
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #664 : 12 Декабря 2013, 00:00:11 »
Подскажите пожалуйста-после замены ремня ,недели через две появился скрип ,который зависит от частоты оборотов .Мастер сказал что это такой ремень-где то трет о шкив(проверял при работающем двигателе нажимал на ремень сбоку-скрип пропадал.Не знаю как поступить
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #665 : 12 Декабря 2013, 08:34:19 »
Разбирать и смотреть где трет. Затем устранять. С ГРМ шутить нельзя.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #666 : 12 Декабря 2013, 09:47:58 »
Колючий, Нажать на ремень ГРМ сбоку автору вряд ли бы удалось ;) Поэтому скорее всего речь идет о ремне навесного, что не столь критично. Скорее всего нужно смотреть натяжной ролик и сам ремень.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #667 : 12 Декабря 2013, 10:28:13 »
Логично. Но что можно изменить нажав на ремень? Там звуки издает ролик натяжной, либо подшипники генератора. А вот если нажать и отвести в сторону кожух ремня ГРМ , то звук может исчезать.
Добавлено: 12 Декабря 2013, 10:37:46
Вообще звуки в ремнях диагностируются довольно просто. Снимаем ремень генератора и заводим. Если звук остался значит идет с ремня ГРМ. Разбираем и заводим. Смотрим- слушаем. Обычно ремень ГРМ трет либо об шкив помпы, либо об кожух пластиковый , который прикручивается к двигателю.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 10:37:46 от Колючий »
Оффлайн Ronin
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #668 : 12 Декабря 2013, 10:38:49 »
ремень скорей всего одели не по центру шестерни, так как ремень немного уже шестеренок поэтому есть шанс одеть его слишком близко либо к наружному кожуху либо внутренней части и будет подтирать отсюда и звуки
Вальтер Рёрль
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #669 : 12 Декабря 2013, 10:41:52 »
А все в курсе, что сейчас новый регламент ТО для ШЕВРОЛЕ и даже ЗАЗ VIDA с опелёвскими моторами?! .... теперь 6 ТО на 90 тысячах!!! ))) То есть теперь ГРМ меняется по регламенту на 90тысячах пробега...
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #670 : 12 Декабря 2013, 10:45:03 »
Я все равно больше 60 к ездить не буду. )))
Оффлайн Ronin
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #671 : 12 Декабря 2013, 10:46:23 »
™VIRT™, в принципе охотно верю, я когда свой менял то сравнил с новым, отличия были только в цвете, ни повреждений ремня ни растянутости, если бы не помпа гадская которая засвистела я бы туда и не полез бы
Вальтер Рёрль
Оффлайн POA
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #672 : 12 Декабря 2013, 12:21:21 »
Подскажите, пожалуйста, пробег 35 тысяч, машине 7 лет. Стоит ли менять ремень или можно еще годик поездить?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #673 : 12 Декабря 2013, 12:24:48 »
Лучше поменяй. Не те деньги, чтобы потом в ГБЦ лезть, не дай Бог шо вдруг..
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #674 : 12 Декабря 2013, 13:07:43 »
+1
