Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221856 раз)
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
сегодня поменял правую переднюю стойку... поставил временно б/у... интересно поменяется каким-нибудь образом звук... из первых субъективных наблюдений - что-то поменялось... бубонение осталось, но стало тише... опять же субъективно... неделю покатаюсь послушаю...
обнаружил в снятой стойке радиальный люфт штока, вполне ощутимый...
в опорном подшипнике добавил ещё один шарик... вроде люфт стал меньше...
также присутсвует осевой люфт в правом приводе... если допустить, что во время движения внатяг, на передаче, привод может свободно люфтить вдоль своей оси, то звук будет передаваться через стойку на кузов...
поиски бубонения продолжаются... пока не надоест...
Оффлайн pepsikus
ООО! так значит , продолжается !  :D да согласен он просто не заканчивается , перестал обращать внимание , плюнул  :)
Оффлайн Валерий Жуков
  • DRIFT
nalsuR куда понял а как насчёт адреса и временни скинь в личку.
Оффлайн pepsikus
Руслан , что с рейкой ? что обещают и за какую цену ?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
или найду, или пойду по пути Валерчика, Ветала, Славика, Наташи-зёберки...
Хочу 200-й Ленд Крузер... дизельный... и по выходным, для души, Астон Мартин...
А пока ищу бубонение в "беляше"...
Оффлайн pepsikus
до весны трогать не буду , знаю что буду делать , но это уже весной   beer2 . Мыслей много но делится не хочу все таки хочу проверить сам    :)
Валерий Жуков вот адрес
время ориентир 12-14:00
надо созваниваться или спишемся..
Саня постараюсь объяснить: снимаем руль. тягу и видим вал от рулевой рейки, вот на него и ставится втулка-шайба. она как бы не даст люфтить валу.вообщем где то так. по деньгам пока не знаю.
Оффлайн pepsikus
я в теме , а что за шайба ? из чего ? и Кто этот ровнорукий ?
kukuruzer
по нашим то дорогам направлениям ?
а вообще жить красиво не запретишь
pepsikusшайба- фторопласт или как там ее ? при этом жидкость остается без слива...
Оффлайн pepsikus
как узнаешь цену, свисти   beer2
pepsikus я думаю сделать, только у меня проблема есть. не хочет руль. тяга выкручиваться  dntknw
  • DRIFT
nalsuR- блин не успею тем более мне до Харькова 320км.Если ещё и учитывать что я завтра расписываюсь а в воскресенье до обеда поездки.Может как небудь в Днепре соберёмся?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
на рыбалку совмещённую с техничкой... знаю неплохую гостиницу в Днепре...
СТО я не очень доверяю. я был на 3 разных и все в один голос ВСЕ ГУД. сегодня у знакомого был- трясли ходовку как могли и ни чего :o
1. Стабилизатор- новые
Трясли и ничего - а стук-то ЕСТЬ :(
По поводу стабилизатора - неубедительно ответил, принимая во внимание вопросы по замене стоек. Расшифровку этого слова писал ранее
ослабление крепления к кузову скоб стабилизатора поперечной устойчивости авто и его стоек к нижнему рычагу подвески, а также износ резиновых элементов стабилизатора и его стоек
Вот еще из "харьковской беседки" про ликвидацию стука после замены стоек: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=10401.msg1658134#msg1658134
Есть еще такое предложение по поиску источника стука. Запись звуков через микрофон на ноутбук (где-то, когда-то читал. возможно на рос.сайте) Прикрепить микрофон к одной точке, и записать, потом к другой точке, в третьей и т.д. Сравнить характеристики, где на фоне общего "голоса" авто, должен просматриваться стук, который будет сильней в месте откуда он и происходит. Как это сделать технически, можно конкретней обдумать, но сам смысл должен быть понятен (на манер того, что залез под машину и пока она едет слушаешь то там, то сям :D )
Оффлайн Forrest
Хотел спросить, кто0нибудь менял масло в гуре? у меня уже пришло время поменять, решил спросить, может делал кто.
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Мне меняли на частном СТО.
Ну и доколе будет сие продолжаться? Где кто что хочет, тот где присел,там и накняпал.
Валерий Жуков - тебе последнее китайское.  :(  Ром, ну а ты что? Ты ведь старик...  dntknw
PAPPA сори за флуд,мож встретимся обсудим наболевшее тут , а то все время встречаемся и гайки крутим
Оффлайн block1977
  • САЛТОВКА ГЕРОЕВ+ГВАРДЕЙЦЕВ
    • Клиника Литвинова
С чистой обувью сажусь,проезжаю 2 км выхожу,как будто пешком неделю ходил не вытирая.Причем все фильтры заменены 1.5 мес. назад.Что за хрень,откуда пыль ,в салоне чисто...Всё пылиться очень быстро!!!
0979507200 0955983696
Случайности в жизни нет.
Оффлайн Лёха
фильтр салона давно менял?
Оффлайн nsltd
а как определил что пора?
Оффлайн block1977
    • Клиника Литвинова
Оффлайн block1977
    • Клиника Литвинова
опять менять?
block1977 а установили правильно ?
