Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264122 раз)
Оффлайн Cossack
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #2250 : 07 Июля 2012, 20:24:48 »
Безусловно, но о количестве и типах сайлентблоков я написал верно?
« Ответ #2251 : 07 Июля 2012, 21:24:27 »
Cossack, чего ты гадаешь? Тут на форуме есть люди, которые знают всю ходовку наизусть по номерам деталей, а тебе лень мануал открыть? Если поболтать - прими устное предупреждение за флуд.
Оффлайн Cossack
« Ответ #2252 : 07 Июля 2012, 23:24:18 »
Я дико извиняюсь, т.е. на форуме вообще запрещено задавать вопросы по устройству автомобиля, только потому, что "есть люди, которые знают наизусть ходовку" и "все это есть в мануале" ?
Вы уж простите, но я, к моему большому сожалению, устройство ходовой части не знаю вообще, сейчас возникла необходимость в приобретении сайлентблоков с целью дальнейшей их замены, но сам я в вопросе не разберусь, вынужден спрашивать совета у знающих людей...
Естественно сразу зашел на форум, чтобы не флудить предварительно изучил тему, кое-что для себя подчерпнул, но до конца в вопросе все-равно не разобрался!
Задал соответсвующий вопрос в соответсвующей теме, не флудил, никого не оскорблял, разве я сделал что-то не так?!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #2253 : 08 Июля 2012, 00:16:56 »
Cossack, все правильно 8 сайлентов, но все менять не обязательно, самое слабое место - задние сайленты переднего рычага и то в силу контруктива - прорези и мягкая резина, передние же ходят около 100 тысяч без вопросов, где-то столько же отхаживают сайленты задней балки но могут отходить и больше, реже меньше 100 тысяч...   Тяжки стаба около 60 ти тыс. и лучше заменить. Сайленты подрамника только недавно стали обсуждаться, конткретной инфы по ним мало, но раньше 60 ти думаю можно не париться и то и намного больше. К слабому месту также можно отнести верхние опоры передним аммиков, лучще заменить на опоры нового образца, особенно на китайцах, корейцы на поряок надежнее.  Что качается резинометаллических изделий ходовой части это пожалуй все.
Оффлайн Димоныч
« Ответ #2254 : 08 Июля 2012, 08:41:48 »
- сайленты подрамника (2),
сайленты подрамника (4)
Оффлайн Cossack
« Ответ #2255 : 08 Июля 2012, 16:02:45 »
А остальную часть вопроса почему проигнорировали?
Значит я неверно написал? Т.е. всего сайлентблоков не 8 а 10?!
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #2256 : 08 Июля 2012, 16:21:47 »
agressor99,  А каталожный номерок этих самых новых чудо опор не подскажешь? Часом не 95015324??? Спасибо!
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #2257 : 08 Июля 2012, 16:28:47 »
Дядь Фёдор,
именно этот номер, все правильно...
« Ответ #2258 : 08 Июля 2012, 17:36:39 »
Напоминаю, что тема создана по задним сайлентблокам рычагов, для верхних опор есть своя тема.
На правах устного предупреждения.
Оффлайн maxim18
« Ответ #2259 : 10 Июля 2012, 22:05:25 »
Я поставил на передок по кругу сурфил,кроме подрамника  ине жалею
Оффлайн xbb
« Ответ #2260 : 11 Июля 2012, 16:10:23 »
...Что касается втулок стабилизатора, то на Авео они встречаются трех типоразмеров.
965 350 95 (16мм), 966 533 51 (17мм), 966 533 52 (18мм). ..
Нигде не могу найти 96535095, кругом 96653351 и божатся, что это аналог.
Насколько точная инфа, что 96653351 больше на 1мм.?
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #2261 : 11 Июля 2012, 16:12:38 »
96535095
плохо ищешь  General Motors   96535095      Втулка-штанга стабилизатора 16
№9
96535095 d16
96653351 d26
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 16:19:44 от Acyc »
« Ответ #2262 : 11 Июля 2012, 16:16:19 »
перед тем, как затягивать болты и гайки на втулках стаба, подложите под втулку кусочек ремня, для большего усилия, тогда втулка не так быстро разобьётся... это уже стародавний метод борьбы с скрипом и бубнением стабилизатора....
Оффлайн xbb
« Ответ #2263 : 11 Июля 2012, 16:24:48 »
Acyc, ну с диаметром 26 ты мягко говоря загнул.
А по поводу плохо ищешь, то может подскажешь где купить  96535095 ?
™VIRT™, какой ремень имеется ввиду?
Оффлайн Acyc
« Ответ #2264 : 11 Июля 2012, 16:32:07 »
ремень ГРМ!
это точно на пробивается по каталогу, я ничего не выдумываю!
в вашем городе екзист  есть? эту позиции можно купить там!!!
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 16:38:09 от Acyc »
« Ответ #2265 : 11 Июля 2012, 16:49:15 »
Ремень ГРМ ну или же обычный ручейковый... я себе ГРМ подкладывал... мне кажется на всех станциях это делают....
Оффлайн xbb
« Ответ #2266 : 11 Июля 2012, 20:06:56 »
Acyc, экзист есть
я у них и заказал, но привезли 96653351
поездил по городу - кругом 96653351 и все делают большие глаза когда я начинаю рассказывать, что по разным номерам разный размер
пока снял втулки, обрезал пару мм в разрезе убрав немножко диаметр и собрал обратно, положив под втулки предварительно вырезанные мной прямоугольники из прокладочной листовой резины толщиной около 3 мм.
зажалось без щели в разрезе, так что по идее какое-то время еще походят
буду посмотреть...
Оффлайн Forrest
« Ответ #2267 : 21 Июля 2012, 12:24:22 »
ребята, стоят у меня мондеовские цельные-25 тысяч и все, порвались. теперь голова болит на что менять. хочу посбитее, но чтобы ходили)) что попробовать? фордовские понравились, пока целые были)))
« Ответ #2268 : 21 Июля 2012, 12:50:03 »
оригинал цельные
« Ответ #2269 : 21 Июля 2012, 12:59:56 »
Самое интересное, что после выхода оригинальных цельных вопрос что ставить повторялся уже сотни раз. Каждый раз ответ был один и тот же. И все равно спрашивают снова и снова. И снова ответ не меняется. Собственно вопрос - а кто-то кроме отвечающих ветку читает? Неужели лень прочитать хотя бы последних 10 страниц, чтобы получить исчерпывающую информацию?
« Ответ #2270 : 21 Июля 2012, 13:04:41 »
есть вопросик: недавно слева впереди появилось такое дребезжание металлическое, легкое, но только на неровной дороге, где много мелких камешков. думаю на суппорт. может он так стучать или что связанное со стабилизатором и его устройством?
Оффлайн Forrest
« Ответ #2271 : 21 Июля 2012, 13:11:18 »
Alex_S, читал все страницы с свое время. большая часть флуд. да и новое выходит что-то постоянно)) так что не горячись)
Владюха, втулку стаба едвали так разбило. а вот стойки стаба слабые-может и постукивать
Оффлайн xbb
« Ответ #2272 : 21 Июля 2012, 13:17:41 »
Владюха, почти уверен, что это суппорта. Проверяется легко - в движении немного нажимаешь педаль тормоза желательно на бруковке. Если суппорта, то дребезг исчезнет.
« Ответ #2273 : 21 Июля 2012, 13:19:20 »
xbb, пробовал, так и да, пропадает звук. думаю надо заехать на сто, попросить, чтобы набили их (направляющие) смазкой и дальше ездить.
Оффлайн Forrest
« Ответ #2274 : 21 Июля 2012, 13:24:38 »
узнал по поводу 95975940 на Укравто-там есть. и вроде по 50 грн-шара прям! помню мондеовские кортего(или -ко) брал по 90
бум пробовать)
