Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221515 раз)
nazary, разные бывают по толщине и по изготовителю стали. А еще по каналам поставки :D Кто-то лист за 500 покупает, а кто-то берет  :-X даром
А ТУТ даже полемика была (уже удалили :D) по поводу "можно купить гораздо дешевле"  ;)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
може просто нержавійки різні бувають?
За 320 грн не купишь глушитель не из какой нержавейки :D
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Если на Лоске, да еще и польский, то это алюминизированный стальной.
Я себе такой же 2 года назад поставил. Новый действительно выглядит как из нержавейки.
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Я так понимаю, что нержавейку можно магнитом проверить.
Нержавейка не магнититься, или магнитится, но ооочень слабо.
20К в год - это не пробег. Это простой. :D
  • 063 855 67 00
NekiyD,  есть такая что хорошо магнится, лично видел ;)
Оффлайн FunkermanQA
Ребят, на авешку 1.6 написали такой вердикт на СТО
Верхние опоры - 2шт
Сайлентблоки рычагов задние
Тяги стабилизатора
Сайлентблоки балки
Свечи
Прокладка клап. крышки
Тормозные колодки Зад.
Передние подшипники(ступицы)
подскажите, где и что лучше взять??
На сто 3000 озвучили
  • 063 855 67 00
FunkermanQA,  про каждые из запчатей есть отдельные темы, посвящённые именно им. Воспользуйся ПОИСКом и там найдёшь номера деталей, цены и т.д. А так очень долго прийдётся расписовать что-по чём.
Оффлайн Forrest
мой заваренный 2 года отпахал. и прогорел. помню за 150 гривен заваривали)) сейчас заказан глушитель от СААБ
Оффлайн FunkermanQA
купил все на ЛОСКЕ.  по ценам вышло в два раза дешевле, чем на СТО
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
Подскажите, что в передней фаре Т250 на месте дырки на фото (внешняя часть фары, поворотник)
так выглядит на моей старой фаре. Нужно ли переставлять-откручивать?
Реклама в подписи не найдена
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
У меня опять фигняс.... оборвало тросик стеклоподъемника
Никто не знает где купить тросик "незадорого" или как этот заклепать чтоб намертво было. Тросик представляет собой десяток стальных волосков на которые надеты и закреплены пластиковые бочонки. Место соединения  концов троса, я так понял было склепано этим желтеньким боченком (на нем даже швов нет, как он там держиться  :o)
По идее мне нужно вот http://www.autostudio.com.ua/Tros-dlya-steklopod-emnikov-Spal.htm но цена блин (полный комплект на 2 двери 700 а тут один тросик 200 айм шокид)
Добавлено: 02 Августа 2013, 14:38:41
Вычитал, что клепание не даст результата, короче пришлось купить новый ремень, за 150 грн. нашел. (кстати прошлый с момента установки отработал 5 лет, много это или мало, х.з. ).
P/S Сан Саныч поубивай картинки в прошлом посте, они уже не нужны.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 14:38:41 от satrap »
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
Оффлайн kataStrofa
Поломался ABS. Периодически во время движения загорается лампочка ABS. После выключения-включеня зажигания лапочка тухнет. Но самое неприятное что как я понимаю когда ABS неисправен, он должен отключаться полностью, а у меня во время горения лампочки при торможении он срабатывает даже на сухом асфальте. Эффективность торможения соответственная.
Кто знает, что делать?
Оффлайн Лёха
kataStrofa, попробую отключить АБС сам, в блоке предохранителей глянь, (я точно не помню) там или реле АБС или предохранитель отвечающий за АБС сними, и попробуй покататься, но это временное решение
Оффлайн miruwor
Если отказ плавающий, то АБС будет морочить голову. Лучше его отключить, поехать на диагностику и включить уже там. Иначе могут быть проблемы на дороге. Сегодня тоже была Авешка с такой проблемой - водитель чуть под Камаз не ушёл. Так что пока отключайте.
Оффлайн kataStrofa
Отследил поведение АБСа. Срабатывает когда нажимаешь на педаль тормоза при повороте.
Оффлайн olegfarma
Такое было, пошабашил датчик АБС ( правый, спереди). Чтобы ездить отключил АБС (вынул предохранитель), добрался до мастеров - сделали, теперь катаюсь.
Оффлайн nazary
  • Leocity
і нафіга так паритись...діазноз майже сто процентний : переламався дріт на одному з датчиків, лікування: зчитуєм СЕ номер помилки (яке саме колесо) перепаюєм дріт, або міняєм датчик (на вибір)
і вуаля))))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн miruwor
А если дело в проводке до датчика или влага в разъёме? Первым делом нужно прочитать ошибки. Потом проехаться - посмотреть, какую скорость показывает каждый из датчиков. И сразу станет понятно, что датчик сбоит. Потом прозвонить сам датчик, при этом, изламывая немного его провод. В итоге станет понятно - проводка это или сам датчик.
Оффлайн nazary
  • Leocity
в 90 випадках зі 100 це саме дріт від датчика до розєму....
Аппій
Оффлайн miruwor
В принципе, да. Но если лишний раз не перепроверить, то можно попасть на лишние деньги и потратить лишнее время.
Оффлайн nazary
  • Leocity
читаєм гілку АБС і там взагалі купа нюансів розписана))))
Аппій
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Всем привет.
Вчера заполучил очередной камень в стекло :(
Как результат - небольшой скол прямо перед лицом водителя.
Сегодня заеду на "автомаксимум" - узнаю сколько будет стОить ремонт.
Помню, что недавно кто-то менял лобовое стекло.
Подскажите, сколько стОит новое, чтобы понимать имеет смысл его ремонтировать или проще кататься так, а как треснет - заменить.
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
Дима, я меняла в июне: стекло - оригинал 1100 грн, установка - 350 (это был подарок на ДР, так что я денег не жалела  8) )
можно было поставить Китай за 500 грн  repa ....
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
itigridia, а чем отличается "Китай" за 500 от оригинала за 1100 с точки зрения пользователя?
Где покупала, где устанавливала?
Выходит, минимальная сумма - 500+350  = 850 грн :(
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
ну, мне сказали, что Китай мягче и быстрее поцарапается дворниками  dntknw
покупала и ставили здесь: http://www.kharkov.info/place/14841
больше нигде в Харькове оригинального не нашла  :( я ж говорю, мне его оплатили, поэтому вопрос о финансировании не стоял  :-X
