Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221838 раз)
Оффлайн block1977
  • САЛТОВКА ГЕРОЕВ+ГВАРДЕЙЦЕВ
    • Клиника Литвинова
Привет всем,а какие свечи лучче взять?
0979507200 0955983696
Случайности в жизни нет.
Оффлайн Лёха
я себе самые дешевые ставил 35 грн 4 штуки
согласен полностью, лучше чаще менять, дорогие всё равно неходят, проверенно на себе.
Оффлайн Лёха
прошлые, такие же, отходили порядка 75-80 тыков
ого  :o многовастенько однако repa
Оффлайн Валерий Жуков
  • DRIFT
Привет всем.Кто может сказать точно подтягивается рулевая рейка если стоит гидроуселитель?
Оффлайн block1977
    • Клиника Литвинова
на бош можно не тратиться?
Валерий Жуков, да, но не панацея.
Оффлайн pepsikus
а что у тебя стучит , ты опредиЛ ? Если само соединение , рулевой вал - рейка - поможет , если взять рулевую тягу справа на яме и потрепать её вверх - вниз и услышишь тук-тук это втулка и тут подтяжка рейки не поможет  :-X
  • DRIFT
pepsiKus-не определил.Поменял всё что можно последний раз устранил осевой люфт поставил новые стопорные кольца и новые трёхшибы стук пропал.Ездил три дня в полной тешине не стука не чего сегодня появился опять не понятный стук не очень громкий.особенно его слышно на маленькой скорости и стук одинаковый как на асфальте так и на грунтовке и на щебёнке.Облазил всё передёргал всё.Осевого люфта нет не с права не с лева (шаровые рул.наконечники стойки стабил.сайленты рычагов Шрусы всё новое) втулки стабилиз.с креплениями тоже новые стоит на мертво.Рулевые тяги тоже не шевелятся.Вот я и подумал может сама рейка.Просто уже всё новое а стук есть.
  • DRIFT
pepsiKus-точно один в один стоит у меня http://piccy.info/view3/2296450/c8a5dcbcd5990390e7831fb762484f42/ может она подтягиваться и где?
Оффлайн Лёха
ИМХО, но лучше купить 2 комплекта по  35 грн и выбрать нормальные свечи, или как вариант, при покупке сразу проверить, стоит это 2 грн за штучку, чем постоянно покупать бош по 150 грн
Оффлайн pepsikus
значит не мучай её бедную , так должно быть , дороги у нас такие  dntknw
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
Валерий Жуков, стук может еще давать сайлент подрамника
Оффлайн nsltd
кто нибудь меня слушает ??? , или нет ??? , меняйте все по кругу, если деньги лишние.... repa
я два года искал стук, задрочил и поменял почти все, видать особенность наших машинок, нужно отпустить весь крепеж и протянуть....
сайленты подрамника менял каждые два месяца...
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 09:15:51 от nsltd »
Может попробовать сабвуфер repa Как выбрать сабвуфер в машину ;)
Оффлайн Фдуч
а я вчера у Артема поменял втулки стаба, задние сайлентблоки, внутренний пыльник гранаты и тормозные диски. теперь в машине тишина. стало слышно как что-то торохтит в пассажирском сиденье. и поскрипывает подшипничек вентилятора...
Поменял всё что можно ........... стук пропал.Ездил три дня в полной тешине не стука не чего сегодня появился опять не понятный стук ........Просто уже всё новое а стук есть.
Может новинки притерлись, теперь подтянуть надо repa
Может кому будет интересно, как приблизительно оценивается ремонт кузова repa
Вот так выглядит счет предоставленный мне (точнее сыну) ;)
                                                            работа ..........  кол-во .....................  сумма
Разборка двери (задней правой) ............................. .... 1 ..........................  150
Рихтовка крыла (заднего правого)............................. ...3,333 .................... 500
Снятие, установка бампера  ............................. ........... 1  .......................... 150
Подготовка и покраска проёма дверей (ЗП) ..............  2  .......................... 300
Подготовка и покраска дверей (ЗП) ..........................  4,697 ....................  704,5
Подготовка и покраска крыла (ЗП)  ............................ 4,697 ....................  704,5
                                                               запчасти
LESONAL краска ............................. ............................. . 1 ...........................  387
Грунт Duxone 2л  ............................. ...........................  0,2  .......................... 30
DYNACOAT Обезжириватель DYN DEGR 5л .................  0,5 ..........................  25
ЗМ Матирующий гель SCUFF_IT 700г ........................  0,1 ..........................  26
ЗМ Матирующая лента 25мм х 50м ............................  2 .............................  32
ЗМ Маскировочная бумага 600мм х 400мм  ................ 1  ............................. 30
ЗМ Паралоновые валики для маскир.проёмов 13/5м...1  ............................. 45
ЗМ Листы в рулонах серый 115/150мл  ...................... 1  ............................. ... 8
Лист №1200 водостойкий……230*280мм ..................  1  ............................. ... 5
CF Ситечки одноразовые 190мкм .............................  2  ............................. ... 3
ИТОГО: ... ............................. ............................. ............................. ............ 3100
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 13:43:25 от Слава Дн-ск »
nsltd,  заметь никто неслышит твоего совета, ненадо напрягаться пусть люди деньги выкидуют на ветерок, оно дойдёт через кошелёк.
А ЭТО?
Не то сначала процитировал :D beer2
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 14:00:24 от Слава Дн-ск »
Слава Дн-ск,  а причём тут сабвуфер к теме технической и решению поиска и устранения стука.
П,С, писать чтоб громко муза была ненадо это не решение проблемы а тупое выкидывание денег и больная голова.
Оффлайн nsltd
спасибо, больше не буду :-X
  • DRIFT
nsltd-А какие три точки ты отпускал а потом протягивал можеш озвучить?
Оффлайн block1977
    • Клиника Литвинова
Вот мой прикол, если интересно можно подробней - на 4 листах работы...
                                                               запчасти
