Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221868 раз)
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
так выглядит место напротив выхлопной трубы Синего Троллейбуса...
потрібне хірургічне втручання... :'(
Лёха, а какой у тебя расход масла???? dntknw
Оффлайн nsltd
может просто конденсат?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
та не... когда газуешь, в гараже сизый дым... надо компрессию замерять... может сальники клапанов...
Оффлайн Лёха
я всё уберу и помою, токо не ругайся окей?  :D :D
P.S. расход?.. тебе в час или на сотню?  :D :D :D
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Лёха, я ж переживаю за тебя... если Синий Троллейбус поломается, как же девки в баню доберутся???? на зелёном троллейбусе не поедут...
Лёха-а ты случайно в мотор как в радиатор не чего не лил ? :D
Оффлайн pepsikus
Ипать колотить  :o Лёха шо-ж робити будем?  repa
Оффлайн Лёха
Саня, то фсё фигня, ПОКА полёт нормальный  vcool
Оффлайн pepsikus
да она серит у тебя проносом и это нормально??? dntknw , синяка пора поставить в сухой ДОК, пока команда не начала бороться за живучесть  синяка  :( , я в шоке брат , честно растроил  repa
Лёха,  дорогой, наверное это активная езда моторчику боком выходит? Ты скажи сколько он тебя в КМ уже навозил, аж интересно? Ну и за масличком надо поглядывать.
Оффлайн nsltd
Вариантов -тьма...
1. Реально найти 1,5 от англичанки или от СВАПа за 300-350 у.е. с пробегом тысяч 50
2. Поставить ланосячий 1,6 16 клапанник (можно коленом 1,8 сделать)
3. У Темы есть 1,8 такумовский 1:1 как наш 1,5, только блок чуть выше
4. Опелевский 2,0 2,5 3,5 турбина по желанию vcool
5. Капиталить наш я бы не стал, т.к. дороже выйдет  :'(
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Вариантов -тьма...
Всё классно, только надо переоформлять в ГАИ. А это куча денег и головняка
Оффлайн nsltd
переоформлять только от 1,6 остальное не обязательно  ;) , Такумовский один-в-один как 1,5, как часто ГАЙцы интересуются объемом двигателя, при остановке ТС? Вот мозги шаманить и прошивку откатать это да, дополнительный головняк  :-X
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Если внешне похожи, то ничего страшного чтобы просто ездить. Но в базе указаны номера двигателя, возникнут сложности при переоформлении
двигатель щас в техпаспорте неуказуют, в законодательстве он непрописан.
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
mmalkk, он прав... в техпаспорте не указывают, а в карточке на авто есть... если, не дай бог, с краденой машины подсунут...
dntknw межно пробить заранее.
Оффлайн Валерий Жуков
  • DRIFT
У меня проблема.Левая полуось создаёт стуки как из пулемёта.В чём может быть причина? :(
Оффлайн pepsikus
пробег какой ?
У него Авео 2008гв, пробег не знаю, но уже советовал и по опорам и по сайлентам. Сейчас он обнаружил, что "граната" (ШТУС) со стороны водителя шевелится вправо-влево. Со стороны пасажира такого нет. dntknw
  • DRIFT
Пробег 160 000 км :(
  • DRIFT
Привет слава. ;)Да это моя проблема.Сайленты поставил все новые.Шаровые поменял рулевые наконечники тоже и даже стойки-стабилизаторов.Сначала стук был почти не слышен смотался пару раз в харьков и стук такой что музыкой не заглушеш ;D как из пулемёта и не важно на какой скорости.Да и при скорости от 70 до 80 вибрация.Диски прокатал и отбалансировал.Но вибрация не прошла.Сегодня залез искал искал и нашёл только это что когда начинаешь шевелить полуось она создаёт стук.Только не могу понять из-за чего,Только гадаю.Внутрености гранаты разбиты или что со стопорным кольцом или проблема в трёхшибе(внут.ШРУС0.
:o :o :o :o :o :o
Это я что-то напутал про 2008гв, или она такая резвая? ;)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 00:45:00 от Слава Дн-ск »
Оффлайн Max Braslik
  • красная-класная Т-250 LS ГБО такси (временно)
SanSanych,  мне как и Арику, чистка контактов не помогла. :'( dntknw
:):):) 093 68 44 нуль-нуль 2 :):):)
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Max Braslik, жаль значит нуна копать глубже repa у Арика явный подкорот идет от этого и проблемы dntknw А в твоем случае был уверен в успехе dntknw
Мне например помогло :)
