Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221737 раз)
Оффлайн kataStrofa
« Ответ #5100 : 13 Декабря 2012, 22:26:33 »
но головняка может принести ой как много
Согласен.
У меня прошлой зимой(примерно 75000 км) была такая ерунда:
когда долго едешь и двигатель хорошо прогрет, т.е. термостат открыт, а потом глушишь двигатель на минуту-две, то после запуска термостат зависает в открытом положении и гоняет антифриз все время через радиатор и температура падает. И так пока не остановишься и двигатель как следует не остынет. Как будет этой зимой себя вести - не известно. Термостат пока не менял.
И это при том что у меня залит хороший антифриз.
Оффлайн nsltd
« Ответ #5101 : 13 Декабря 2012, 22:27:39 »
Снял салонный фильтр. При включении печки из отверстия, где стоит этот фильтр, воздух дует прилично, т.е. поток воздуха достаточно сильный. Если закрыть это место "заглушкой", а фильтр не вставлять, то все-равно поток воздуха через вентиляционные решетки слабый. Такое ощущение, что воздуховод от салонного фильтра и далее до вентиляционных решеток чем-то забит!!!??? Возможно ли такое? Фильтр всегда стоял.
может что то с тросиком заслонок или с самой заслонкой, с новым фильтром на максимуме слезу выбивать должно  :)
термостат менял но лучше не стало, на 1,5 литровых моторах можно поставить более горячий опелёвский термостат, ИМХО картонка рулит
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 22:31:25 от nsltd »
« Ответ #5102 : 13 Декабря 2012, 22:30:15 »
Ира, лучше с заменой ремней на 120 000 продефектовать при необходимости поменять помпу, а заодно термостат
Тарас истину гласит. а про термостат- если не беспокоит, то и ты его не трожь
TimeON
почищу щеткой от пыли место где фильтр стоит
как и за чем ?
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
« Ответ #5103 : 14 Декабря 2012, 08:57:40 »
Колёк, а ты печку выключать пробывал? Я ведь там писАл, что без вкл. печки. И она таки греется, могу поспорить.
Не, честно скажу, что не пробывал, т.к. холодно просто сидеть в такой дубильне. Просто для меня первый год тоже было большим шоком, что на ХХ она не греется. Перед этим была шоха - проблем с этим небыло - включил, 3-4 минуты и поехал - машина готова. В любой мороз! А тут, ку... При неудачном стечении обстоятельств (машина во льду, сверху снег толщиной с кулак и стоишь на парковке, где и проехаться негде чтобы прогреться) режим прогрева авёхи "доставляет". Зато, (так говорят, и в это хочется верить) это показатель КПД движка.
здесь достаточно и 5ти минут, чтоб она начала падать, но никогда после такой поездки и при такой температуре она не упадёт ниже среднего показателя. Т.е. 60-70 градусов будет всегда на ХХ. Это тебе не дизель :D
При прогретой машине у меня  стрелка ровно посередине диапазона, т.е. 0.5. При таком "стоянии" - падает где-то до 0.25-0.2.
Не знаю, мож для современных машин это и норма, но я пока считаю (наученный ещё теми, советскими мастерами), что машина должна ехать при рабочей температуре, а не насиловаться при постоянных скачках вверх-вниз. Ну а на холодную авео таки тупит, как впрочем, наверное, и любая машина...
Оффлайн az-Zami
« Ответ #5104 : 14 Декабря 2012, 13:13:20 »
Друзья! Может кто-нибудь сфоткать книгу ТО, а то я свою где-то потерял :(
Желательно страницу где написано на каком ТО что делать нужно
Китаяца 1,6 если что :)
Или бросьте в меня ссылкой где такое есть - не могу найти что-то  dntknw
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
« Ответ #5105 : 14 Декабря 2012, 13:47:15 »
если с 1,5 кореецом отличий там нет, то могу свою сфотать вечером
а пока, мож найдешь здесь: http://www.chevrolet.by/dlja-vladelcev/instrukcii-po-jeksplutazii.html (там есть раздел с ТО), или на нашем форуме: http://aveo.com.ua/smf/index.php?board=52.0 чуть в другом виде нужная тебе инфа есть
Реклама в подписи не найдена
« Ответ #5106 : 14 Декабря 2012, 14:11:11 »
Вот такое имеешь ввиду?
Оффлайн TimeON
« Ответ #5107 : 14 Декабря 2012, 15:16:37 »
TimeON
как и за чем ?
Там после фильтра стоит теплообменник печки я так понимаю, т.е. после фильтра поток воздуха проходит через теплообменник... где-то вычитал, что он может быть замусорен и его можно прочистить зубной щеткой например. Хотя, повторюсь, фильтр стоял всегда и он должен был фильтровать и не пропускать всякую грязь на теплообменник. Может что-то не так, поправьте. Спасибо за подсказки и помощь!
Оффлайн MakleR
  • Седан 1.6
    • Харьков Турист
« Ответ #5108 : 14 Декабря 2012, 15:46:01 »
Хлойци...А мне вот приборчик у мастера показывал ошибку абс заднее левое колесо.  100 грн за выявление ошибки+ ехать через весь город.
Мне б заново посмореть ошибки + сам датчик заменить на уже приобретенный мною. + сбросить ошибку. кто поможет с таким вопросом.
Я не езжу слишком быстро - я летаю просто низко
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #5109 : 14 Декабря 2012, 16:05:41 »
MakleR, сбросить ошибку и про диагностировать, могу помочь. А вот с заменой хуже  - нет опыта dntknw
« Ответ #5110 : 14 Декабря 2012, 17:01:00 »
Правильней - радиатор печки Только засоряется наверное не он, а радиатор ОЖ. Но тогда и температура будет быстро подниматься, т.к. вентилятор не продувает и не охлаждает.
« Ответ #5111 : 14 Декабря 2012, 23:02:50 »
да я думаю там трудного нет ничего, но нужна или яма или подъёмник, ну и тепло чтоб было, а то руки поотпадают, с завтра падение температуры конкретное...
Оффлайн ig0r
« Ответ #5112 : 15 Декабря 2012, 13:22:49 »
Никакой ямы не надо.Снимаеш колесо,шестигранником откручиваш болт крепления датчика,разъединяеш разъем и выкидываешь его,а новый в обратком порядке.
« Ответ #5113 : 16 Декабря 2012, 13:25:50 »
miruwor, а можно прайс запостить? repa
Оффлайн miruwor
« Ответ #5114 : 16 Декабря 2012, 13:48:57 »
С учётом скидки цена на чип-тюнинг 400 гривен.
Оффлайн Stas_1987
« Ответ #5115 : 16 Декабря 2012, 14:37:30 »
Всем привет. недавно стал обладателем Aveo 1,6 (50 тыс) . Сейчас начались проблемы с  сигналкой, закрывает и открывает только водительскую дверь, с ключа закрывает и открывает все двери. Ещё у меня дворник не прижимается к стеклу. Подскажите пожалуйста сто, на котором это смогут сделать
Оффлайн valkirija1971
  • 0974526877
« Ответ #5116 : 16 Декабря 2012, 17:11:51 »
Сигналку может сделать любой электронщик,а дворник нужно снять и смазать ВДешкой все гнущиеся части поводка (держателя) дворника,особенно место крепления возле пружины.Должно помочь.
Спасибо,что вы есть.
Оффлайн MakleR
  • Седан 1.6
    • Харьков Турист
« Ответ #5117 : 16 Декабря 2012, 18:13:00 »
кто поможет недорого поменять стойки передние
« Ответ #5118 : 16 Декабря 2012, 18:33:17 »
MakleR,  можно сделать это на техничке, но щас холодно и в этом году уже не получится. Если есть желание сэкономить деньгу, покатайся пока на старых, а в январе, думаю, соберёмся и сделаем, там делов на 1,5 часа максимум.
или не колхозить, а просто купить новый дворник и всё, старому кирдык пришёл.
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
« Ответ #5119 : 16 Декабря 2012, 18:54:38 »
Валер, неправда  :-X мне процедура с ВДшкой реально помогла (купила как-то новые дворники, а разницы никакой  :'( , Саныч разобрал-собрал... и все заработало  vcool )
« Ответ #5120 : 16 Декабря 2012, 19:24:12 »
Ирина, ну значит такой дворник, или же крамты поводку... А действия Вдшки немного продлили ему жизнь. В лучшем случае поменять (если это задний дворник) то поводок вместе с дворником, можно купить поводок в резиновом чехле, это реально продлит жизнь заднего дворника.
Добавлено: 16 Декабря 2012, 20:04:34
смотря с чего стартовать...если с -5 или ниже, то вряд ли хватит 7 минут
При -10 и ниже - на холостых машина вообще не греется. Проверено неоднократно.
Спешинал для Пашки и Николя снял следующее видео, сколько времени требуется для прогрева при -10 на ХХ и т.д.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4pWO41_SR78" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4pWO41_SR78</a>
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 06:31:55 от SanSanych »
Оффлайн L1
« Ответ #5121 : 17 Декабря 2012, 02:00:51 »
а ничего, что у тебя 1500 обороты? мы про авеху говорили :-р
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
« Ответ #5122 : 17 Декабря 2012, 08:52:05 »
L1, ага, +1.
mmalkk, камрад, если я буду маслать на 1.5 оборотов, так и у меня тогда за 5 минут прогреется. У меня обороты 0.8 - 1 на ХХ.
« Ответ #5123 : 17 Декабря 2012, 09:12:10 »
Точно-точно :D У меня жигуль за 5 мин до 50 град греет ;) (правда я не засекал, но приблизительно) Но при этом возд.заслонку надо закрыть (вытянуть рычажок) Тахометра нет, но если вытянуть полностью, то по звуку двиг. - не меньше 3000 :D Так, что я через несколько сек. уже задвигаю рычажок привода заслонки. ;)
Оффлайн Zestal
  • Aveo II
« Ответ #5124 : 18 Декабря 2012, 12:47:54 »
Зима , морозы сццккоо.... треснуло вертровое.  :(  :'(
Кто менял себе эту "радость" - может подскажите по ценам на стекла и работу?
