Автор Тема: Проблемы с датчиком уровня топлива  (Прочитано 50788 раз)
Оффлайн Viva
Re: Проблемы с датчиком уровня топлива
« Ответ #250 : 15 Июня 2010, 15:48:22 »
До этого пробовал поставить геркон - он управляется магнитом, который я закреплял на различные материалы для придания плавучести. Но не все в бензине плавает и не растворяется, мало того, плотность бензина оказалась недостаточной, чтобы в небольшой трубочке (я использовал одноразовый шприц) придать свойства поплавка этой конструкции. Поэтому и приспособил микропереключатель. При его работе искры нет - он герметичен, типа МП-9. Если все равно страшно, то паралельно его контактам поставьте конденсатор 0,1 мкФ или резистор 1 кОм (можно на разъеме снаружи бака). Я так езжу уже скоро год,
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн vetalshvg
« Ответ #251 : 16 Июня 2010, 10:48:55 »
Добрый день!
Viva, если у тебя есть фото или схема, пожалуйста, скинь для просмотра!
« Ответ #252 : 16 Июня 2010, 11:37:48 »
А чего вы там городите? Датчик с реостатом  161 гр на Экзисте....
Оффлайн vetalshvg
« Ответ #253 : 17 Июня 2010, 09:16:20 »
OLEG_S Зачем мне к неработающему датчику ещё нужен в нагрузку реостат, который работает? Если у Вас не работает свеча зажигания, Вы же её вместе с головкой не меняете?
« Ответ #254 : 17 Июня 2010, 09:39:13 »
vetalshvg
А Вы думаете у Вас реостат вечный? -)) К сожалению реостаты дохнут чаще....
Оффлайн Viva
« Ответ #255 : 19 Июня 2010, 08:17:18 »
vetalshvg, хотел приурочить снятие модуля бензонасоса к замене сеточки, но не нашел... Но прежде чем менять/совершенствовать датчик проверьте его целенаправленно: 1. Извлеките модуль из бензобака и слейте топливо. 2. Подсоедините разъем на модуль. 3. Извлеките из блока предохранителей моторного отсека реле топливного насоса, чтобы не заработал эл.двигатель без топлива. 4. Включите зажигание и через некоторое время (несколько минут) должна загорется лампочка. Попутно смотрите, как работает указатель. Для уменьшения времени загорания лампочки ее можно поменять на 5 Вт, иногда это помогает даже когда со штатной датчик не хочет работать. Удачи!
Оффлайн vetalshvg
« Ответ #256 : 19 Июня 2010, 21:17:53 »
Viva спасибо большое за информацию!!!
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« Ответ #257 : 19 Августа 2010, 15:35:58 »
может кто знает, есть ли возможность подключить датчик уровня топлива напрямую к стрелке, обойти ЭБУ (MR140)?
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
« Ответ #258 : 19 Августа 2010, 18:49:31 »
Хочешь на Жигулях ездить? -))
Нельзя!!!!
« Ответ #259 : 19 Августа 2010, 20:27:40 »
Kiruxa Разве что заменив сам указатель и датчик гыгы
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #260 : 20 Августа 2010, 11:23:34 »
Просто интерестно, а зачем????!!! :o
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #261 : 20 Августа 2010, 13:12:32 »
K_e_N_T с ЭБУ проблемы. не показывает. проверял поставив на другую машину.
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #262 : 21 Августа 2010, 21:11:06 »
одно дело датчик, ЭБУ это конечно плохо...
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #263 : 23 Августа 2010, 22:59:50 »
устранил неисправность неработающего датчика уровня топлива vcool
оказалось, что проблема была в выгоревшем контакте К34 (1). из-за этого контакта не работало 2 датчика: ACP Sensor и Rougр Road (возможно выдавали ошибку чек енжин). пропаял. заработало :)
а вот что выгорело под № 2 не понял...  repa поездил, чек енжин не загорается.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #264 : 28 Сентября 2010, 21:07:46 »
Народ подскажи. С самого нову не горит лампочка минимального запаса топлива. Езжу до тех пор пока стрелка не падает за ноль, но лампочка не загорается. В чем может быть дело? При каком остатке в баке загорается лампочка?
Сливал пару раз бенз с бака.
С момента первого загорания лампочки слилось 4,2 литра. Что в первый раз, что во второй.
В мануале фигурирует цифра 7. Но это, получается, не правда.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #265 : 28 Сентября 2010, 21:44:51 »
Peshehod Зависит от того на какой высоте датчик стоит,у меня сливается 9.5 литра от загорания лампочки,видать тоже обманули :D
Оффлайн vetallik
« Ответ #266 : 07 Октября 2010, 18:26:37 »
у меня показывает где-то за 6-7 л до конца
Водитель - главная запчасть в автомобиле.
050-301-шесть-шесть-95
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #267 : 12 Октября 2010, 16:01:32 »
У меня стрелка уже ниже красной зоны, а лампочка так и не загорается. Это нормально?
« Ответ #268 : 12 Октября 2010, 16:58:41 »
нормально...если всё исправно....
Оффлайн vetallik
« Ответ #269 : 12 Октября 2010, 18:07:44 »
TorcK у меня после падения стрелки до загорания лампочки еще 4 л в баке минимум, и подругим такое же а то и больше, так что это нормально
Оффлайн -Виктор-
« Ответ #270 : 25 Марта 2011, 17:28:20 »
друзья! читал читал, все одно и тоже!
подскажите лучше что делать если стрелка показывает нормально, а лампочка не загорается?
- поменял бензонасос целиком!
- сама лампа работает (не сгорела)
может есть какие варианты? она мне в принципе сто лет не нужна (не довожу до пустого бака), но люблю когда все в ажуре))
спс за коменты!
Оффлайн xbb
« Ответ #271 : 25 Марта 2011, 17:34:51 »
Сам же ответил:
...не довожу до пустого бака...
Доведи и проверь.
Оффлайн -Виктор-
« Ответ #272 : 25 Марта 2011, 20:01:17 »
ну это гемморой!!! я стоял на заправке пока ну вот-вот)) не вариант!
Оффлайн Peshehod
« Ответ #273 : 26 Марта 2011, 00:49:59 »
-Виктор-,
"Ну вот-вот", похоже у всех разный.
Для полной уверенности надо довести до полного "ну вот..."
Кинь в багажник канистру с бензом (и воронку). И катайся до полного "нувота".
Заодно точно узнаешь, сколько проедешь на лампочке. Или будешь точно знать, что она не работает.
У меня стрелка ложится при остатке 7 литров, а лампочка горит при 4х литрах.
Поэтому при варианте
Ждать загорания лампы, стоя на заправке примерно 4,5 часа.
Так что лучше на ходу с запасом бенза в багажнике
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 00:57:41 от Peshehod »
Оффлайн zinger79
  • 0507229060
« Ответ #274 : 26 Марта 2011, 20:53:43 »
у меня вообще оказалось лампочки в приборке НЕТ(! Вскрыли бенз.бак,а там и не оказалось датчика на лампочку(!
aveo3(2007.1.6китай)
если поставить рем.комплект 96447649/96865768 и провести диод в приборку,заработает?))
Споры в интернете, это как олимпиада для умственно отсталых - даже если ты победил, ты все равно дебил!
