Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185015 раз)
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #1400 : 01 Мая 2013, 19:01:48 »
можно или нет?
НУЖНО!!!
Обсуждалось 1000 раз. Мотору и карману только польза. Мотору - охлаждние, а карману - экономия топлива.
Оффлайн руслан лор
  • АН 7399 ВТ
« Ответ #1401 : 01 Мая 2013, 21:21:44 »
Торможение двигателем - можно :)
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение.
Оффлайн boris2891
« Ответ #1402 : 01 Мая 2013, 22:30:01 »
Просто двигатель как-то в надрыв работает, для бензинового может еще ничего а вот для дизеля? Ну да ладно, пока не сделал нормальные тормоза - вариантов мало.
« Ответ #1403 : 01 Мая 2013, 22:34:10 »
boris2891, тока не тормозите с 80км/ч первой передачей и будет всё ок!
Оффлайн boris2891
« Ответ #1404 : 01 Мая 2013, 22:37:00 »
Та это понятно.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #1405 : 04 Мая 2013, 19:58:41 »
boris2891,  И тоннаж уменьшить не мешало б до паспортных,гляди и тормоза появятся
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #1406 : 05 Мая 2013, 08:58:47 »
ребята подскажите есть у кавота фото отчёт по снятию переднего тормазного диска у кого есть выложите фото пожалуста или ктото знает где посматреть подскажите ,напишите АВЕО Т-250 (3)ТРЕТЯЯ
« Ответ #1407 : 05 Мая 2013, 09:40:51 »
~VoV4iK~, отчёт в 3 словах. Снимаем колесо, откручиваем суппорт, снимаем колодки, откручиваем тормозной дикс (маленькие больтики под крест). Всё... На такое фотоотчёта нету...
« Ответ #1408 : 05 Мая 2013, 09:48:30 »
...есть :-X фото-отчёт от Авео-гуру Гексагона: http://www.hexagon.narod.ru/aveo/zimmer.html
...и даже видео-отчёт:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=MiQ9dMwDsQA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=MiQ9dMwDsQA</a>
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 09:51:09 от AceUA »
« Ответ #1409 : 05 Мая 2013, 09:56:36 »
AceUA, точно, когда-то видел, но забыл...
Оффлайн sevast2004
« Ответ #1410 : 05 Мая 2013, 10:19:52 »
Подскажите, поменял колодки передние недавно, а все равно иногда при торможении скрипит. Че это может быть?
« Ответ #1411 : 05 Мая 2013, 10:38:35 »
...если недавно то может ещё притираются, может такие колодки, может бортик уже на тормозных дисках, может камешек попал между тормозным диском с внутренней стороны и кожухом (пластиной) тормозного суппорта...
Оффлайн Митяха
« Ответ #1412 : 06 Мая 2013, 22:15:58 »
Подскажите пожалуйста, купил оригинальные тормозные колодки, так на двух есть металлическая скоба, а на двух нет. Собственно вопрос, со скобой ставить с наружной стороны или со стороны тормозного поршня? И что будит если их неправильно поставить?
« Ответ #1413 : 06 Мая 2013, 22:45:31 »
Митяха, вот такие ???
...наверное это датчики износа  repa как сотрутся до него - скрипеть начнут сильно ;)
В комплект запасных частей входят три вида колодок: левая внутренняя, правая внутренняя и две одинаковые наружные колодки. При монтаже датчики износа накладок должны располагаться наверху внутренних колодок. Ошибки при монтаже колодок приведут к снижению работоспособности тормозной системы и уменьшению безопасности автомобиля.
Добавлено: 06 Мая 2013, 23:11:57
...вот ещё фото нашёл:
Индикатор износа тормозных колодок
Хотя слово индикатор больше схоже с чем-то, что является маркировкой, на самом деле индикатором износа тормозных колодок является металлическая скоба, установленная на определенном уровне относительно исходной (не изношенной) поверхности колодки.
Износ тормозных колодок
 Когда износ фрикционного слоя достигает определенного уровня, металлическая скоба начинает задевать за диск, при этом издавая скрип. Обычное расстояние когда начинают работать подобные индикаторы 2 мм, до основания металла колодки.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 23:11:57 от AceUA »
« Ответ #1414 : 06 Мая 2013, 23:28:23 »
Думаю взять Бош... но цена зараза кусючая Я понимаю 57 страниц читал немного, но время то идет может что поменялось. Кто Бош ставил???
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #1415 : 07 Мая 2013, 14:52:00 »
Проблема такая - не могу снять задний барабан. Как он снимается - не пойму. Открутил два болтика которые его держат, а он не туда-ни сюда. Может еще что-то нужно откручивать? Подскажите пожалуйста. На ВАЗ-ах без проблем снимал, а тут че-то не пойму. dntknw
« Ответ #1416 : 07 Мая 2013, 14:59:25 »
...у тебя 1,6 - с АБС, задний барабан снимается вместе со ступицей (там внутри зубчатый венец АБС) - откручивать ступичную гайку надо и аккуратно снимать...
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 15:08:45 от AceUA »
Оффлайн Митяха
« Ответ #1417 : 07 Мая 2013, 17:02:01 »
Да такие, блин я их наоборот поставил на наружную часть супорта. получается индикатором вниз...
...они как-то уже начали подпискивать после 2 тыс.км по трассе, правда перед этим в яму влетел, может индикатор загнулся...
...блин, а насколько это критично что индикаторы ни там стоят??
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #1418 : 07 Мая 2013, 17:17:35 »
Да, 1,6 с АБС. Получается сам барабан не снимешь никак?
« Ответ #1419 : 07 Мая 2013, 18:02:47 »
нет, на всех 1,6 барабан идет отдельно от ступицы
он просто прикипел....
Оффлайн boris2891
« Ответ #1420 : 07 Мая 2013, 18:20:59 »
Барабан снимается отдельно, просто он или прикипел, или (как было у меня), сорвало накладку с колодки и приклинило барабан. Деревянными наставками  и молотком можно сбить, ну или может съёмник какой существует, я не в курсе. Но у себя часа два снимал, но снял.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #1421 : 07 Мая 2013, 21:03:03 »
у меня задние Бош - вроде ничего, но цена 420 грн. obkur
« Ответ #1422 : 07 Мая 2013, 21:38:22 »
...может и прикипел и заклинила колодка, но "потанцевав с бубном" надцать минут, решили вопрос по другому...
...сняли за 5 минут со ступицой вместе, а потом также и установили на место...
Оффлайн Da ZooM
« Ответ #1423 : 08 Мая 2013, 07:08:01 »
Надо не как товарищ в предыдущем видео менять колодки, а по умному! ;)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=au0XUcp3Ar4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=au0XUcp3Ar4</a>
И посмотреть на люфт пыльники. Если что видео по ремонту
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LppOl7b04PY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=LppOl7b04PY</a>
« Ответ #1424 : 08 Мая 2013, 08:53:59 »
Da ZooM, ага, по умному... на новый диск старые колодки... Ужс..
ЗЫ: Я устал смотреть, как он смазывает суппорт...
