Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221527 раз)
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #5050 : 07 Декабря 2012, 12:54:05 »
serjio_2933, какой пробег сейчас???
ролики ГРМ на 1,6 дорогие (порядка 400 грн. пара) мог предыдущий хозяин сэкономить... ну или мастера себе наэкономили...
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #5051 : 07 Декабря 2012, 13:04:24 »
78000
Оффлайн Zestal
  • Aveo II
« Ответ #5052 : 07 Декабря 2012, 14:35:19 »
Кто подскажет хорошего мастера отрегулировать кулису кпп?
Все штатное, но предидущим очевидно было не дано таланта :)
« Ответ #5053 : 07 Декабря 2012, 14:38:44 »
Re: Полезные контакты. Все о ремонте Авео в Харьков
« Ответ #16 : 03 Декабрь 2011, 19:20:54 »Цитировать (выделенное)РЕМОНТ ХОДОВОЙ-Андрей 0509221361 пл. Руднева  справа от ДК
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #5054 : 07 Декабря 2012, 20:33:54 »
78000
запросто мог запищать ролик в ГРМ... можно попробовать поменять ролик приводного ремня, на БУ... если писк пройдёт, купишь новый нубировский и забудешь... если останется писк, значит нужно искать дальше...
Оффлайн TimeON
« Ответ #5055 : 12 Декабря 2012, 13:37:50 »
Доброго всем дня!
У меня такой вопрос...как у вас обстоят дела с печкой? Дело в том, что у меня она не сильно греет. Если ехать по трассе, то на максимальном обдуве в салоне прохладно. Передок "задирал", вроде бы и воздух выходил, но эффекта практически никакого. А сейчас еще и похолодает... Может кто-то посоветует на что нужно еще обратить внимание? Или посоветуете мастера, который бы своим опытным взглядом "поставил диагноз" и "вылечил"? Спасибо
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #5056 : 12 Декабря 2012, 14:33:55 »
TimeON, причина может быть в термостате, как двигатель прогревается?
тебе сюда а выбор за тобой beer2
Оффлайн TimeON
« Ответ #5057 : 12 Декабря 2012, 18:39:53 »
На мой неопытный взгляд двигатель прогревается и работает норм, после 15-20 мин работы на хх начинает увеличиваться Т, если подгазовывать, то быстрее конечно. После выхода на режим, все вроде бы нормально с его температурой. Вот я как раз на термостат и подумываю, причина скорее всего в нем. Спасибо за ссылку, буду звонить
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #5058 : 12 Декабря 2012, 21:49:17 »
а стекла в дождь случайно не потеют??? поменяй фильтр салона для начала и проверь уровень тосола... для начала диагностики этого достаточно... не вздумай заливать разные промывки...
Оффлайн kataStrofa
« Ответ #5059 : 12 Декабря 2012, 21:58:24 »
А если потеют, то что это значит? У меня потеют...
Оффлайн Ветал
« Ответ #5060 : 12 Декабря 2012, 22:17:14 »
фильтр салона пора менять
« Ответ #5061 : 12 Декабря 2012, 23:59:12 »
« Ответ #5062 : 13 Декабря 2012, 01:51:01 »
ого го это очень и очень много. Для поднятия температуры требуется 5-7 минут (это без включеной печки) если печку вкл. то 10 минут должно хватить. Что то не так.  Больше на термостат смахивает, но и
это нужно сделать.
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
« Ответ #5063 : 13 Декабря 2012, 01:54:30 »
та ну, при дожде у кого не потеет? разве что, слышал, что Антифог спрей помогает...
я, кстати, тупил и включал рециркуляцию (чтоб быстрее нагревалось), а стекло потело :D
смотря с чего стартовать...если с -5 или ниже, то вряд ли хватит 7 минут
Реклама в подписи не найдена
« Ответ #5064 : 13 Декабря 2012, 01:58:20 »
L1,  у нас на сегодня -5 больше, точнее ниже не опускалась, вот и стартую. А вообще даже при -15 10минут хватит для начала поднятия температуры, опять таки без вкл. печки.
Оффлайн Ветал
« Ответ #5065 : 13 Декабря 2012, 06:51:33 »
если в купе с кондеем так делать, ничего не потеет
Оффлайн MaX Smile
  • Макс=) 093-791-14-28
    • http://vkontakte.ru/extremeedition
« Ответ #5066 : 13 Декабря 2012, 07:49:24 »
Чаще менять фильтр салона- и тепло будет и потеть окна не должны
Crack your reality
« Ответ #5067 : 13 Декабря 2012, 08:09:12 »
так же окна могут потеть от перегара и от того что грязные...в смысле из нутри, надо их мускулом или спиртом
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #5068 : 13 Декабря 2012, 09:20:31 »
+10000000
« Ответ #5069 : 13 Декабря 2012, 10:18:10 »
ugaga Кто бухал? Это первое, что я говорю своим пассажирам :D
так же окна могут потеть ...и от того что грязные...в смысле из нутри,
Система кондиционирования воздуха, кроме охлаждения и снижения влажности воздуха, также удаляет пыль и другие летучие частицы. А при включенном обогреве, теплый воздух поступает в салон даже при включенном кондиционере, т.е. просто нет охлаждения.
Режим максимального отопления, позволяет максимально быстро увеличить температуру воздуха в салоне. Но не надо оставлять этот режим надолго, т.к. воздух в салоне становится несвежим и окна начинают запотевать. При этом, необходимо отключить рециркуляцию для притока свежего воздуха.
Использование режима рециркуляции в течении длительного времени приводит к запотеванию стекол.
Оффлайн TimeON
« Ответ #5070 : 13 Декабря 2012, 10:24:13 »
Фильтр поменяю, но думаю, что не в нем дело, так как когда менял его прошлый раз, то эффекта 0. Уровень тосола почти на мах - сегодня смотрел
Добавлено: 13 Декабря 2012, 10:28:57
Вот как раз сегодня экспериментировал...на улице -4С, после запуска двигателя и его работы на ХХ прошло действительно около 10 минут и Т двигателя начала возростать (по показометру), вроде бы так и должно быть
Добавлено: 13 Декабря 2012, 10:31:37
НЕ употребляем. Поэтому перегар исключается :) Разве что ребенок пачкает руками пассажирские боковые окна:).
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 10:31:37 от TimeON »
Оффлайн Ветал
« Ответ #5071 : 13 Декабря 2012, 11:09:42 »
верно- охлаждения уже поступающего воздуха в салон нет
но!
воздух сначала проходит через испаритель кондея, тем самым охлаждаясь и соответственно осУшаясь
и только потом нагревается проходя через радиаор печки
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #5072 : 13 Декабря 2012, 11:14:20 »
TimeON, если грешить на термостат, то при исправном термостате верхний бачок радиатора должен быть холодным, но так как верхнего у нас нет, то левый бачок должен быть холодным и становиться теплым только при открытии термостата... т.е. после 85 градусов в системе... как-то так...
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
« Ответ #5073 : 13 Декабря 2012, 11:18:37 »
Мужики, не ссорьтесь. При -10 и ниже - на холостых машина вообще не греется. Проверено неоднократно. Хочешь греть, газуй или потихоньку едь на первой передаче, тогда 3-4 минуты и всё ок.
Если при -20 и ниже, после поездки и ранее прогретой машины остановиться и постоять минут 20-30 на холостых - температура опять упадёт. Это нормальное поведение авёхи. Хотите улучшить ситуацию - ставьте картонки, укутывайте радиатор. Только внимательно после этого следите за температурой, чтобы не закипеть. Увы, и такое наблюдал.
« Ответ #5074 : 13 Декабря 2012, 11:49:47 »
Так и сказал, не вдаваясь в детали ;)
Т.е. все остальные функции, а это включает и "снижение влажности воздуха" - остаются beer2
TimeON, бывает, что термостат НЕ ПОЛНОСТЬЮ перекрывает большой контур, т.е. остается пропуск. Еще возможна проблема в помпе (не создает должного давления). Начало открывания термостата - 87 град. Как и сказал kukuruzer.
И не грей авто на Х.Х. Правильно сказал авёшник "потихоньку едь на первой передаче, тогда 3-4 минуты и всё ок." От себя, достаточно минуты на Х.Х. потом на малой скорости ок. 1 км (я, сначала ок. 300м на 20-30 км/ч на 2-й, потом столько-же ок. 40 км/ч на 3-й, потом на 4-ю но без рывков, до 50 км/ч)
Печка - это уже следствие низкой температуры ОЖ. Хотя и по ней бывают проблемы забитой системы на тройнике цилиндр/подогрев дросселя/печка. http://piccy.info/view3/2571845/4585834b156f0756eb14333b591bc4b0/1200/
Или вентилятор дует мимо радиатора печки (обрыв креплений)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 12:00:55 от Slava_DnDz »
