Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221856 раз)
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
Валерий Жуков, У нас стук давали еще и скобы втулок. они от времени немного разогнулись. в прошлую пятницу их поменяли, стало лучше
Да, наверное не даром, в книжке "Ремонт без проблем.." про причины стука в ходовой, в первую очередь написано: "ослабление крепления к кузову скоб стабилизатора поперечной устойчивости авто и его стоек к нижнему рычагу подвески, а также износ резиновых элементов стабилизатора и его стоек"
Слава Дн-скна сто просил обратить на них внимание,но сказали что они в норме...
mmalkk цена то 25 грн, а вот замена их - головняк
Оффлайн Валерий Жуков
  • DRIFT
Юлия-Харьков.Я поменял всё в зборе.Я всегда так делаю например накрылась одна шаровая я меняю пару.Накрылася один рулевой наконечник меняю пару.
  • DRIFT
nalsuR я поменял их сам без всякого головника за час.То просто на СТО не захотели заморачиватся тем болие я писал что по ихнему виду не определиш надо их менять или нет.
Валерий Жуков они меняются токо с ямы ?
Оффлайн nsltd
можно и сняв колесо, только геморно, с ямы удобнее
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
а у мня похоже термостат накрылся :(  грееться машина долго и судя по патрубкам ОЖ по большому кругу идет :'( задумался о ремонте repa расход топлива естественно подрос на литр :(
Блин, мало того, что комп на работе постоянно зависает, да еще и модем связь после 9-ти потерял…
Руслан, если ты доверяешь СТО – тогда конечно. Только Жукову тоже говорили «все Ок», да и не только ему. nsltd тоже 2года искал. А стук оставался…
В той «умной» книжке с фотографиями (для чайников, типа меня) про причины стука, если в общих чертах, указано 7 пунктов:
1. Стабилизатор
2. Опоры
3. Шаровый шарнир и шарнир рулевых тяг
4. Подшипники ступицы или ее гайка
5. Буфер сжатия амортизатора
6. Пружина (ну, это должно быть явно)
7. Дисбаланс колес (это пожалуй маловероятно – зиму ставили, балансировали)
Санька, это можно проверить, утром заведи машинку и открой капот и пробуй рукой патрубок который идёт к радиатору, если после 2-3 минут он теплеет (теплей чем был на морозе) то сто пудово накрылся термостат, замена которого всё восстановит, вот только вопрос: сколько стоит новый? ??? Может есть смысл Б/У подыскать? Но нет гарантии его работоспособности и какой у него был пробег.
на яме за часик поменяли их мне и РАРРА. Первые менялись геморно (мои) вторые как по накатанной весной делали.
Оффлайн nsltd
Валерка, термостат, б/у ? Первый раз такое слышу.... Ты бы себе поставил? Cлить тосол, открутить кожух ремня, снять патрубок, как два пальца..... А работоспособность проверяется старым дедовским способом, в стакане кипятка с градусником ;)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 21:19:21 от nsltd »
Оффлайн Лёха
он про втулки стабилизатора  beer2
Оффлайн nsltd
я так и понял, их тоже в кипяток  ::)
  • DRIFT
По поваду втулок с ямы легче всего.Их не провериш если точно знаеш что они не менялись в течении года просто бери и меняй не ошибёшся.А по поваду термостата то для авео обьёмом 1.5 1.6 его стоимость 42грн.Кого интересуют стоимости любых запчастей на авео обращайтесь у меня распечатка заводских цен.Это на случай что бы на вас не наварились.
Оффлайн Лёха
ugaga ugaga ugaga добавить соли по вкусу и варить до готовности  ugaga ugaga
1. Стабилизатор
2. Опоры
СТО я не очень доверяю. я был на 3 разных и все в один голос ВСЕ ГУД. сегодня у знакомого был- трясли ходовку как могли и ни чего :o
1. Стабилизатор- новые
2. Опоры -  dntknw не похоже ,но они при 10 км монотонно имхо не должны тарабанить
3. Шаровый шарнир и шарнир рулевых тяг-новые
4. Подшипники ступицы или ее гайка- вроде норма
5. Буфер сжатия амортизатора- dntknw а че он тоже может, а как его проверить ?
6. Пружина (ну, это должно быть явно) -согласен
7. Дисбаланс колес (это пожалуй маловероятно – зиму ставили, балансировали)-согласен
  • DRIFT
Амортизатор даёт стук только когда попадаеш в хорошую яму или когда на скорости машина резко опускаеться.Ито удар один и хороший.
нет конечно, но случаи разные и возможности тоже, я написал как вариант, но если цена последнего
то конечно только новый (хотя брак и в новом никто неотменял ;)
nalsuR,  может надо покататься и послушать твою машинку, вариантов много, надо слышать и думать.
мало вероятно
Валер ты как в воскресенье ?
кататся и слушать -это хорошо...
мало вероятно
как всегда, с утра тружусь.
по трудишься, а потом давай с нами
  • DRIFT
Ребята а где катаетесь и во сколько может можно к вам пресоедениться? ::)
