Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264121 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #2275 : 21 Июля 2012, 13:40:20 »
Владюха, Лучше не смазки набивать, а просто сделать профилактику, и поставить скобки PKF-241. Ищи тему по ним на форуме.
Forrest,  Бери, не пожалеешь. По цене - я по 50грн брал их осенью. С тех пор прошли, правда, только 13000, но пока все гуд )
Оффлайн Forrest
« Ответ #2276 : 21 Июля 2012, 14:03:03 »
Alex_S, на укравто их нет-это старого образца! вот уроды. поиски продолжаются
« Ответ #2277 : 21 Июля 2012, 14:16:41 »
Forrest, exist.ua есть
Оффлайн Forrest
« Ответ #2278 : 21 Июля 2012, 14:29:14 »
вот єтот артикул 95975940 это именно нового образца?
Добавлено: 22 Июля 2012, 16:04:50
купил)) нашел на Лоске по 60 грн
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 16:04:50 от Forrest »
Оффлайн Igoryok_08
« Ответ #2279 : 03 Августа 2012, 20:43:57 »
Всем привет! Вот и меня достали эти гребаные бубонения,клацания... На днах заехал к знакомому мастеру,стойку под замену,втелки стабилизатора под замену,сами стабилизаторы туда же. Читал,читал но дочитал только до середины гдето,на больше не хватило сразу меня.Утром еду в магазин беру стойки каябу газмяс втулки стаба ну и стойки стаба соответственно,кстати верхние опоры на то время до кудова дочитал посчитал стовить от фот фольца поло. Поменяли все это,выезжаю ,машину прям не узнать(правда жоще стала,сбитее и теперь стал слышать как скрепит торпеда) но бубонение на маленьких неровностях осталось. Вот сегодня дочитал ветку до конца и все стало на свои места-затра буду менять сайленты рычагов задние взял оригинал без прорезей (усиленный) по 75 гр.шт,а передние дали тоже как говорят оригинал но по 15 гр.шт. подскажите может передние всетаки и не стоит менять,а то на какойто странице писали что они ходят до 100000???
Извеняюсь за много текста и буду очень блогодарен за ответы.
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #2280 : 04 Августа 2012, 09:30:38 »
Igoryok_08,  И поменяй задние подушки передней балки!! Передние с/блоки я не менял пробег 100000 тыс
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #2281 : 04 Августа 2012, 22:45:24 »
Igoryok_08,
стабилизаторы ??? это де такое?
передние сайленты я менял на 60000км, были подубитые...
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #2282 : 05 Августа 2012, 00:14:34 »
Передние сайленты рычагов менять не стоит....Я свои на 90000 менял(так на всякий случай).Были очень даже нормальные.Еще б ходили и ходили б.Так что я думаю менять их все ж не стоит(оригинал есть оригинал).
Оффлайн Igoryok_08
« Ответ #2283 : 05 Августа 2012, 16:20:26 »
Dimzzz - я имел в виду стойки стабилизатора (косточки их еще здесь называли)
Передние сайленты рычагов когда сняли то они начали раслаиваться так что тоже поменяли
После всех этих замен машинка стала заметно збитие,но если чесно результатом доволен гдето на 50% (какието посторонниезвуки с пасажирской стороны все же остались)
Кстати задние сайленты рычагов стояли с прорезяти,заменили на цельные и жоще не стало,но бубонение ушло и при торможении появился скрип,до замены никаких скрипов небыло. В ближайшие дни куплю силикон и забрызгаю,потом отпишусь.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #2284 : 05 Августа 2012, 16:41:46 »
Надолго не поможет.
Оффлайн Igoryok_08
« Ответ #2285 : 05 Августа 2012, 17:05:00 »
а другого выхода нет или опять менять сайленты(((
Оффлайн corsar
« Ответ #2286 : 08 Августа 2012, 13:40:34 »
Достали стуки в передней ходовой (хуже телеги) пробег 40 000 км. Спецы обсмотрев, причиной называли и полуоси (гранаты), и шарниры поворотных тяг, и рулевая рейка и стойки стаба! Решил начать с малого: поменял "родные" сайленты на фордовские, стойки на Каябу газмяс, верхние опоры усиленные, упорные подшипники (Германия, кстати дешевле "оригинальних"). Провозился день. В итоге: посторонних шумов нет вообще!:), авечка дорогу держит значительно лучше! Да, немного жесче, но чем то надо жертвовать. Вобщем все супер!!! За дельные советы в этой ветке всем РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!! vcool beer2
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 13:50:08 от corsar »
« Ответ #2287 : 08 Августа 2012, 18:14:38 »
сегодня заехал на сто, убрал металлический звук при езде по мелким камням. оказалось направляющие суппортов совсем без смазки были, набили их смазкой и все окей, тишина, долгожданная!!!!!!
Оффлайн Iгорок
« Ответ #2288 : 17 Августа 2012, 13:53:40 »
Я вот менял стойки стабилизатора
,сайлентблоки рычагов задние
,за одно и передние. И все сайленты уже были убитые. Пробег 95тыс.км.
Реклама в подписи запрещена!
Оффлайн Dimonovich
« Ответ #2289 : 22 Августа 2012, 18:41:59 »
на 60000 заехал на диагностику т.к. стуки эти уже достали, по факту нужно: замена всех 4-х сайлентов, замена стоек стабилизатора, ну и не без замены верхних опор.
Подскажите что покупать  - а то по этим каталожным номерам нихрена не пойму(Авео 1,6 Китай)
« Ответ #2290 : 22 Августа 2012, 18:53:58 »
Dimonovich, 1- бери сайленты передних рычагов только задние, на 60тысячах передние еще живые, уверен.Бери цельные без прорезей.
2- стойки стабилизатора 2 шт. ( намешало бы и заменить за одно и втулки стабилизатора 2шт. )
3- верхние опоры конусные 2 шт.
Заедь в любой магазин укравто или другой и там сможешь все купить, если не хочешь заморачиваться с кодами и заказами через интернет.
Оффлайн Dimonovich
« Ответ #2291 : 22 Августа 2012, 20:03:03 »
СПС за помощь, но есть неск вопросов, передние сайленты - это да, но посоветовали на диагностике поменять,чтоб через 1К км не менять))) (развод?), втулки - это критично? конусные и усиленные это =?
« Ответ #2292 : 22 Августа 2012, 20:39:09 »
(развод?)
скорей всего, надо смотреть
скорей всего да, потому как от их износа появляется стук в подвеске
одно и тоже
Оффлайн dimonpologi2006
« Ответ #2293 : 28 Августа 2012, 16:22:27 »
Ребята подскажите у меня Авео 2007, 1,6. течет с рулевой жидкость, можно ли ее сделать или же только покупать новую рулевую, кто сталкивался отзовитесь
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #2294 : 28 Августа 2012, 16:23:22 »
можно!
« Ответ #2295 : 28 Августа 2012, 16:40:34 »
dimonpologi2006, где именно течет ?
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #2296 : 30 Августа 2012, 21:46:22 »
есть опоры с фольца поло-проехали 600км,снял по глупости-интересен обмен на литру тормозухи ФЕРОДО либо ЛИКЬЮ МОЛИ!
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
Оффлайн Dimonovich
« Ответ #2297 : 31 Августа 2012, 19:47:46 »
 одно и тоже
вот реальный СПС, а то пока бабос собирал - всё сомневался)
да и втулки оказаваца - по 10 грн за штуку - посему и париться не стоит
Жендосу респект
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 19:52:10 от Dimonovich »
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
« Ответ #2298 : 31 Августа 2012, 21:45:52 »
Привет!Ребята подскажите плиз!причина такая! поставил новые рычаги и появился стук с двух сторон!что делать?проверял сам лично всё закручено!
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 21:58:51 от pitrik1 »
Оффлайн Tolbas
  • AVEO 1.5 - 2008
« Ответ #2299 : 05 Сентября 2012, 17:15:31 »
был скрип спереди при выезде из гаража по небольшим ямкам - поехал на СТО пересмотрели подвеску всё ОК,взяли силикон в балончике хорошо пропшикали сайленблоки и проблема исчезла на три месяца,сейчас опять чуть поскрипует будет время опять запшикаю
