Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 139698 раз)
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #375 : 13 Июля 2011, 11:31:14 »
люди!!! не могу определиться.... подскажите пожалуйста.... что нужно для замены ГРМ...
ремень нашёл... Бошевский...
а вот сколько там роликов в ГРМе?!... 1 или 2... если есть у кого номера, дайте пожалуйста...
И ещё вопросяка... ремень навесного нашёл... но не могу подобрать ролик натяжения... в Екзисте нема схемы...
При замене ремня ГРМ могут потребоваться еще передние сальники распредвала 902 804 63 и коленвала 963 501 61 и помпа 96872704. Но это уже по обстоятельствам и пробегу авто.
Приводной ремень может иметь разную длину в зависимости от того есть кондиционер или нет, ремень с номером 96183108 для авто с кондиционером. Ролик этого ремня может продаваться отдельно, а может в сборе с  механизмом натяжения ремня 963 499 76.
Все номера из каталога экзист для двигателя 1,5. В любом случае у Экзиста есть услуга запрос по VIN и ей можно воспользоваться для дополнительной проверки.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #376 : 13 Июля 2011, 14:57:37 »
Итак, кому интересно выкладываю свой маленький отчет по замене ремня на авео 1.6 16v, фоток нету, но постараюсь все понятно написать, если понравится добавьте куда нибудь в FAQ.
Итак
1. Поддомкрачиваем правое переднее колесо, снимаем его, машину опускаем на надежную опору
2. Снимаем правый брызговик который закрывает шкив коленвала
3. Снимаем полностью корпус воздушного фильтра и гофру к заслонке
4. Поддомкрачиваем двигатель в районе кронштейна компрессора кондея чтобы он немного приподнялся
5. Откручиваем и снимаем опору двигателя
6. Ключем на 15 крутим по часовой стрелке ролик натяжителя ремня генератора, при этом ремень ослабнет и его с легкостью снимаем, проверяем ремень и ролик, ролик можно крутнуть рукой, не должно быть никакого шума, при скрежете и люфте бежим в магазин
7. Откручиваем верхний кожух ремня грм и крепление трубки кондера от генератора, отодвигаем ее и снимаем кожух ремня
8. Садим кого нибудь за руль, включаем 5 передачу, жмем тормоз и откручиваем шкив коленвала и снимаем его, болт без шкива закручиваем назад от руки
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 15:05:09 от Akuzmich »
Оффлайн Gasta
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #377 : 13 Июля 2011, 18:01:27 »
GeT На Т-250 такие же?
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #378 : 13 Июля 2011, 18:53:02 »
Зависит от мотора, если стоит F15S3 (1,5 84hp) то ремни такие.
Оффлайн Gasta
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #379 : 13 Июля 2011, 20:05:38 »
midaV ок спс.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #380 : 13 Июля 2011, 22:45:01 »
Кто что скажет о таком ремне. подходит замена. Решил подкупить.
И ролик АТ.
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #381 : 14 Июля 2011, 00:02:37 »
desant, Видел много рекламы... качество не испытывал, но в моём магазине это не ходовая фирма...
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #382 : 14 Июля 2011, 08:27:43 »
desant,
Лутше не рез куй покупай проверенное, и у дилеров, всетаки ето ГРМ ты сам знаеш что может быть.
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #383 : 14 Июля 2011, 09:12:58 »
И ролик АТ.
до 60 не доездит без посторонних звуков....
ремень тоже не фортан
лучше что-то другое.... дайко, гейтц, ина, скф, снр
Оффлайн t34367
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #384 : 14 Июля 2011, 13:28:22 »
Продал Авешку хэтчбек,проехал на ней 185 тыс.км.Ремень не менял и ролики тоже.Естественно проверял натяжение и смазывал ролики.Если все правильно делать и следить то можно ничего не менять.перед продажей-ремень в нормальном состоянии,трещин и т.д. нет и ни разу  ролик не скрипнул. За все время сменил прокладку ГБЦ(погнала по трещине антифриз),менял колодки передние и задние,масло синтетика,фильтра.Вот только зимой в ней дубак-печка ни хрена не греет и что только не делал и помпу дополнительную ставил и промывал и шланги местами менял- все-равно ДУБАК. А так машинка ничего себе можно ездить и экономичная ,если следить.Была еще болезнь -дергалась на ровном газу на 1-2 передаче,так это однозначно виноват датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе,заменил порадовался не долго,а потом вместо него подключил постоянный резистор на 25 Ком и забыл о проблеме.Зимой заводилась с полпинка без проблем при любом морозе (были за -40).В целом от машинки остались приятные впечатления,поменял по причине того, купил более солидную модель.
Оффлайн Ruslan30
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #385 : 14 Июля 2011, 13:39:20 »
Это из мира фантастики. Значит ты везучий
Оффлайн t34367
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #386 : 14 Июля 2011, 13:47:17 »
Попробуйте открыть новый ролик и посмотрите какая и сколько там смазки в подшипнике,думаю -удивитесь,а их ставят не смотря и плюс так называемые "не оригиналы" да и собственно подделки с браком.В советское время мы все смазывали сами и вам советую.Ну а если уж меняете что-то то обращайте внимание на качество,а не на цену.
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #387 : 14 Июля 2011, 14:22:17 »
Согласен, очень все фантастично звучит. Зачем для смазки «вспарывать» подшипник ролика натяжения ремня ГРМ и приводного ремня,  ведь в них стоят подшипники закрытого типа. Тем более странно выглядит экономия 80 гривен на ремне когда выполняется замена прокладки ГБЦ. Почему ничего не сказано про замену передних сальников распредвала и коленвала, которые начинают потеть уже после первых 50-60тыс км пробега, а к 90-100тыс км пропускаемое ими масло уже угрожает здоровью ремня.
Так что если Ваш эксперимент и прошел для вас безнаказанно, его не стоит повторять.
Оффлайн Akuzmich
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #388 : 14 Июля 2011, 19:19:28 »
чтото последняя часть не сохранилась, выкладываю заново полностью
9. Крутим за этот болт коленвал и выставляем метки грм, когда метки выставлены, ставим дополнительно на шкивах распредвалов и заднем кожухе грм краской свои метки, по ним потом легче будет собирать
10. Теперь нужно снять ремень,сливаем антифриз, ослабляем шестигранником на 5 болты крепления помпы, спецключем крутим ее против часовой стрелки, ослабляем ремень и снимаем его, ключ я сделал по месту из полоски стали с помощью болгарки, можно попробовать маленьким газовым, но там очень мало места, легче изготовить ключ
11. Если не хотите трогать помпу, откручиваем паразитный ролик и снимаем ремень
12. Проверяем состояние помпы, если есть люфт, посторонние звуки при вращении, следы течи жидкости, меняем не задумываясь, для замены откручиваем шкивы распредвалов, для этого нужно их чемто зафиксировать, я сделал приспособу в виде буквы F, ней стопорим шкивы распредвалов, откручиваем и снимаем шкивы, затем снимаем задний кожух грм, откручиваем и меняем помпу, при установке новой обязательно меняем уплотнительное кольцо и обильно смазываем его антифризом или маслом
13. Если помпу не трогали, то надеть ремень довольно сложно в натянутом состоянии, не повредив его, для этого снимаем старые ролики, зажимаем новый натяжной в тиски(можно сначала потренироваться на старом) напарник взводит его по максимуму(удобно плоскогубцами с длинными тонкими концами), и теперь наша задача просверлить тонким сверлом отверстие в корпусе и механизме ролика чтобы вставить туда штифт для фиксации его в этом положении, сверлим в таком месте, чтобы его можно было вытащить при установленном ролике, затем прикручиваем ролики на место
14. Еще раз проверяем метки и ставим новый ремень, натягиваем помпой по часовой стрелке или вынимаем штифт из ролика, делаем два оборота коленвала и проверяем метки на ремне и на натяжном ролике, если на ролике не совпадают, регулируем помпой
15. Собираем все в обратной последовательности
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 19:24:32 от Akuzmich »
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #389 : 14 Июля 2011, 19:28:59 »
Сколько работа будет стоить ( примерно ) на СТО замены ремня ГРМ и ролика. ?  Двиг. 1.5
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #390 : 14 Июля 2011, 21:16:07 »
Зависит от расценок на конкретной СТО. В Киеве цена от 200-500грн и многие мастера предупреждают, что дополнительные работы (замены сальников или помпы) оплачиваются отдельно.
Оффлайн dackiv
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #391 : 30 Июля 2011, 21:20:49 »
Підкажіть чи ніхто нігде не чув, чи можна в поршнях зробити виямки щоб не гнуло клапана, сьогодні погнуло три клапана впускних 1,5  8кл  на ремені прїхав 6 тис після заміни ( ПІЧАЛЬНА ИСТОРІЯ ПОЛУЧИЛАСЬ)
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #392 : 30 Июля 2011, 21:50:29 »
Да, история печальная, выемки можно сделать только в том случае, если для этого достаточно толщины металла. Но производитель собственно по этой причине и не делает выемок в поршне под клапана, чтобы было меньше механических операций и меньше металлоемкость. Зато получается меньший вес поршня.
Причину установили, заклинило помпу или неправильно установил натяжение самого ремня и что с ремнем порвался, просто проскочил или срезало зубья? Ремень был правильно поставлен, согласно направления его движения.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2011, 21:55:58 от midaV »
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #393 : 30 Июля 2011, 21:52:54 »
dackiv, Що порвався ?  :o А що за ремень був яка фирма ?
Оффлайн dackiv
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #394 : 30 Июля 2011, 21:59:51 »
ремінь контітек. причина неякісний ремінь біля кожного зупчика є тріщинки напевно якиїсь підвал. якщо зробити впоршнях виямки на бензині і силі двигуна щось поміняється ???
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #395 : 30 Июля 2011, 22:32:41 »
Цековка поршня (если она возможна вообще) приведет к потере нескольких процентов мощности, ухудшит процесс сгорания, следовательно, должен увеличиться расход и повыситься содержание вредных веществ в выхлопе.
Для информации, трещинки могли появиться, ели ремень был недостаточно натянут, тогда у него и появляются те самые трещинки возле зубьев. Натяжение очень важная штука для ремней, перетянул или недотянул жди обрыва.
Оффлайн dackiv
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #396 : 30 Июля 2011, 22:43:08 »
після обриву ременя поставив ремінь від ваз 2108 щоб провірити чи погнуло клапана . поратьте якийсь нормальний ремінь і за які гроші
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #397 : 30 Июля 2011, 22:44:54 »
а ремень точно меняли?
с dayco за 3 года рекламаций не было....
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #398 : 30 Июля 2011, 22:52:10 »
Можете рассматривать такие  Gates 5310 XS,  Dayco 94650 или Optibelt ZRK 1292 у всех цена примерно 90-100грн.
Оффлайн dackiv
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #399 : 30 Июля 2011, 22:58:27 »
ремінь міняв точно. машину купив в березні і в квітні міняв всі росхідники.
