Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 139675 раз)
Оффлайн Маximus
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #675 : 12 Декабря 2013, 21:02:05 »
Seniya, Нажимал именно на ремень ГРМ ремень генератора снимал и откручивал кожух
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #676 : 12 Декабря 2013, 21:59:59 »
Так обо что он трет? О вторую часть кожуха?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #677 : 12 Декабря 2013, 22:18:02 »
А не рассматриваете, что ремень может быть кривой по своей геометрии? И тереть он, в таком случае, может обо всё, что угодно.
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #678 : 12 Декабря 2013, 22:19:08 »
Кстати, в таком случае он может ролик (обводной 1.6, пластиковый) поломать налампапам.... И это не смешно!!
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #679 : 13 Декабря 2013, 08:46:50 »
Маximus, Странно, раз все было разобрано, почему бы не выяснить обо что трет. Кстати, мотор то какой 1,5 или 1,6?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #680 : 13 Декабря 2013, 09:19:24 »
С подобным не сталкивался. Поэтому такого варианта не возникло. А почему сразу не тер? Почему только через две недели?
Добавлено: 13 Декабря 2013, 09:22:39
И кстати к автору вопрос. Какой пробег? Менялась ли помпа? Состояние ее? Менялась ли шестерня на коленвале? Ну и мотор 1.5?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 09:22:39 от Колючий »
Оффлайн Маximus
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #681 : 13 Декабря 2013, 13:24:00 »
Колючий, Двигатель 1.5 пробег 52 тыс машине 6 лет кроме ремня ничего не менялось .Когда проверяли после появления скрипа открывали верхнюю часть кожуха и слегка нажимали на торец ремня с противоположной стороны от двигателя,причем не сильно-скрип пропадал.Может шестерня коленвала дает этот звук,но износиться не должна была-пробег не большой
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #682 : 13 Декабря 2013, 14:04:27 »
В любом случае нужно разбирать и смотреть на месте.
Оффлайн Seniya
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #683 : 16 Декабря 2013, 11:43:13 »
Маximus,  Вероятнее всего трет о кожух, который закреплен на двигателе. А вот причина одна -перекос оси одного из роликов; наиболее вероятно - натяжной ролик или помпа, банальный износ ремня. Износ роликов маловероятен. Поэтому
beer2
Оффлайн WollyWonka
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #684 : 23 Декабря 2013, 21:09:57 »
А еще вариант, кожух могли придавить когда сняли или что-то тяжелое на него положили. Может его где-то и перекосило. А еще, возможно, помпой плохо натянули, она перекошена, а чтобы терло, так там немного и нужно.
Оффлайн Маximus
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #685 : 27 Декабря 2013, 15:02:44 »
Разобрали весь механизм,оказалось что ремень терся вверху о кожух и снизу о шкив ремня генератора(он крепится на торец звезды коленвала),на шкиве куски прилипшей резины.Ремень на вид какой-то перекошенный и при вращении смещается от оси.Поставили новый ремень Gates пока все нормально.Ремень снятый был Dayco,говорили ,что хороший-оказалось гавно и 100+150грн коту под хвост
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #686 : 27 Декабря 2013, 18:37:24 »
Не  Dayco гамно а скорее всего продали подделку или ....,компании более 100 лет и являеться лидером (точнее второй по величине)по производству ремней. beer2
Оффлайн тов. Бывалый
  • не шуми, я инвалид
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #687 : 15 Января 2014, 01:07:28 »
 Ребята,появился какой-то несильный свистяще-шипящий звук от ремней. Авео 2008 года,китай,пробег всего 46 тык. Шо это? :o
Ветку читал с 1 по 5 страницу и пару последних,сори...
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #688 : 15 Января 2014, 08:04:25 »
Какой ремень? ГРМ или генераторный
Отправлено с моего Lenovo P770 через Tapatalk
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #689 : 15 Января 2014, 21:09:18 »
думаю генераторный,наверное ролик подклинивает...
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #690 : 15 Января 2014, 21:20:52 »
Лучше поменяй обе позиции.  Не так они дорого стоят, чтобы на АКБ до СТО ехать!
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #691 : 25 Января 2014, 18:29:08 »
Ну вот и моя мафинка дождалась,правда с опозданием(пробег 70680км)ТО-6,через пару дней буду менять,ремни Gates,ролик грм Ina,ролик на натяжитель генератора и паразитный.По поводу ремней Gates тыцhttp://www.originalgates.ru/distinguishing-signs/powergrip-timing-belt/packaging,вооружившись лупой( на рынке пытались впарить левые)взял оригиналы. beer2
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #692 : 25 Января 2014, 18:43:33 »
Ты знаешь в чём отличие оригинальных от не оригинальных?
Свой оригинальный тоже на рынке взял?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #693 : 25 Января 2014, 18:52:01 »
asiancars ссылки не достаточно?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #694 : 25 Января 2014, 19:00:21 »
Я 10 лет в этом варюсь - как думаешь знаю я или нет?
По сути тебе было достаточно знать про термоклей.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #695 : 25 Января 2014, 19:04:37 »
asiancars-давайте пусть каждый останеться при своём мнении!!! beer2Тем более ссылка не рекламная а чтоб люди могли хотя бы невооруженным взлядом различить оригинал от фальсифицированного изделия!!!
Оффлайн Darkpassion
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #696 : 26 Января 2014, 20:46:41 »
После замены помпы, ремень грм стал сползать в сторону двигателя на 3-5мм. помпа Hepu . Авео 1.6 16V. Кто сталкивался с таким отзовитесь. Заранее благодарен
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #697 : 26 Января 2014, 20:50:15 »
Может и ремень быть кривой.  И даже оригинальный.
Оффлайн Darkpassion
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #698 : 26 Января 2014, 21:11:13 »
При старой помпе всё было ок. Ремень новый. есть другие варианты? ремень 100% не при чём
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #699 : 28 Января 2014, 10:46:32 »
Тут дело в помпе. Я выше описывал свою проблему. Поищи. Не найдешь, напишу заново.
