Автор Тема: Проблемы с датчиком уровня топлива  (Прочитано 50795 раз)
Оффлайн bealkl
Re: Датчик топлива
« Ответ #125 : 21 Апреля 2009, 22:48:59 »
desant а кстати электрических схем нигде не видел? мож там можна проследить что куда идет?
Re: Глючит датчик уровня топлива
« Ответ #126 : 22 Апреля 2009, 00:06:01 »
desant пидоры однозначно, я же те  писал у знакомого на авехе снять датчик топлива и поставить те и всё станет на своясе.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Датчик топлива
« Ответ #127 : 22 Апреля 2009, 22:09:13 »
bealklViNSСпасибо за теплый прием.Сегодня заехал к толковому специалисту.Ткнулфишку в комп и сказал что делать. Теперь у меня все работает. Времени-10 мин.Банальная причина-контактная пластина кот. ездит по реостату слабо касалась этих дорожек из-за этого получалось большое сопротивление кот соответствовало "0".Снял поплавок подогнул грубой мужской
силой и все назад в бак.Теперь все ок.
Спасибо всем за поддержку
Оффлайн desant
« Ответ #128 : 22 Апреля 2009, 22:25:09 »
mmalkk Сегодня заехал к толковому специалисту.Ткнул фишку в комп и сказал что делать. Теперь у меня все работает. Времени-10 мин.Банальная причина-контактная пластина кот. ездит по реостату слабо касалась этих дорожек из-за этого получалось большое сопротивление кот соответствовало "0".Снял поплавок подогнул грубой мужской
силой и все назад в бак.Теперь все ок.Твоя правда. Прости чайника.
Оффлайн bealkl
Re: Датчик топлива
« Ответ #129 : 22 Апреля 2009, 22:27:01 »
desant и шо обидно... космические корабли бороздят просторы вселенной а большинство ремонта сводиться к "грубой мужской силе". :) а компьютеров понатыкали.... :) рад что обошлось малой кровью!
Оффлайн desant
Re: Датчик топлива
« Ответ #130 : 23 Апреля 2009, 20:34:04 »
bealkl И не говори... сам в шоке...Дай Бог с такими "хорошими" спецами ни мне, ни тебе и вааще никому не общаться. И шоб у них был только один постоянный клиент на "Запорожце" и больше никого. Їм би в гудзики грати,а не машинами займатися. Извини, наболело...
Оффлайн desant
« Ответ #131 : 24 Апреля 2009, 22:19:26 »
Сегодня заехал к этим "спецам" ткнул носом в панель и говорю: "отдавай бабки взад" при всех клиентах (чел.5 было). вы бы видели их лица и всевозможные версии этого"чуда" с их уст.Как им бабки не хотелось отдавать. Сумма плевая,но... принцип. Отдали.
« Ответ #132 : 28 Апреля 2009, 00:25:55 »
desant +1000000000000000000000 красавец пусть люди знают что там одни БЫКИ работают. Вот бля классссссс немогу за тя нарадоваца.
Оффлайн desant
« Ответ #133 : 28 Апреля 2009, 00:31:18 »
mmalkk Спасибо за поддержку. Прикольный аватарчик у тебя,главное-в духе времени.
« Ответ #134 : 28 Апреля 2009, 00:33:27 »
desant стараюсь не пасть в глазах одноклубников.
Да вопрос на каком СТО ты их обламал и откуда ты на будущее в профиле нет?
Оффлайн desant
« Ответ #135 : 28 Апреля 2009, 00:56:47 »
mmalkk Из Кременчуга. СТО на Московской 10, профиль потом подправлю.
« Ответ #136 : 28 Апреля 2009, 07:27:33 »
Ок.
Оффлайн dzhaith
Re: Датчик топлива! (остаток бензина в баке)
« Ответ #137 : 08 Мая 2009, 14:00:41 »
До 70 тыс. пробега датчик топлива работал нормально. Потом начал глючить: сначала падать на 0 с 1/4 бака, потом с 0,5, а теперь вообще с 3/4  repa Сегодня во время прохождения ТО-8 поинтересовался у электрика по поводу замены датчика (заправил пол бака, а с него показывает 0 по тестеру). Тот сказал, что меняется только с бензонасосом, мол проблема в проводке  :o Это правда? Кто нибудь отдельно менял датчик? Отпишитесь - как это сделать?
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн dzhaith
Re: Датчик топлива
« Ответ #138 : 08 Мая 2009, 14:13:26 »
А сам присутствовал? Это большой геммор самому заняться?, а то на СТО кричат, что датчик меняется только в сборе с насосом :o
« Ответ #139 : 08 Мая 2009, 14:38:39 »
Есть отдельная тема по теме. В кратце...мнения расходятся, толи сам датчик, толи комп.Если не работает совсем, то возможно и проводка.
Оффлайн dzhaith
« Ответ #140 : 08 Мая 2009, 17:37:16 »
OLEG_S
Отож. Вот так вот электрик прощелкал тестером и говорит: "Смотри - датчик работает, но показывает "0" бензина в баке" я так понимаю, что с проводкой все нормально, а вот дальше...
Оффлайн desant
Re: Датчик топлива
« Ответ #141 : 08 Мая 2009, 17:40:01 »
dzhaithДостаешь топливный из бака-и там все видно. Проблем по замене нет.Только сначала давление из системы убери.И главное чтобы новый датчик был в наличии.
Оффлайн desant
« Ответ #142 : 08 Мая 2009, 17:46:01 »
dzhaith сними разъем на топливном по сидушкой закороти 1и6 (они по диагонали расположены) потом включи зажигание, подожди примерно 40 сек.стрелка должна подняться-значит проводка исправна.
Оффлайн dzhaith
Re: Датчик топлива
« Ответ #143 : 10 Мая 2009, 17:20:37 »
desant
А как давление убрать? - просто крышку бензобака открыть?
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Датчик топлива
« Ответ #144 : 11 Мая 2009, 19:43:24 »
desant
При работающем двигателе нужно вынуть предохранитель бензонасоса. Движек порабртает немного, пока есть давление и заглохнет.
Всё -- давления в системе нет.
Если открыть крышку бака, то может загореться лампочка ЧЕК. Причиной будет ошибка, выдаваемая датчиком абсорбера.
"Может" -- это потому что не на всех моделях есть такая фитча.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 19:47:48 от Peshehod »
Оффлайн desant
Re: Датчик топлива
« Ответ #145 : 11 Мая 2009, 20:13:43 »
dzhaith Можно снять разъем с топливного и запустить двигатель, он сразу заглохнет.Потом снимать насос, желательно на улице, а то бенз всеравно протечет. Вонять будет. Лучше тряпку заранее подложить. А так двери открыл и проветрил.
Оффлайн leocsh
« Ответ #146 : 17 Мая 2009, 10:55:39 »
Сегодня вынул из бака всю эту байду,ибо самовольства датчика достали,подогнл две пластиночки-о радость,он заработал! Кронштейн с поплавком,а к нему прикреплен ползунок датчика,по конструкции там болтается,поэтому контакт то нет,то опять нет!Заодно промыл все,грязи немеряно,фотки выложу в теме ГСМ ВСЕМ УДАЧНОГО ДНЯ! beer2
leocsh
Оффлайн leocsh
« Ответ #147 : 20 Мая 2009, 20:47:23 »
dzhaith Снял разьем с насоса и крутнул стартер,нелогда было искать предоранитель.Но ведь это самое простое в энтом деле-делать все надо неспеша,без усилий и акккуратненько.Все пластмас,а на наших машинках он паганенький. А датчик работает и дальше! Респект первому,подогнувшему ползунки! beer2
leocsh
« Ответ #148 : 20 Мая 2009, 20:51:03 »
Вот кто мне объяснит почему когда бензина полный бак, потом он выезжается и стрелка переваливает к нижней половине, почему там стрелка как-то быстрее вниз идет к красной линии? Датчик как-то странно работает или заводские заморочки?
Оффлайн desant
« Ответ #149 : 20 Мая 2009, 22:48:12 »
Владюха
Судьба у него такой...
Шкала примитивно размечена.Особо верить ей низя...
