Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 93323 раз)
Оффлайн барс
Re: Зависание оборотов
« Ответ #950 : 23 Декабря 2012, 22:29:13 »
барс, а надо не только менять, но и регулировать ДПДЗ.
куда уж. На сто диагностировали работу дпдз, все норм.
Добавлено: 23 Декабря 2012, 22:38:39
hardlock, может что-то подскажешь по теме http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=62626.275 я чел новый здесь, поэтому не силен в правилах на вашем форуме, зарядил в другую тему.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 22:38:39 от барс »
« Ответ #951 : 23 Декабря 2012, 22:44:26 »
барс, проблема в неоригинальных ДПДЗ. Надо его довернуть в сторону уменьшения. Если уши не позволяют, то распиливать. 2 года езжу на Винницком бесконтактном - ни единого зависания, до этого на родном бывало подвисали.
Оффлайн барс
« Ответ #952 : 23 Декабря 2012, 22:52:34 »
я же пишу на стенде проверяли спецы все в норме. Я вот здесь по недоразумению зарядил описание своей проблемы  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=62626.275
« Ответ #953 : 23 Декабря 2012, 22:59:59 »
барс,  или спецы такие, ил ипроблема где-то ещё. Но 99,9% что именно в этом. Далее - это лечение по фотографии.
Оффлайн барс
« Ответ #954 : 23 Декабря 2012, 23:08:35 »
ссылку посмотрел?
Я еще на 21Рено ижектор мучал, так там предусмотрена регулировка винтами положения ДЗ. здесь же ее нет, хотя точно понимаю, глядя на девайс, что она там нужна. Но в таком месте стоит, что просто до него добраться  :'( не возможно
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 00:11:06 от Сапожник »
« Ответ #955 : 23 Декабря 2012, 23:11:42 »
. здесь же ее нет,
есть, легко доступна, но трогать нельзя - будет хуже.
по ссылке смотрел.
Оффлайн барс
« Ответ #956 : 23 Декабря 2012, 23:47:14 »
по ссылке смотрел.
у меня после разогрева до раб. температуры все проходит. И стартует нормально, а вот только тронулся и сразу подвисают. То есть после нагрузки на холодный двиг. Еслибы ДПДЗ стояла не правильно, то обороты глючили бы постоянно. У меня так на рено было
Оффлайн gvveo
  • тише едеш-никому не должен...
« Ответ #957 : 24 Декабря 2012, 07:32:46 »
барс, у меня после замены ДПДЗ виснуть перестали, но чек горит постоянно.....
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #958 : 24 Декабря 2012, 12:02:00 »
зі спостережень, коли ЧЕК горить обороти нівкого і ніколи не виснуть, система працює в аварійному режимі, єдине незнаю по чому вона орієнтується, тут би почути думку чіповщиків, вони можуть глянути прошивку, і сказати значення яких датчиків враховуються в аварійному режимі, і чи взагалі якесь враховується
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Oleg_Y_76
« Ответ #959 : 24 Декабря 2012, 12:08:57 »
Попробував витягнути запобіжник з гнізда, завів, працює, чек не горить, попробував газнути нічого не помінялось, як задержувались обороти так і задержуються. Заглушив, поставив запобіжник, нічого не змінилось, але схватує машина не зразу, раніше тільки ключ повернув зразу і завелась, херні начитався краще б нічого не трогав.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #960 : 24 Декабря 2012, 12:12:04 »
Oleg_Y_76, у вас 1,6?
Аппій
Оффлайн Semenigor
    • Видалення вм'ятин без фарбування
« Ответ #961 : 24 Декабря 2012, 19:08:31 »
Поставив здуру якийсь російський РХХ (пише "Сделано в России") з пластмасовим наконечником. Валявся в мене без діла відданий за просто так товаришем. Новий. Зависання пропали. Нічого не хочу сказати, тим більше, що сам не довіряв цьому пластику, але факт в тому, що проблема зникла. Буду сподіватися, що надовго.
http://www.avtomaster.lviv.ua - видалення вм'ятин
http://www.avtozalizo.com.ua - запчастини до ZAZ, Chevrolet, Daewoo
« Ответ #962 : 24 Декабря 2012, 19:36:14 »
Semenigor, Они все пластиковые. А то, что не зависают - это просто замечательно!!!
Оффлайн барс
« Ответ #963 : 24 Декабря 2012, 21:05:34 »
Все совершенно верно
Добавлено: 24 Декабря 2012, 21:08:22
поэтому и виснуть перестали. Зависание оборотов превращается при отключении дпдз, таки образом он у тебя просто не работает или система не учитывает показания с него для своей работы.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 21:08:22 от барс »
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #964 : 24 Декабря 2012, 22:12:30 »
Semenigor, даси на прокат російський РХХ?)))
Аппій
Оффлайн Semenigor
« Ответ #965 : 25 Декабря 2012, 09:19:40 »
Они все пластиковые
Ну з тих, що я тримав в руках, то лише цей мав пластиковий наконечник, а штук з 5 - металевий. Чи може малося на увазі, що всі російські пластикові?
nazary, Я подумаю. А то страшнувато вже знімати його. :)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 09:23:59 от Semenigor »
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #966 : 25 Декабря 2012, 09:27:04 »
в мене рідний стоїть з пластиковим наконечником на тій частині яка їздить туди сюди...... dntknw
Аппій
« Ответ #967 : 25 Декабря 2012, 10:03:33 »
Semenigor, Я вертел в руках только родной датчик и винницкий. Оба пластиковые.
« Ответ #968 : 25 Декабря 2012, 10:27:05 »
тока Alex_S говорит про ДПДЗ, а nazary и Semenigor про РХХ...
« Ответ #969 : 25 Декабря 2012, 10:46:02 »
Упс! Точно!
Чет я был уверен, что речь про ДПДЗ.
моя невнимательна.. Я исправлюсь! Простите меня )
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #970 : 25 Декабря 2012, 11:08:08 »
Alex_S, а РХХ в тебе який? ;)
Аппій
« Ответ #971 : 25 Декабря 2012, 11:10:50 »
Родной.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #972 : 25 Декабря 2012, 11:21:10 »
Alex_S, я маю на увазі з пластиковим чи металічним наконечником? :)
Аппій
« Ответ #973 : 25 Декабря 2012, 11:33:37 »
Металл вроде
Оффлайн Oleg_Y_76
« Ответ #974 : 25 Декабря 2012, 15:26:34 »
Нет, 1,5 базовая модель, 2007 года
