Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221523 раз)
Оффлайн rysena
  • vk.com/vip_tattoo
    • группа ВК
спасибо, учту, попробую
рисую красивые лица
Оффлайн pepsikus
rysena а газ на машине чисто случайно не стоит? repa
Оффлайн rysena
  • vk.com/vip_tattoo
    • группа ВК
чисто случайно стоит 4е поколение метан
но проблема не только на газу, но и на бензине тоже
рисую красивые лица
Оффлайн pepsikus
значится так , если двиг 1.5 , то 1 выкрутить свечи или вообще из поменять , посмотреть в полной темноте свечные провода (при работающем двигателе) , может они светятся как новогодние гирлянды, при свечении  - заменить . (газ и бензин любят провода в нормальном состоянии особенно ГАЗ!!!). снять все датчики с инжектора , промыть промывкой , протереть насухо , поставить на место , если не поможет - поменять заправку, а лучше сразу залить нормального бензина. Если это все не поможет , есть вариант что пробита мембрана вакуумного усилителя тормозов, для тех кто сейчас начнет рассказывать, а причем тут тормоза итд. поясняю  тормоза и сцепление на авео находятся в одном контуре и питаются с двигателя с одной точки  если давление в усилителе падает (утечка) двиг может глохнуть. , что касается  вот этого
в этот момент глохнет движок и само собой клинит руль
  руль не может клинить , т.к блокировочный замок открыт в рулевой колонке , просто перестает работать гидроусилитель руля и все векторные физические силы воздействующие на рулевое управление переходят под управление мышечной массы бицепсов и трицепсов.
А когда менялись свечи , и провода ? какой у них пробег , какой пробег на автомобиле ?
+100500 :D
Тоже хотел написать, что по поводу "клинит руль" - слишком громко сказано :D Просто вращение рулевого колеса будет требовать немного (для кого-то может и много) бОльших усилий, аналогично по усилию с тем, которое происходит пока двигатель не заведен. Особенно когда авто стоит на месте и легче, когда катится по инерции (без включенного двигателя).
По поводу тормозов, все верно написал pepsikus beer2 Вакуумный усилитель впускает в ресивер порцию воздуха и разбавляет газовоздушную смесь, попробовать отпустить немного "винт жадности", сделать смесь побогаче, и порция воздуха впускаемая усилителем не будет столь критично влиять на состав смеси. Свечи и провода также влияют, т.е. они влияют на качественную по мощности искру, которая должна воспламенить эту смесь.
Оффлайн rysena
  • vk.com/vip_tattoo
    • группа ВК
провода и свечи стоят новые, форсунки совсем недавно промытые, подозреваю что и датчики тогда же промывались. газ- заправляюсь на одной заправке постоянно, тк это лучший газ по моему мнению что есть в городе, на других заправках было хуже, расход больше, машина идет хуже вцелом. бенз 95 и 95 евро обычно льется.
ну ладно, не клинит, а просто фиг покрутишь)) хотя на ланосе на котором нас учили гидроусилителя вообще небыло, но к хорошему так быстро привыкаешь
а кто вот этот самый винт может отпустить? тк это вроде максимально похоже и максимально объясняет проблему
рисую красивые лица
Оффлайн Фдуч
и на тормоз нажать
я чего спросил, когда-то слышал про такое...
если при нажатии на тормоз глохнет двигатель, то имеет место быть подсос воздуха через ВУ (вакумный усилитель тормозов).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151251
Оффлайн pepsikus
я думаю нет , их как правило никто не моет
rysena, имхо, авто чиповано под эконом :) "Глюк" происходит на УЖЕ разогретом двигателе и при ЭКСТРЕННОМ (аварийном, резком, "в пол"...) торможении.
Ездить лучше без резких движений, заблаговременно перед поворотом или вероятным препятствием снижать скорость. Или чиповать под режим "динамичный". Имхо, изначально машинки настроены под "оптимал".
А лучше, обратись к своим чиповщикам, дабы немнооожечко stroit glazki перенастроили ЭБУ. Не скажу как там что repa, раньше ставился такой резистор (переменное сопротивление) с помошью которого можно подавать на ЭБУ управляющее напряжение - от нуля до опорного напряжения датчиков. ЭБУ использует этот сигнал для регулировки (обеднения или обогащения) смеси на холостом ходу. Но это было когда не было нейтрализатора. Сейчас регулировка стала программной (с помощью диагностического оборудования).
Соотношение 1:14,7 для бензина и воздуха является стехиометрическим, так как оно соответствует законам строгого количественного соотношения масс веществ, участвующих в химической реакции горения. По сигналам датчика кислорода (лямбда-зонд), ЭБУ корректирует подачу топлива в двигатель, точно выдерживая нужный состав смеси.
Горючая смесь – это смесь паров бензина и воздуха. Нормальной считается такая смесь, в которой соотношение бензина и воздуха 1:15 (округленно), т.е. на 1кг бензина приходится 15 кг воздуха. Такое соотношение чисто теоретически обеспечивает полное сгорание 1 кг бензина.
При работе двигателя на различных режимах семь бензина и воздуха должны быть в других, вызванных необходимостью соотношениях. Применяются следующие виды горючей смеси:
Обогащенная – когда на 1 кг бензина приходится от 13 до 15 кг воздуха.
Богатая – когда на 1 кг бензина приходится менее 13 кг воздуха.
Обедненная – когда на 1 кг бензина приходится от 15 до 17 кг воздуха.
Бедная – когда на 1 кг бензина приходится более 17 кг воздуха.
При пуске двигателя смесь должна быть богатой. Пока смесь доберется до цилиндра, часть паров бензина осядет на холодных стенках впускного коллектора и стенках цилиндра. Обогатив ее, мы сделаем ее нормальной для воспламенения к моменту зажигания.
При работе двигателя на холостом ходу (без нагрузки – автомобиль стоит, а двигатель работает) смесь должна быть обогащенной. Это необходимо потому, что обороты двигателя малы, горение смеси происходит медленно, в цилиндрах увеличивается количество отработавших газов, разбавляющих смесь.
При работе двигателя на средних нагрузках смесь должна быть обедненной. Это основной режим работы двигателя, он наиболее экономичен. Автомобиль движется в основном за счет инерции, накопленной при разгоне, а двигатель лишь поддерживает это движение без особых на него нагрузок.
Для получения полной мощности (быстрый разгон, резкое ускорение, преодоление препятствий, движение с максимальной скоростью) смесь должна быть обогащенной.
Специальным устройством, в котором образуется нужная по составу горючая смесь является инжектор.
Оффлайн rysena
  • vk.com/vip_tattoo
    • группа ВК
мне машину чипопали пару месяцев назад, как была до этого проблема так она и осталась, но после чиповки машинка порезвее стала
рисую красивые лица
Оффлайн Лёха
rysena, согласен с СанСанычем, надо смотреть датчик холостого хода
Оффлайн rysena
  • vk.com/vip_tattoo
    • группа ВК
спасибо за советы и разъяснения) вернусь из поездки, буду разбираться. может еще кто подскажет кто у нас в харькове в этом разбирается нормально?
рисую красивые лица
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Чиповали под "спорт"? Насколько расход изменился?
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн rysena
  • vk.com/vip_tattoo
    • группа ВК
чиповали под газ) я ж на газу катаюсь в основном) расход уменьшился, главное меньше тупит на газу теперь
рисую красивые лица
Оффлайн FunkermanQA
Ребят, а где в Харькове в Районе ЮЖД вокзала
Ходовую посмотреть - что там за скрипы мелкие есть ну и сразу там  де замену все сделать , если че
Оффлайн nsltd
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=15132.0
Оффлайн FunkermanQA
Спасибо, конечно, но в районе ЮЖД там ничего)
Кстати, а клубное сто есть у нас?
Оффлайн nsltd
Клубных СТО, как и мест встречи, в районе ЮЖД нет (((
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
Хлопці ! А де швидко заварити глушака?
Сегодня на кочке почувствовал изменение звука мотора, заглянул под машину. Выхлопная труба в месте входа в баклушу лопнула/прогарела. Выглядит она не очень при нажатии на педаль газа есс-но поддергивается и трет об баклушу - все это сопровождается неприятным металическим скрежетом.
Вопрос № 1 - Где заварить глушак ?
Вопрос № 2 - А получится ли в таком месте  приварить, место стыка не очень выглядит, метал то прогорел  (будет ли держать или нет смысла, лучше менять)?
Вопрос № 3  - Сколько стоит новый кусок трубы с баклушей ? Замена это открутить два болта или есть какая-то особенность что нужно знать?
Добавлено: 15 Июля 2013, 20:37:10
Вопрос № 4 - На сколько хватает обЫчной выхлопной ? Есть смысл переплачивать за аллюминевую
« Последнее редактирование: 15 Июля 2013, 20:37:10 от satrap »
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
  • 063 855 67 00
satrap,  возьми новый алюминизированный глушитель около (250-270 грн), просверли отверстие в банке для слива конденсата и радуйся минимум 2 года. Если заваришь, то в следующий раз прогорит уже в другом месте. И будешь его латать постоянно. Нет смысла!
Оффлайн satrap
Взял новый глушак, из нержавейки - 320 грн. (ценЫ на Лоске - 250-320 грн.) разница минимальная, решил не экономить.
  • 063 855 67 00
То что решил не экономить, это правильно, но за 320 грн из нержавейки купить не реально! Они стоят от 600 грн и выше.
Оффлайн satrap
как мне доказать или проверить что он из нержавейки? По виду он отличался от всех что я видел в 5-6 точках, которые я прошел. Блестит на солнце не как хромированные детали, но блеск заметный.  На СТО мне тоже сказали что нормальный глушак я притащил, похож на нержавейку, не то что последнее время они видят полуалюминий полунеизвество что. Покупал в 3-м ряду (первые два разбиты), клеймо ЖМ и еще что-то выбито, продавец сказал оригинал - Польша. А там х.з. - я не спец - но выбрал, то что больше всего понравилось :)
  • 063 855 67 00
Попробуй просто в гугле прописать "Глушитель на авто нержавейка" и посмотришь цены. ;) Я хотел сам с тестем сделать себе глушители из нержавейки, прикинули так только материал около 500 грн получался.  repa
Оффлайн nazary
  • Leocity
може просто нержавійки різні бувають? :D
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
