Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264112 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #2300 : 05 Сентября 2012, 17:23:51 »
Tolbas,  купи себе сайленты без прорезей оригинальные GM, и забудешь как страшный сон!
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
« Ответ #2301 : 05 Сентября 2012, 20:52:15 »
уже давно это сделал а причина не ушла!
Оффлайн Dicruen
  • Aveo LT 1.6
« Ответ #2302 : 14 Сентября 2012, 13:32:04 »
Всем привет!честное слово перечитал форум с 60 страницы и разумеется запутался!!!!!У меня собственно такая ситуация - родные сайлентблоки заднего рычага пробегали 55 тыс, но их порвало, поменял их на родные с прорезями.И тут началось.......Пробегали около 4 тыс км - и снова замена.Потом еще раз поставил их и снова тоже самое.Следующим этапом была установка сайлентблоков от Mondeo 2000 года.Снял их из-за жесткости.Последний раз поставил аналоги, с прорезями от FEBI (меня уверяли продавцы что они усиленные).Но эти сайленты не пробегали и 2 тыс.Всегда рвется правый.Что установить чтоб более менее ездили и были мягкие как родные?просьба написать КОДЫ ВСЕХ ВАРИАНТОВ кроме Фордовских.Спасибо
« Ответ #2303 : 14 Сентября 2012, 13:36:11 »
может неправильно устанавливаете ?
все хвалят эти
« Ответ #2304 : 14 Сентября 2012, 13:37:51 »
Dicruen, Плохо читал. Не поленился, пролистал последние 5 страниц:
haked,  95975940 - оригинал без прорезей. поставишь и забудешь про все проблемы.
Остальные номера и т.д. смотри тут.
Это золотая серединка между родными и фордовскими. Машинка гораздо более сбитая, но при этом не зубодробительная получается.
Оффлайн Dicruen
  • Aveo LT 1.6
« Ответ #2305 : 14 Сентября 2012, 13:41:43 »
95975940 Вот эти я хотел купить, но в магазине мне сказали что это 100% копия тех что и МОНДЕО
« Ответ #2306 : 14 Сентября 2012, 14:08:58 »
Dicruen, обманули. Я держал в руках и те и те.
От копии там только то, что и те и те без прорезей. Остальное - разное )
Оффлайн Dicruen
  • Aveo LT 1.6
« Ответ #2307 : 14 Сентября 2012, 15:15:33 »
Спасибо!Заказал на Exist.ua - 104 грн за пару
« Ответ #2308 : 14 Сентября 2012, 16:29:25 »
Dicruen, 98,40грн за пару!!!...
Оффлайн Maxelim
  • Макс
« Ответ #2309 : 04 Ноября 2012, 09:07:39 »
на сто предложили поставить с лачети потому что перепробовал все сайленты которые только есть максимум 10 тыщ и они рвутся за 50 тыщ поменял 5 раз все разные ставил !!! может кто ставил подскажите ???
Сначала девочек интересуют куклы, а мальчиков - машины. А потом - наоборот:)))
« Ответ #2310 : 04 Ноября 2012, 09:28:14 »
Maxelim, А какие пробовал? 95975940  тоже?
« Ответ #2311 : 04 Ноября 2012, 10:31:47 »
Maxelim, на лачике тоже с прорезями, значит опять порвёшь. Поставь 95975940 и забудешь про них.
Оффлайн ig0r
« Ответ #2312 : 04 Ноября 2012, 16:38:25 »
у меня стоят с лачетти проехал на них около 50тыс.км. все хорошо.
Оффлайн Meteorit
« Ответ #2313 : 04 Ноября 2012, 18:40:40 »
Поставил сайленты нового образца, заменил передние сайленты рычага, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора Sidem (по сравнению с оригиналом конструкция стоек намного надежней), пробег 57000км. Машина слала собранней, при торможении теперь не ведет, на большой скорости автомобиль не рыскает, больше не беспокоит скрип сайлентов.
« Ответ #2314 : 04 Ноября 2012, 20:35:12 »
ща с наступлением холодов тема про сайленты подымится в ТОР.... )))) 940 рулят парадом!!!!!!!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #2315 : 04 Ноября 2012, 22:07:03 »
у меня стоят с лачика больше года
Оффлайн Maxelim
  • Макс
« Ответ #2316 : 06 Ноября 2012, 13:19:46 »
 вылетаю 10 тыщ максимум и почему то рвутся вот вроде ондо решение уже поставили с лачети машина тяжелей чем авео буду надеятся что ходить долго будут видал у таксиста в Енакиево вот и себе решил поставить езда стала приятней мягкой покатаюсь скажу что как )
Добавлено: 06 Ноября 2012, 13:21:21
 Согласен только лачети намного тяжелей и на лачети вро де жалоб нет ! поставили приятно ездить !!! стачили их немного и все гуд )))
Оффлайн kyzik
« Ответ #2317 : 24 Ноября 2012, 23:03:23 »
Поставил усиленные - ощутил дребезжание каждой мелочёвки в салоне.Не доволен.Как для меня жёстко.
Оффлайн Meverick
« Ответ #2318 : 24 Ноября 2012, 23:23:02 »
Ну а с лачети не жёсткие будут?и БУДУТ ЛИ ОНИ РИПЕТЬ?
У меня пробег 26000,когда менял резину на зимнюю,то увидел,что задние сайленты рычага отслаиваются от обоймы(сам внутни целый),левый сильно(с двух сторон симетрично),а правый только начал.Это меня немного рсстроило,так как пробег вроде небольшой для них.Хотелось бы протянуть на них до весны,когда дороги подлатают после зимки и заодно проверить,может что-то ещё придётся заменить.Вот думаю,что ставить,а то слишком разные отзывы,жёще машыну не хочется(куда уж жёсче по нашим дорогам,ещё и с 2мя детьми)и нехочется чтобы скрипело как старое корыто,а то  скрипом этим достали.
Ещё интересует:
-нужно ли менять с ними передние сайленты рычага и какой их номер?
-чем грозит,если он разлетится(оторвётся от обоймы,вырвет из неё,не знаю как правильно написать),будет просто стучать или грозит чем-то более серёзным?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 23:38:34 от Meverick »
« Ответ #2319 : 26 Ноября 2012, 09:22:33 »
kyzik, Уже много раз просили - когда говорите - "усиленные" - говорите какие именно - фордовские, или новые авешные цельные.
Иначе непонятно что именно поставил....
« Ответ #2320 : 26 Ноября 2012, 13:13:30 »
93 страницы, а результат все нет))).
есть. 95975940 (с 2011г. ставится на конвеер) - оригинал без прорезей, не скрипит , не рвётся, лучше управляется.
ЗЫ: пока набирал сообщение удалили....
Оффлайн Stayer
« Ответ #2321 : 26 Ноября 2012, 14:22:25 »
Я принял к сведению) (прошу заметить что производство кореи!)
Оффлайн Lancelot
« Ответ #2322 : 19 Декабря 2012, 09:11:36 »
С Наступлением холодов тема становится актуальней.  :)
В общем я снова столкнулся с такой проблемой, буду наверно ставить оригинальные GM без прорезей.   :-X
Сейчас стоят от Мондео. Проехали 50 тысяч и снова скрипы ужасные...  :(
« Ответ #2323 : 19 Декабря 2012, 09:20:05 »
Lancelot, я проездил на фордовских 2 зимы ниразу скрипов небыло! Поставь значит оригинальные без прорезей и все будет норм!
« Ответ #2324 : 19 Декабря 2012, 09:51:55 »
у меня фордовские уже отходили 90 тыс. км. все окей. нет ни скрипов, ничего. думаю тыс, через 10-20 их менять на новые усиленные, хотя, если эти не тарабанят, то пусть ходят.
