Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221527 раз)
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
« Ответ #5075 : 13 Декабря 2012, 12:02:30 »
я когда необходимо прогреть авто перед поездкой (если ребенка надо садить в теплую машину) делаю кружок по району,
машинка прогревается много быстрее, чем на ХХ, да и мне веселее ехать, чем вокруг холодной машины как пинвин топтаться.
Кстати, вопрос: с наступлением холодов машинку перед движением надо прогревать?
Точнее, сколько времени надо? Я сейчас выжидаю около 20 секунд, потом еду, как раз успеваю пристегнуться, включить майфун, навигатор и т.д.
А вот надо ли греть если на улице -15 -  repa
20К в год - это не пробег. Это простой. :D
Оффлайн PIONEER
  • Меткий глаз! И руки не крывые!
« Ответ #5076 : 13 Декабря 2012, 12:58:47 »
Всем привет! У меня товарищ попросил узнать, у него проблема с коробкой, когда включает 5 передачу то она залипает, как то так!!!)) И ездит на 4 передаче пока. Кто то, что то ему уже поменял в коробке но ничего не поменялось , просит помощи..
Я крут, но не настолько как яица в крутую!!!
ноль 99 пять 56 7 пять 44
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
« Ответ #5077 : 13 Декабря 2012, 13:34:02 »
PIONEER, слышал, что проблемы с 5-й начинаются, если не хватает масла. Пусть проверит уровень на СТО.
Оффлайн PIONEER
« Ответ #5078 : 13 Декабря 2012, 13:38:48 »
Говорит что масло в норме!
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #5079 : 13 Декабря 2012, 13:50:28 »
можно выждать еще пару минут, как раз чтобы закипел электрочайник.
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
« Ответ #5080 : 13 Декабря 2012, 14:04:11 »
ve4a, шустро у тебя чайник кипит :))
Димон, "как пингвин" ugaga
Сегодня меня хорошо замело, поэтому включил ХХ без печки и "раскапывался", на улице -3 где-то было, за 10-11 минут стрелочка прилетела до первого деления (50 градусов или сколько там?). Обычно как и Димон делаю, секунд 20 стою и понемногу в пусть, минут через 5 я проезжаю до 200-250 метров до Полтавского Шляха, но стрелка еще не шевелится даже, а по Полтавскому (6 полос) уже 40 км/ч ехать нефеншуйно (при нормальном покрытии), еще через километр за минуты 3 стрелка начинает шевелиться только
Реклама в подписи не найдена
Оффлайн TimeON
« Ответ #5081 : 13 Декабря 2012, 14:08:41 »
Снял салонный фильтр. При включении печки из отверстия, где стоит этот фильтр, воздух дует прилично, т.е. поток воздуха достаточно сильный. Если закрыть это место "заглушкой", а фильтр не вставлять, то все-равно поток воздуха через вентиляционные решетки слабый. Такое ощущение, что воздуховод от салонного фильтра и далее до вентиляционных решеток чем-то забит!!!??? Возможно ли такое? Фильтр всегда стоял.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #5082 : 13 Декабря 2012, 14:35:14 »
Цитата: Ветал від 13 Грудень 2012, 11:09:42
    воздух сначала проходит через испаритель кондея, тем самым охлаждаясь и соответственно осУшаясь
    и только потом нагревается проходя через радиаор печки
якщо температура за за вікном -10 то до якої температури ще охолоджує повітря кондей? :)
Хотя и по ней бывают проблемы забитой системы на тройнике цилиндр/подогрев дросселя/печка
а від чого він може забиватись?
то левый бачок должен быть холодным
вибачте за дилетантське питання а на авео той розширюючий бачок що справа під капотом ділиться на два?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #5083 : 13 Декабря 2012, 15:04:04 »
мав на увазі бачок радіатора... тобто радіатор поділений на дві частини, між ними соти... ті самі шо інколи протираються...
Оффлайн Ветал
« Ответ #5084 : 13 Декабря 2012, 15:19:12 »
попробуй попереключать потоки воздуха ручкой регулятора
всунь в воздуховод термометр, включи и померяй, если интерестно.
я описывал алгоритм работы
Оффлайн olegfarma
« Ответ #5085 : 13 Декабря 2012, 15:41:24 »
При температуре за бортом ниже -5 градусов, кондей включать не рекомендуют.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #5086 : 13 Декабря 2012, 15:48:19 »
дякую за пояснення але тепер я ще більше в недоуменії...ніколи не знав що радіатор поділений нас на дві чатини....
а якщо нормально пояснити? :)
Добавлено: 13 Декабря 2012, 15:52:02
а як же тоді бути з рекомендаціє виробника мінімум раз в місяць включати кондей з метою недопущення його застою? плюс інженери мабуть коли розробляли систему (чув що так зроблено, але не впевнений) придумали "захист від дурака", типу коли температура на вулиці занадто низька то кондей і не включиться, існує таке поняття як сигнал контуру тиску кондеціонера, чи якось так, і кондей не включається при певних його значеннях, ну якось так :)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 15:52:44 от nazary »
Аппій
« Ответ #5087 : 13 Декабря 2012, 16:39:39 »
термостат либо работает либо нет.
либо нет- он вообще не открывается, постоянно открыт или закис в приоткрытом положении
Добавлено: 13 Декабря 2012, 16:41:42
TimeON а вообще есть повод подьехать на покатушки...познакомится, заодно можно и посмотреть на твою проблему...
бери пиццу чай и к нам- рады будем знакомству
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 16:41:42 от nalsuR »
Оффлайн Ветал
« Ответ #5088 : 13 Декабря 2012, 16:51:54 »
ты и сам всё знаешь beer2
« Ответ #5089 : 13 Декабря 2012, 17:11:25 »
Да, именно так. В морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика и клапана низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится.
Я еще предположил, что он может открываться, но не запирает полностью, т.е. пропуски. Отходящий от него патрубок к радиатору должен быть холодным пока не придет время открытия термостата. Тогда патрубок резко нагреется.
Честно, точно не скажу, но когда-то у кого-то была проблема именно на этом тройнике, сейчас уж не помню. Может резина покоробилась, может закислило, а может завоздушило. dntknw
Оффлайн L1
« Ответ #5090 : 13 Декабря 2012, 17:24:43 »
и сушить нифига не будет? Но лампочка в салоне "отчитается", что всё хорошо? :)
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #5091 : 13 Декабря 2012, 17:29:48 »
ну в мене при мінус 10 кондей включається :) а наскільки я знаю кондей оходжує повітря до певної плюсової температури, звідси постає питання як він може щось охолоджувати якщо повітря і так холодніше ніж він може зробити?
насправді  ще існує такий варіант коли термостат різко відкривається повністю, і потім закривається при температурих значно нижчих чим це мало б бути, скажімо він би мав закриватись при 85, а закривається повторно по факту при 75, таке дуже часто спостерігається в термостатах з серйозним віком :) це називають так званим підклинюванням
Добавлено: 13 Декабря 2012, 17:31:04
як лікував цю проблему не памятаєш?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 17:32:22 от nazary »
Аппій
« Ответ #5092 : 13 Декабря 2012, 17:31:37 »
в первые слышу  repa
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #5093 : 13 Декабря 2012, 17:34:52 »
Цитувати
в первые слышу  repa
особисто в мене таке було, і не раз тут обговорювалось на форумі в темах про термостати, почитайте  ;)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 17:43:46 от nazary »
Аппій
« Ответ #5094 : 13 Декабря 2012, 18:02:03 »
Да, лампочка просто загорается от включения кнопки. Надо заглядывать на маховик компрессора, чтобы убедиться.
в первые слышу  repa
Руслан, все когда-нибудь устаревает, теряет эластичность, упругость...  Потому и делают проверку термостата, снимая его с двиг., вытаскивая из корпуса и забрасывая в стакан с водой под 80 град, а потом добавляют кипяток и прикалываются измеряют температуру начала открытия и полного открытия, а потом и закрытия
nazary, поводом стало вот отсюда http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=162627.0;all Но тот чел еще рассоединял патрубки, чистил.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 18:06:38 от Slava_DnDz »
« Ответ #5095 : 13 Декабря 2012, 21:04:06 »
При -10 и ниже - на холостых машина вообще не греется.
Колёк, а ты печку выключать пробывал? Я ведь там писАл, что без вкл. печки. И она таки греется, могу поспорить.
Если при -20 и ниже, после поездки и ранее прогретой машины остановиться и постоять минут 20-30 на холостых - температура опять упадёт.
здесь достаточно и 5ти минут, чтоб она начала падать, но никогда после такой поездки и при такой температуре она не упадёт ниже среднего показателя. Т.е. 60-70 градусов будет всегда на ХХ. Это тебе не дизель :D
Добавлено: 13 Декабря 2012, 21:07:37
я как правило при такой температуре даю поработать мотору до 4х минут, не более. Потом плавно трогаюсь и в путь в натяжечку мотором. Сейчас 1-2 минуты масло побросаю и так же в путь. Это инжектора и они должны прогреваться под нагрузкой, тем более что они не пердят как карбюраторы :D
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 21:07:37 от mmalkk »
« Ответ #5096 : 13 Декабря 2012, 22:08:03 »
где то какая то бабка мне говорила мол на 100 тыс. рекомендуют менять термостат, а если в системе вообще не понятно что залито, то возможно и раньше.
одним словом говоря- термостат это такая маленькая фигня, но головняка может принести ой как много  :o
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
« Ответ #5097 : 13 Декабря 2012, 22:13:17 »
а как определить, что надо менять? у меня - 100 100  stroit glazki
Оффлайн TimeON
« Ответ #5098 : 13 Декабря 2012, 22:22:34 »
спасибо за приглашение, уже давно почитываю форум, но все никак времени нету на большее. Но чувствую, что скоро созрею)) А по теме...завтра поеду за расходниками, поменяю фильтр салона, почищу щеткой от пыли место где фильтр стоит, посмотрю что из этого выйдет
Оффлайн nsltd
« Ответ #5099 : 13 Декабря 2012, 22:24:03 »
Ира, лучше с заменой ремней на 120 000 продефектовать при необходимости поменять помпу, а заодно термостат
