Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264120 раз)
« Ответ #2350 : 26 Февраля 2013, 14:41:35 »
Прошу сильно не матюкати, нема коли 94 ст. читати. Треба поміняти задні сайлентблоки передніх ричагів. В магазині, де я беру зп озвучили наступні варіанти:
Задние салентблоки передних рычагов
HANS PRIES (FORD) - 45 грн шт
RUVILLE (FORD) - 60 грн шт
LEMFORDER (FORD) - 90 грн шт
Корея - 30 грн шт
PH цельный - 45 грн шт
GM с прорезями - 70 грн шт
Підскажіть, що вибрати???
Дуже дякую!
Так может почитать с конца?
Оффлайн beer
« Ответ #2351 : 26 Февраля 2013, 15:42:05 »
Почитав! Зробив висновок що потрібно брати оригінальні цільні. Також треба ще верхні опори  амортів міняти, я так зрозумів що краще всього оригінал посиленні! Дякую)))
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #2352 : 28 Февраля 2013, 20:21:49 »
редко втретишь такого сообразительного форумчанина гыгы
все пральна...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #2353 : 02 Марта 2013, 18:08:50 »
прокатался на цельных 20 000. целые и шуму не издают, так что мой выбор был правилен
Оффлайн Sergio78
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #2354 : 28 Марта 2013, 22:34:52 »
у меня Авео 2005 седан 1.5л дорестайлинговое... уже второй месяц слышу какой то звук... думали свистит ролик натяжитель ремня генератора... поменяли- звук вроде стал тише но он по прежнему есть... стал слушать более внимательно в том числе когда знакомый ехал а я стоял снаружи... такое впечатление что что то сзади затирает... шелест этот равномерный... на небольшой скорости слышен хорошо при открытых окнах... при остановке исчезает но возобновляется даже при трогании с места... что это может быть?
смотрели ходовую... на Боше в Одессе конечно много чего понаписывали... но мастер у которого делали сказал что нужно поменять только опоры передних стоек и пыльники рулевых тяг... что и сделали... правда пыльники поставили жигулевкие с девятки так как родные продаются только в сборе с этими тягами... через два дня выезжаю при любом повороте руля слышен скрип... ну хорошо... первый мастер развал-схождение не делал-нет стенда у него... повезли к тому что делает... он посмотрел... сделал развал, по ходовой проблем не нашел а скрип устранил... сказал что тот первый их как то не до конца забил (?!).... опять чуток поездил и слышу что вроде как все таки поскрипывает... что скажите?
Оффлайн Stayer
« Ответ #2355 : 05 Апреля 2013, 12:07:52 »
Кому интересна тема полиуретановых сайлентблоков прошу для обсуждения вот сюда:  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171915.new#new
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #2356 : 14 Апреля 2013, 20:03:35 »
Всем доброго времени суток! Подскажите, а то не осилил 95 страниц, сайлентблоки переднего рычага задние 95975940 подходят на Авео в кузове Т-200?
 И ещё интерестно, что значит усиленные? То есть без прорезей? Или улучшенное качество резины? Просто странно, что на сайтах есть 95975940 обычные, а есть 95975940 усиленные dntknw
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн nsltd
« Ответ #2357 : 14 Апреля 2013, 20:30:08 »
я бы все таки почитал;), да подходят, усиленные сайленты для наших дорог8)
  • 063 855 67 00
« Ответ #2358 : 14 Апреля 2013, 20:43:35 »
nsltd,  прочитал очень много, но 95 страниц читал бы до Нового Года :D
Чем усиленные отличаються от неусиленных? repa
« Ответ #2359 : 14 Апреля 2013, 21:20:15 »
Добрыня Владич, с этим номером не могут быть обычные, т.е. 95975940 - 100% без прорезей.
« Ответ #2360 : 14 Апреля 2013, 21:32:58 »
жёсткостью
« Ответ #2361 : 14 Апреля 2013, 21:40:17 »
"усиленные" - так называют сайленты без прорезей
« Ответ #2362 : 14 Апреля 2013, 22:04:57 »
...(в рычаге родные с прорезями, рядом "новые" родные цельнозалитые)...
...чуть жёстче, но улучшают управляемость авто - чёткость и отзывчивость руля, отсутствие смещения при разгоне/торможении и.т.п.
Оффлайн blackjack
« Ответ #2363 : 14 Апреля 2013, 22:32:12 »
поставил от форда, действительно нет смещения при трогании с места и разгоне, и не стукает.
  • 063 855 67 00
« Ответ #2364 : 14 Апреля 2013, 22:39:02 »
Это я знаю!
А что значит усиленные??? То, что нету прорезей? Или прорези ни какого отношения не имеют, и усилинные - означает то, что качество резины выше чем у обычных?
Добавлено: 14 Апреля 2013, 22:41:00
Увидел beer2
Оффлайн nsltd
« Ответ #2365 : 14 Апреля 2013, 22:42:15 »
Это я знаю!
резина не причем, просто прорези дают больше свободы рычагу и больше комфорта
  • 063 855 67 00
« Ответ #2366 : 14 Апреля 2013, 22:43:04 »
Благодарю за ответ beer2
Добавлено: 14 Апреля 2013, 22:46:15
Это я знал. Я просто думал что неразрезные (цельные) кат. номер 95975940 могут быть УСИЛЕННЫЕ и ОБЫЧНЫЕ.
На одном сайте нашёл 95975940 (цельные) УСИЛЕННЫЕ и 95975940 (цельные) ОБЫЧНЫЕ по разной цене. Это меня и заставило задуматься repa
Добавлено: 15 Апреля 2013, 00:17:52
hardlock,  как лучше шаровую снимать, съёмником выпрессовывать или откручивать 2 болта крепления к рычагу?
Чем смазывать сайлентблоки и посадочные места на рычаге при запрессовке новых? Литолом или графиткой? beer2
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 00:17:52 от Добрыня Владич »
« Ответ #2367 : 15 Апреля 2013, 07:33:41 »
Добрыня Владич, если у вас на болтах, то проще открутить их, т.к. с выпресовкой иногда возникают проблемы.
Чем мазать? да хоть маслом - главное шоб не на сухую. Я мазал обычной консистентной смазкой Comma.
  • 063 855 67 00
« Ответ #2368 : 15 Апреля 2013, 09:59:30 »
Благодарю за ответ. beer2
Смотрел 95975940 на экзисте, стоит всего 58 грн за еденицу, пишут что GM-овские. Что-то меня смущает такая низкая цена. Или там ещё доставку надо оплачивать при самовывозе с офиса? Кто сталкивался? dntknw
« Ответ #2369 : 15 Апреля 2013, 10:07:42 »
Добрыня Владич,  - нормас цена. Доставка в экзисте до их офмса бесплатно.
« Ответ #2370 : 15 Апреля 2013, 10:08:26 »
Добрыня Владич, я по 50 брал...
  • 063 855 67 00
« Ответ #2371 : 15 Апреля 2013, 10:15:30 »
я по 50 брал...
beer2
Добавлено: 15 Апреля 2013, 10:20:16
Некоторые пишут, что болт переднего сайлентблока на рычаге надо затягивать ТОЛЬКО на нагруженной машине, типа на подъёмнике этого делать нельзя.
Кто что скажет по этому поводу?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 10:20:16 от Добрыня Владич »
« Ответ #2372 : 15 Апреля 2013, 10:26:46 »
Правильно говорят. Его можно легко затянуть на земле без ямы.
  • 063 855 67 00
« Ответ #2373 : 15 Апреля 2013, 10:35:58 »
То есть я его на подъёмнике наживляю и закручиваю почти до конца. А уже на земле, предварительно вывернув колесо, затягиваю. Я правильно понял?
« Ответ #2374 : 15 Апреля 2013, 10:55:53 »
Можно не выворачивать, а длинным удлиннителем спереди закрутить. Остальное правильно.
