Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221750 раз)
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
L1, немного не так
я с твоего расчетного файла копировал, ничего не знаю :-р
Так что я зря панику подымаю или все же есть проблемка?
с оборотами скорее всего нет, но звук-то может и не с оборотами быть связан
Реклама в подписи не найдена
Дык, там постоянно разные размеры колес прописывались, и по КПП могли быть варианты передаточных :D Вечером лови в дропбокс ;)
Звук, как раз может быть и с оборотами (вибрация, изменения выхлопа, из-за прогара или проблем катализатора)
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Господа может и левое предположение  repa но возможно просто тягло пропал dntknw и кажется что машина должна лететь а она ползеть bad сугубо психология ;) и как вариант замена фильтров repa
SanSanych, отож я изначально и спросил - в чем проблема-то :)
Вроде как про соответствие оборото-скорости, так про это сразу сказал, что все гуд. Предположил, что про звук... ничего не сказал. Вроде и тяга не беспокоила ;) Наверное, просто сменил колеса и изменились ощущения движения, вот он и подумал про какие-то проблемы, например по оборотам-скорости. :)
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
проблемы с катализатором, как мне кажется, есть, потому что чек горит и Саныч считывал ошибку. Замена каких фильтров нужна? Масло и фильтр в ближайшее время думаю менять. Колеса сменил, но размер остался тот же.
Оффлайн SanSanych
serjio_2933, имелось в виду топливный фильтр и сетка в бензонасосе, ну и воздушный на всяк случай
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
SanSanych, топливный фильтр и сетка в бензонасосе тоже менял перед зимой, воздушный не менял
Оффлайн TaipaN_LS
Всем привет!!
Вопрос: при трогании и торможении, на небольшой скорости, клацанье. ДХ ничего не показала dntknw
Предложение: кому нужна летняя резина 185/55/R15 Lassa impetus 2 БУ? Продам :D
Оффлайн nsltd
Всем привет!!
протяжка ходовой в помощь, мне это клацанье год надоедало, поменял почти всю ходовую, протяжка заключается в ослаблении и повторной затяжки крепежей...
Оффлайн TaipaN_LS
Спасибо. Да и спасибо за Валидола, моя авечка нонче стала зрячей))))
Оффлайн nsltd
а то, он окулист ещё тот ;)
Оффлайн TaipaN_LS
Сделал ДХ, есть недостатки (СЛАВА УКРАВТОДуРЕ!!!) Подскажите, где на Салтовке есть нормальный магазин ЗПЧ для авешек?? beer2
Оффлайн nsltd
Барабан -не? Или Юле с Олегом позвони...
Оффлайн MakleR
  • Седан 1.6
    • Харьков Турист
Ребята Кто сможет помочь сбросить ошибку АБС ? авео 1.6
Я не езжу слишком быстро - я летаю просто низко
Оффлайн SanSanych
TaipaN_LS, нормальных не встречал везде цены запредельные dntknw потому все покупаю только на Лоске ;)
MakleR, если со шнуром доразберусь то помогу но пока глухо не хочет читать не АБС не подушки :'( задрал он меня если честно :-X завтра планирую перепаивать
Оффлайн Алексей
Кто то знает ,где можно купить оригинальные амортизаторы KYBa?
Оффлайн Forrest
Ребята, а кто менял в последнее время аммортики и зад и перед-что ставили?
Оффлайн kataStrofa
Forrest, я в ноябре менял перед и зад - ставил каябу, прошли уже13000(из них 10000 по области, по колхозам) - полет нормальный. менял вместе с пружинами.
Алексей, я покупал у Юли-Харьков
Оффлайн Алексей
kataStrofa, Спасибо, спрошу.
Оффлайн beeper
Народ, а может подскажет кто, где можно нормально форсунки почистить? Заранее спасибо
Оффлайн Лёха
beeper, пер. Конюшенный это туд
Оффлайн guss
Подскажите СТО по ходовой с гуманными расценками.
Спасибо заранее.
Оффлайн nsltd
Спасибо заранее.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=15132.0
Оффлайн kataStrofa
Господа, есть проблема с клапанной крышкой, мотор 1,6. Достала она меня в корень. Постоянно течет из-под нее масло. На герметик пробовал - фонарь. Обтягивать пробовал - через время лопнула в 4-х местах, поменял. 20000 назад поменял и саму крышку и прокладку - с наружи сухо, а в колодцах, с..ка, масло, причем видно что именно из-под прокладки.
Это только у меня такая беда или у всех? И как ее побороть?
Рекомендуют сейчас какой-то там модный герметик, но хотелось бы услышать еще мнения.
Оффлайн Forrest
модный герметик-формирующий прокладку, типа Локтайт 5699. цена тюбика 40 мл порядка 90 гривен. Должен помочь по идее.
