Автор Тема: Проблемы с датчиком уровня топлива  (Прочитано 50789 раз)
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Re: Датчик топлива
« Ответ #175 : 08 Июля 2009, 10:32:29 »
Владюха  спс  beer2 надо попробовать, а то я чуть-чуть приборку запорол, вот ищу места - где именно  :D
Оффлайн Gre4a
Re: Датчик топлива! (остаток бензина в баке)
« Ответ #176 : 09 Июля 2009, 14:51:27 »
Господа АВЕОводы! Подскажите пожалуйста!, кто шарит!!!, в каком месте проще и как добраться до провода идущего от датчика уровня топлива, для подключения к БК Мультитроникс 1031. (Желательно ближе к панели приборов, чтобы не тащить "сопли" по всей машине).
Оффлайн ViNS
« Ответ #177 : 09 Июля 2009, 15:08:38 »
Внизу на левой передней стойке, за накладкой есть болшой 22 контактный разьем 19 контакт серый провод
Виктор С.
Оффлайн dzhaith
Как снять топливный датчик?
« Ответ #178 : 26 Июля 2009, 15:28:18 »
Нашел свободное время, чтобы снять и почистить топливный датчик и сеточку, увидел вот такое
и не знаю, что дальше делать repa dntknw, если кто-нибудь самостоятельно снимал датчик, прошу помощи
Задал вопрос в теме http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=10080.0;all-Жди ответа, нефиг плодить темы!
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 16:21:45 от Dr.Livsi »
...кто не курит и не пьет...
Re: Как снять топливный датчик?
« Ответ #179 : 26 Июля 2009, 15:31:02 »
эта пластиковая крышка снимается (нужно потянуть на себя) а под ней крепления бензонасоса, но его в домашних условиях не снять, так как он хитро прикручен к полу.
« Ответ #180 : 26 Июля 2009, 15:46:10 »
А как датчик настроить на путь истинный! У меня уже третий бак такую лажу показывает, что просто ужас, после 59км 1/4 типа нету, если заглушить машину и просто на акум. провернутьт, показывает что нормально! Че делать? dntknw
dzhaith Извиняй что в твоей теме отписался! beer2
Оффлайн dzhaith
« Ответ #181 : 26 Июля 2009, 16:15:33 »
...получается я зря затеял чистку...а как же это[\url]
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #182 : 26 Июля 2009, 16:45:42 »
Пользуемся поиском!  wall
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=55243.0
Оффлайн mult
Re: Датчик топлива
« Ответ #183 : 02 Августа 2009, 20:01:22 »
Доброго времени суток
Уважаемые одноклубники, моя проблема состоит как раз в том что датчик остатка топлива подсвечен у меня постоянно, что это может быть?
прошел диагностику ошибок нет
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Датчик топлива
« Ответ #184 : 02 Августа 2009, 22:30:43 »
mult
Подробне, пожалуйста.
Оффлайн mult
Re: Датчик топлива
« Ответ #185 : 03 Августа 2009, 09:51:56 »
Независимо от уровня топлива постоянно слабо светится индикатор топливного бака
когда стрелка бензобака ниже красной линии светится интенсивнее (т.е. как положено)
днем практически незаметно, но очень уж надоело это свечение на приборке в темное время суток
Оффлайн desant
Re: Датчик топлива
« Ответ #186 : 03 Августа 2009, 22:40:47 »
multПопробуй разобрать и почистить датчик в баке. Мож где-то на массу подкорачивает.
Оффлайн KazanceV
Re: Глючит датчик уровня топлива
« Ответ #187 : 13 Августа 2009, 10:28:59 »
ребята, мож у кого было такое, вчера съездил к Денису КорДену, он подкорректировал прошивку на машинке (пасиба ему огромное,  она теперь не едет, а летит), но после визита к нему, упала стрелка остатка топлива в баке. Скажите, рядом с блоком управления движкой, нет никаких проводов, которые способствуют работе датчика топлива, мож что зацепили?
Жан Батист Мольер
« Ответ #188 : 13 Августа 2009, 15:47:19 »
KazanceV
Там целая куча проводков....
« Ответ #189 : 13 Августа 2009, 15:52:59 »
Вчера занимался ремонтом датчика.Купил новый (160 гр)на всякий случай,договорился,что верну если не понадобится в этот же день. Не при-го-ддил-ся.
Вынул бензонасос (по инструкции),разобрал,просмотрел вооружённым глазом бегунок,следы есть но не смертельные.Главная причина -отогнулся контакт.Подогнул ,собрал и всё заработало.Заодно поменял сеточку фильтра.
Оффлайн dzhaith
« Ответ #190 : 13 Августа 2009, 16:07:06 »
OLEG_S
А какой пробег? У меня после 90 тыс. ползунок пропахал 2 канавки по реостату - датчик менять однозначно надо...
Оффлайн KazanceV
« Ответ #191 : 13 Августа 2009, 16:52:25 »
OLEG_S, по какой такой интсрукции?
Жан Батист Мольер
« Ответ #192 : 13 Августа 2009, 22:03:49 »
dzhaithKazanceV
70т,но глючит где-то с 30-40т.
Инструкция простая...ВНИМАНИЕ! Работаем с бензином,открыть двери для проветривания,никакого огня и искр,огнетушитель рядом.
Снять клему с насоса,завести двигатель,когда заглохнет ещё пару раззавести,чтоб давление в магистрали упало, отключить аккумулятор,и тд.
Оффлайн KazanceV
« Ответ #193 : 14 Августа 2009, 08:49:22 »
OLEG_S, пасиба! :D лови +
Жан Батист Мольер
« Ответ #194 : 14 Августа 2009, 08:51:28 »
+1. у меня тоже с 30к глучить начал - падает в 2 раза быстрее. Завтра попробую разобрать.
« Ответ #195 : 14 Августа 2009, 10:24:19 »
mmalkk А у друга чтоб авейко было на гарантии и погарантии ему и поменяли а птом он обратно тебе отдаст гыгы
Оффлайн KazanceV
« Ответ #196 : 14 Августа 2009, 13:18:20 »
а на этот ... датчик топлива, нет никакого предохранителя отдельно?
Жан Батист Мольер
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #197 : 14 Августа 2009, 14:02:51 »
Вроде нет
подробная инструкция как установить снять бензонасос тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=55243.0
Оффлайн KazanceV
« Ответ #198 : 14 Августа 2009, 15:25:05 »
yuranich, пасиба большое, будем посмотреть в чем проблема кроется. лови +. я искал подобную темку, но не нашел.  beer2
Жан Батист Мольер
« Ответ #199 : 14 Августа 2009, 18:45:02 »
ЭЭЭЭХХХХ!!!! Прийдётся наверное менять....Он у меня не работал с 3/4 бака, после подгибания не работает с 1/4..
