Автор Тема: Проблемы с датчиком уровня топлива  (Прочитано 50786 раз)
Re: Глючит датчик уровня топлива
« Ответ #200 : 14 Августа 2009, 19:12:35 »
глючил датчик начиная где-то с 25тык. поменяли по гарантии.
« Ответ #201 : 14 Августа 2009, 19:16:37 »
Сколько на новом проехал??
« Ответ #202 : 14 Августа 2009, 19:17:31 »
OLEG_S 30тык. Глюков не обнаружено пока.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #203 : 15 Августа 2009, 11:31:07 »
кто подскажет правильный код датчика?
96447656, 96447647, 96447649, ...?
Оффлайн dzhaith
« Ответ #204 : 18 Августа 2009, 07:39:04 »
OLEG_S
Вчера поменял датчик (комплект: реостат, поплавок, аварийный датчик в виде конденсатора, два разьема). Снимается теостат вниз по направляющей (к днищу стакана), сходит туговато. Тоже заодно поменял сеточку. Собрал - все работает. Если интересно - могу фотку реостата с канавками выложить
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн dzhaith
« Ответ #205 : 18 Августа 2009, 07:44:08 »
А где он написан? На старом можно найти? А то на самом реостате только вот:
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #206 : 18 Августа 2009, 09:43:18 »
OLEG_S
Скока по деньгам, это чудо украинского автопрома???
« Ответ #207 : 18 Августа 2009, 12:02:47 »
А где он написан?
Номер на упаковке
Оффлайн dzhaith
« Ответ #208 : 18 Августа 2009, 20:52:59 »
OLEG_S  Нашел в расходной накладной: "Датчик уровня топлива (с контролькой)"    96447649/96865768 а стоит это чудо украинского автопрома 188 грн. с НДС :)
Оффлайн dzhaith
« Ответ #209 : 19 Августа 2009, 09:28:54 »
Немного ошибся - стоимость датчика 168 грн, а 20 грн. это еще две клипсы на бензопроводы  брал
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #210 : 19 Августа 2009, 21:04:14 »
Народ подскажи. С самого нову не горит лампочка минимального запаса топлива. Езжу до тех пор пока стрелка не падает за ноль, но лампочка не загорается. В чем может быть дело? При каком остатке в баке загорается лампочка?
« Ответ #211 : 19 Августа 2009, 23:01:35 »
Виталик1503 должна упасть за ноль и еще +20-40км, и тогда начинает загораться ...
Оффлайн dzhaith
« Ответ #212 : 20 Августа 2009, 09:35:05 »
Виталик1503 Приблизительно с 4 литров должна слабенько загораться
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #213 : 20 Августа 2009, 21:29:36 »
Valera и dzhaith спасибо за подсказку bravo. Но если честно, очковито до такого доезжать  :o. Мне рассказывали разные страшилки, что типа если бензин закончится, то сгорит бензонасос,потому что он охлаждается бензином. Так что до такого боюсь доезжать. А можно ли проверить работоспособность лампочки, типа на клему подать 12В или клему присоеденить к массе???????? dntknw.
« Ответ #214 : 20 Августа 2009, 22:30:56 »
Виталик1503 Ничего бензонасосу за один раз небудет. если конечно не будеш заводить пол часа потом...
У меня когдато без закончился буквально за метров 100 до заправки... ничё, дотолкал гыгы, залил бенз, уехал.... И все ок с насосом...
Оффлайн dzhaith
« Ответ #215 : 25 Августа 2009, 16:10:07 »
Виталик1503 Я в свое время проехал на горящей лампочке около 30 км. Но иашинка тогда была новая. а недавно (уже больше 90 тыс.) при только начинавшей загораться лампочке загорелся "ЧЕК" и машина стала дергаться. По пути заехал на СТО, сняли "ЧЕК" и сказали - едь срочно заправляться и меняй теточку, а то бензина мало и двигателю  не хватает бензина, лучше не рискуй
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Датчик топлива
« Ответ #216 : 14 Ноября 2009, 23:07:10 »
Вот фотки купленного мной "датчика уровня топлива (с контролькой), 96447649/96865768, AVEO I-III, GM":
Почему-то думал, что реостат с поплавком идут по одному коду, а "контролька", которая даёт сигнал на индикатор (лампочку), - по другому.
Теперь вижу, что ошибался, и они идут как одна запчасть, а в прайсе просто указаны кода через дробь как кода замен.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Проблемы с датчиком уровня топлива
« Ответ #217 : 18 Ноября 2009, 10:04:43 »
Glass Сколько денег отдал?
Оффлайн Влад Колот
  • 0990294918
« Ответ #218 : 10 Февраля 2010, 23:37:51 »
хлопці, хто знає чому не горить лампочка пустого бака і як з цим боротися ? блін кумарить мене то уже дуже і дуже давно..  на перед дякую
Все что не делается - все к лучшому
Оффлайн DeMax
« Ответ #219 : 15 Февраля 2010, 18:35:10 »
Glass Привет! Подскажи пожалуйста где его разъём под торпедой?
Оффлайн fahivec
  • Ремонт Мерседесов: Мак Ларен, Майбах, Премиум клас
« Ответ #220 : 02 Апреля 2010, 18:23:06 »
Ребята. Объясните чайнику. На машинке супруги
1.5 АКПП 2005 года есть лампочка резерва?
А то брал ездить но не разу не видел эту индикацию.
Вот такой щиток
« Ответ #221 : 02 Апреля 2010, 18:26:43 »
fahivec
Есть. Там где и лампочка ручника
Оффлайн fahivec
« Ответ #222 : 02 Апреля 2010, 19:03:47 »
Сапожник!
Спорить не буду, но она вообще никогда не горела ... хоть бак почти сухой был (оставалось 3 литра)!
Блина. Сниму щиток и гляну - возможно она просто перегорела?
« Ответ #223 : 02 Апреля 2010, 22:19:53 »
fahivec
Могут быть и проблемы с датчиком в баке.
Оффлайн fahivec
« Ответ #224 : 02 Апреля 2010, 22:25:48 »
Я в основном имею дело с Майбахами или аналогичным премиум классом.
Можно Вас попросить схемку от датчика к щитку. Думаю, разберусь.  ::)
