Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221516 раз)
Оффлайн kataStrofa
Загорелась лампочка где мужик с подушкой безопасности нарисован - с этим можно ездить, или необходимо устранять? dntknw
Клемму с аккумулятора снимал - не помогло....
kataStrofa могу ошибаться, но это значит, что в данный момент подушка не активна. данная ошибка снимается программно
Оффлайн kataStrofa
nalsuR, вопрос - не влияет ли наличие ошибки на работу мозга в целом?
у меня когда-то на десятке датчик скорости ошибку давал, так весь мозг(как мне объяснили) работал в аварийном режиме пока датчик не поменял...
у меня такое было,ездил недели 2 и вроде все нормально было
Оффлайн nazary
  • Leocity
так вроді у подушок свій окремий мозк...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
снятие клеммы не поможет, снимается ошибка програмно если что звони подключим и снимем ;)
сосвсем никакого влияния просто подушка не активна как Руслан и сказал ;)
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
странно, что это никто не считает проблемой! Подушка наравне с кондёром были главным фактором для меня не брать базу, а доплатить. На последнем ТО на Шевченко чудики включили в программаторе прогу для Ланос/Калос/Авео вместо Авео Т-250 и грят, что у меня подушки нет или она не работает, трошки перелякався, потом исправился
Реклама в подписи не найдена
Оффлайн pepsikus
свечи проверял той зимой
  :o :o :o ого, я раз в полгода свечи меняю , это расходник как и масло и фильтр и тд. во дела-дела!  repa
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 20:00:30 от pepsikus »
pepsikus8)
ИМХО, достаточно к зиме поменять, а вообще, они должны до 30 тыс ходить ;)
Оффлайн pepsikus
у меня газ , он любит свежие свечи, провода, воздушные фильтра  :)
pepsikus давно тебя не было слышно  :(
рад что ты снова тут  vcool
Оффлайн pepsikus
да я в принципе всегда тут  beer2
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
kataStrofa, у меня было уже такое и сейчас опять вылезло. Чинили это мне у Артема. Сначала комп диагностикой посмотрели - де ошибка, потом электрик разобрал руль, прозвонил все, прочистил контакты и лампочка гореть перестала. Сказал, что из возможных причин(которые могу привести к загоранию :) лампочки) - обрыв провода. Так что дерзай!
возможно,посмотри разъем под передней сидухой
Оффлайн kataStrofa
Сначала комп диагностикой посмотрели - де ошибка, потом электрик разобрал руль, прозвонил все, прочистил контакты и лампочка гореть перестала. Сказал, что из возможных причин(которые могу привести к загоранию  лампочки) - обрыв провода. Так что дерзай!
:facepalm:
да хрен с ней, хай пока горит
Оффлайн Лёха
вот такие "пироги", всё целое, всё агонь
Леха, оч интересно, ты мож фотки не в радикале скинуть
и еще, ты как то писал про 2 л. опелевский, а че не он ?
Оффлайн Лёха
nalsuR, смысла нет, выкидывать бабки на ветер, я сейчас к другой машине присматриваюсь
Леха скинь фото не с радикала и что конкретно ты с двиглом делал ?
Оффлайн Лёха
nalsuR, кольца, сальники, клапана и всё
по ходовой 2 гранаты, новое сцепление в сборе, ну и расходники, жидкости все, ремни, фильтра
а как же авео?  :o :o :o Пропал патриатизм... :'(
А так?
Оффлайн kataStrofa
Лёха, какое масло льешь?
Slava_DnDz СПС, но с размером переборщил
 stroit glazki я не хотел, так получилось. repa Там если нажать на картинке "копировать URL" и в другой вкладке открыть, то будет небольшой размер beer2
