Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221763 раз)
Оффлайн nsltd
а как это вы свои сообщения редактируете? я могу максимум через минуту после отправки, если никто не "перекрыл" своим dntknw
тапаталк через стиральную машинку творит чудеса8)
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Пару дней назад заполучил на трассе от встречной фуры камушек, теперь на лобовом в верху небольшая трещинка-звездочка, размер меньше копеечной монетка.
Подскажите, можно ли ее как-то ликвидировать?
20К в год - это не пробег. Это простой. :D
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
забей... ибо все засверливания, заклеивания и др. методы борьбы с трещинами и сколами на стекле выгодно только продавцам услуг... марнотратство, одним украинским словом... если растрескается так, что будет мешать обзору поменяешь стекло... если не ошибаюсь, гривен до 500 за удовольствие от обладания новым лобовиком...
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
NekiyD, сочувствую :(
Ира с год назад меняла, цифры были что-то около 1200 ЕМНИП
Реклама в подписи не найдена
Оффлайн Kandy
год назад у официалов(шевченко) брал счет на замену - 3200, на лоске  до 1000 тогда было
Оффлайн Paolo
забей... ибо все засверливания, заклеивания и др. методы борьбы с трещинами и сколами на стекле выгодно только продавцам услуг... если не ошибаюсь, гривен до 500 за удовольствие от обладания новым лобовиком...
Согласен! Такая же неприятность случилась, хотел делать, спасибо отговорили. И буквально на прошлой неделе интересовался новым стеклом - от 600 до 1000грн. Поэтому как разлезится дальше и будет напрягать поменяю на новое...
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Paolo, я так понял, ты с трещиной ездишь?
А ГАЙцы не ругают за это дело? Меня раньше ругали, я им всегда обещал поменять :)
Еще вопрос: в РФ есть спрос за это?
Оффлайн nazary
  • Leocity
на якій підставі вони це робили?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Не знаю, просто говорили ,что надо поменять, но там трещина была на очень большая и развесистая :)
Я им обещал поменять и их это ответ устраивал.
Поскольку они денег за это не спрашивали я особо не дискутировал.
Совесть за обман меня не мучила.
Оффлайн nazary
  • Leocity
в ПДД нічого про тріщини не написано, тому вас просто хотіли розвести ;)
Аппій
Оффлайн Paolo
NekiyD, нет, до трещины не доросло. Такой себе "паук"  :D Обзору не мешает, на скорость не влияет, так внешний вид портит...
Оффлайн TaipaN_LS
Привет всем! Не знаю, в какой раздел адресовать данный вопрос. Подскажите, где можно приобрести хорошие линзы на АВЕО. Спасибо.
Оффлайн nsltd
я бы рекомендовал обратится к Владу Валидолу http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=14469&st=960
или к agressor99 в Симферополь
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=60233.1400;topicseen
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 14:50:22 от nsltd »
Оффлайн kataStrofa
Ни у кого нету дисков на 15 более менее не нужных? Куплю.
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
Вопрос такой. Еду 60 км/ч машина держит 2000 оборотов, ехал по трассе вчера 100 км/ч обороты были ~2600, при 110 доходили до ~2900. В чем может быть проблема, где искать и как решать? Может нужно диагностику сделать? Вариант буксует сцепление отпадает - новое, свечи новые.
serjio_2933, про какую проблему речь repa
На колесах 185/60/14 - при 2000 об/мин скорость должна быть 60 км/ч на 4-й передаче (для 5-й передачи, скорость была-бы 75 км/ч). На 2600 об/мин это 100 км/ч на 5-й, а 2900 об/мин это 110 км/ч опять-же на 5-й :)
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
Slava_DnDz,  возможно оно так и должно быть, но почему тогда раньше такого не было? При 110 км/ч обороты были около 2500. И может я придираюсь, но такое ощущение что двигатель аж ревет. Опять же к воспоминаниям, прошлым летом при скорости 130 км/ч таких оборотов точно не было, вот и спрашиваю...
serjio_2933, может не обращал внимание? repa
Всем известно, что при показании спидометра 120 км/ч, тахометр показывает 3000 об/мин (реальная скорость ок.115 км/ч). beer2
А для 130 км/ч это будет ок.3300 оборотов.
Вот другое дело, если тебе ЗВУК мотора при этом чем-то отличается от прежнего... Так тут уж надо слушать. Хотя звук можно послушать и на стоячем авто, набрав обороты на Х.Х. и удерживая их на одном уровне.
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
может? решил перестраховаться, может и вправду что-то не так? Еще такой вопрос: форсунки через сколько чистить нужно? Или наверное сначала нужно сделать диагностику, а она все покажет?
Оффлайн L1
serjio_2933, та не, Сереж, там математика, вряд ли могли быть другие обороты
оборот          1            2            3           4             5              передача
3000 об.       23         41           63         90           113            скорость
L1, немного не так :)
Для авео со стоковыми колесами 185/55/15 (диаметр колеса 584,5 мм)
3000, это    25,1...45,5...69,6...91,5...116,4
Для авео со стоковыми колесами 185/60/14 (диаметр колеса 577,6 мм)
3000, это    24,8...45,0...68,8...90,4...115,0
И это реальная скорость. По спидометру чуть больше согласно тех.условиям. Примерно на 3-4%, т.е. при 120 км/ч - ок. 3000 об/мин curtsey
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
стоят 185/65/14, но думаю что от 185/60/14 отличия не большие
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
serjio_2933, разница будет...
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
Так что я зря панику подымаю или все же есть проблемка? dntknw
serjio_2933, различия твоих колес от стоковых (в плане скорости) будет отличаться тем, что  показания спидометра будет соответствовать твоей реальной скорости 8)
