Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 139690 раз)
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #425 : 05 Октября 2011, 11:15:38 »
 ЭБУ в аварийном режиме даст возможность нормально стартонуть с места? Если да - значит лямбда. Если нет - надо искать лямбду напрокат, чтоб проверить она или нет.
Оффлайн Алекс35
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #426 : 12 Октября 2011, 18:02:13 »
По любому лямбду менять не буду ,дороговато. Заливал 98 ,таки нет "задержки" !!!  заливаешь  к примеру  92 ,периодически появляется! :(
Оффлайн Сергій
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #427 : 21 Октября 2011, 00:47:27 »
Начитавшись проблем, що можуть виникнути при розірвання ременя ГРМ, вирішив замінити його і ролик ну і по ходу справи також ремінь генератора. Пробіг - 90 тис. До цього ремені не замінювались.
Так ось. Шо я побачив. після зняття старих ременів. Ремінь генератора дійсно весь в тріщинах, але тріщини лише з внутрішнього боку і таке враження що вони там вже давно живуть і на механічні властивості не впливають. Ролик для ременя генератора  в нормальному стані - вирішили залишити.
Ремінь ГРМ без жодних ознак руйнування, ні тріщин, ні дефектів....ну але поставив новий...GM - Made in UK :o
Тут все звичайно залежить він того як експлуатувався двигун. Можливо якщо його гвалтувати, тоді дійсно на 60 тис потрібно замінювати ремені. А так мій висновок - 60 тис при нормальній експлуатації машини, як мінімум в 1,5 рази занижений термін.
Це так само як гальмівні колодки, по регламенту - 30 тис. Я, наприклад 80 тис наїздив на своїх. :)
Але знову ж таки, підкреслюю, все дуже відносно...
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 00:49:34 от Сергій »
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #428 : 21 Октября 2011, 14:59:09 »
я бы-так не ресковал
Ну как говорят каждому свое
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #429 : 22 Октября 2011, 23:47:50 »
Алекс35... дикое жу-жу-жу-жужжжание!!!
не такое как у меня случайно?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HFsW4XsKAQM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=HFsW4XsKAQM</a>
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #430 : 23 Октября 2011, 12:47:18 »
Mihalych, не, у тебя на резину похоже... на китайцах так у всех....  а у меня именно жёсткий скрежет!!!!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #431 : 23 Октября 2011, 14:26:34 »
какую резину ?
Оффлайн AveoDriver
  • тише едешь - дальше будешь (от того-куда едешь)
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #432 : 28 Октября 2011, 02:23:52 »
Езжу порой жёстко, до 7000 об/мин, поэтому меняю каждые 50 тыков, ремень в красной с чёрным коробке, не помню фирму, вроде оригинал, а ролик беру корейский, 402 000 полёту - полёт нормальный, помпу менял 1 раз, не помню при каком пробеге...
Оффлайн an2n
    • Арт Синема
Замена ремня ГРМ
« Ответ #433 : 01 Ноября 2011, 17:17:13 »
После пробега 70000 км машина заглохла и не завелась. Оказалось - стерся ремень ГРМ. Следствие попыток завести машину - погнуты клапана. Теперь необходимо заменить клапана (500 грн), сам ремень ГРМ (150 грн), ремень генератора, который тоже пришел в негодность (150 грн), прокладку под головку блока (?), натяжной ролик (?), масло (?), тосол (?) и помпу (400 грн), которой тоже не долго осталось. Добавить работу - и примерно цена вопроса 2000 грн. Немного загрустил.
А надо менять вовремя!
Chevrolet Aveo 2008 Hatchback
Оффлайн Vbr1144
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #434 : 10 Ноября 2011, 01:21:14 »
Планирую в ближайшее время замена ремня ГРМ (авео 1.5 8 кл, 60 тыс). Но вот не могу понять как поступить с помпой-менять или нет? Смотрел в сервисной книжке, ее там совсем нет...
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #435 : 10 Ноября 2011, 08:22:17 »
Помпа, як правило, переживає дві заміни охолоджувальної рідини. Після 120-140 можна вже міняти, до речі, щоб не заклинило її, не дай Бог.
Оффлайн Vbr1144
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #436 : 10 Ноября 2011, 08:38:47 »
Так вот по по этому и спрашиваю, что может заклинить... Как часто такое случается? Каков пробег? Как понял, 60 тыс для помпы еще совсем рано?
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #437 : 10 Ноября 2011, 21:11:51 »
Как мне рассказали ремонтники - помпа перед тем как заклинить - даст о себе знать противным звуком. Маловероятно, что заклинит мгновенно.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #438 : 14 Ноября 2011, 12:06:40 »
на 114 тысчах начала помпа подтекать, буду на днях менять
Оффлайн art_knauf
  • АVEO 1,5 LS T-250 2006
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #439 : 18 Ноября 2011, 13:50:06 »
друзья подскажите чайнику возраст авто имеет значение при замене ремня ГРМ (моей уже 5,5 годиков) или только пробег в 60 тыс. км. а то слышал теорию что 3 года либо 60 тыс.??? авео 3 кореец 1,5 8 кл пробег 53000 км
Мальчик хотэл черный, но бэлый тоже хорошо!
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #440 : 18 Ноября 2011, 15:48:27 »
art_knauf,  конечно имеет, сам попал так с ремнем на ланосе, при пробеге 56тыщ, срок ему был почти 4 года, ремень лопнул с плачевными результатми.....
Оффлайн art_knauf
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #441 : 18 Ноября 2011, 19:02:01 »
Sereban или кто знает обязательно ли при первой замене ремня ГРМ менять ролик натяжной ? (родной)  а то моторист утверждает что одну замену ремня выходят они , т.е на 120 тыс менять только необходимо а пока можно только ремень ГРМ. и ещё ремень генератора есть смысл менять (если он в хорошем состоянии) с ремнем ГРМ как я понял если он навернется особого вреда не принесет ?
Оффлайн an2n
    • Арт Синема
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #442 : 18 Ноября 2011, 19:27:59 »
Ремень генератора крутит, соответственно, генератор и гидроусилитель руля. Далеко без него не уедешь и в поле поменять трудно.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #443 : 19 Ноября 2011, 11:00:30 »
а ты спроси у моториста своего даст ли он тебе гарантию до 120 тысяч что ролик не заклинит и ремень не порвется, и что в таком случае он поменяет клапана тебе за свой счет?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #444 : 21 Ноября 2011, 10:44:20 »
art_knauf, во-первых вторая замена не на 120 тыщах  ;) , а раньше на 100 ну 110 максимум, потому что помпа уже подходит к концу срока службы + шкивы уже не новые...
а во-вторых, я б не рисковал, никто не даст гарантию что он еще столько выходит, сэконимить 200 грн чтоб потом попасть на пару тыщ... призрачная экономия
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 10:47:39 от Sereban »
Оффлайн Eugened
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #445 : 23 Декабря 2011, 11:11:32 »
Сейчас на 43 тыс разбил морду - смяло конденсатор кондиционера, радиатор СО, в щепки бачок ГУР. Все подкапотное залито и непонятно где чего больше. Понятное дело что масло на ремне к немедленной замене, а как с моим коктейлем? Планировать еще и замен всех ремней на всякий случай? Так тут, по случаю,  может и помпу с термостатом... :o
Оффлайн medved_86
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #446 : 15 Января 2012, 11:04:14 »
Может кто сталкивался с таким, поменяли ремень грм и генератора и движок стал ужасно троить и глохнуть. Машина вообщем не едет. Кто что скажет по этому поводу!?. АВЕО 1.6.
Оффлайн Алекс35
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #447 : 15 Января 2012, 11:15:02 »
Почитай часть форума,очень многое обсуждается по кругу  ;)  .Я подозреваю что банально не попали метки при установке ремня ГРМ ,не важно на каком двигателе !!
Оффлайн medved_86
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #448 : 16 Января 2012, 17:22:50 »
Сегодня проблему решили, лопнула пружина в натяжном ролике. Поменяли ролик и проблема пропала.
Оффлайн LIFE
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #449 : 18 Января 2012, 07:56:35 »
Подскажите на Chevrolet Aveo Hatchback 5d 2010г.когда рвет грм, гнет клапана?
