Автор Тема: Кто ставил сигнализацию с дистанционным запуском  (Прочитано 24688 раз)
infodon
Вот на данный момент стоит выбор в сигнализации. В принципе с производителем уже определился - это SHERIFF. Цена и качество вроде нормальное. Вот только есть вопрос, есть ли смысл дистанционного запуска???
С одной стороны хочется утром зимой сесть в уже прогретую машину, которая завелась на 10 минут раньше или сесть летом уже в охлажденную машину...
Поэтому и хотелось послушать мнения народа, кто что ставил, как пользовался и отзывы...
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
Ja toje xotel, no menja prodavci i ystanovwiki razybedili. Vot nekotorie argymenti:nado mawiny stavit na rychnik, a zimoi mogyt primerznyt kolodki, a esli ne stavit na rychnik to avto mojet pokatitsja, k tomyje nado sledit i ne zabit vikluchit skorost, a to beda prikluchica. Sledyuwii pynkt:v zavisimosti ot pogodi nado pereystanavlivat impyls na starter a to mojet slychitsja chto libo avto ne yspeet zavestis, libo mawina zavedetsja a starter bydet krytit ewe. Ewe odin pynkt:v mawine nado delat obxod imobilaizera a dlja etogo nado vtoroi kluch tam gdeto ostavljat, a eto mojet vlijat na straxovky ili esli poterjal odin kluch-xotja eto tyt govorili varianti vixoda iz sityacii. Bili i drygie ne znachitelnie otgovorki ot avtozapyska kotorie perevesili ydobstva i moe mnenie v storony signalki bez avtozapyska
Zero
...смысл есть, но проблемно использовать...denist прав на 100%! Смотри на свое усмотрение...может ты колодки подкладываешь...а может там защита от дурака...типо если на скорости то фиг вам запуск?  ;)
infodon
Это тебе лапши навешали про коробку передач. Дистанционный запуск работает так. Пока ты из машины првильно не выйдешь запуск не сработает, то есть перед тем как выйти, нажимаешь кнопочку на сигналке и выходишь, а машина работает и через минуту глохнет, так как же ты выйдешь из заведенной машины если она стоит на передаче. По поводу ручника, тут дело такое, чтоьлучше подложить камушек под колесо, зато утром сесть в теплую машинку.
По поводу стартера тоже- у сигналки есть защита, то есть от падения напряжения и от количества заводов, то есть например 3 раза не завелась, больше не мучается
Единственное я согласен по поводу ключа и страховки. Вот как раз над эти фактором и больше всего размышляю.
Kela
Стоит с запуском - оч. удобно! Про алгоритм работы infodon правильно рассказал...
На счет ключа в машине читаем здесь и ниже по тексту...
Оффлайн kvsh
у меня стоит я доволен на 10 минут можно дольше поспать утром
ее не нае....ш без правильно выхода из машины она не заведеться только пропикает 3 раза и мигнет фарами......
на передаче не оставишь не как потому что она не глохнет пока не закроеться последняя дверь и глохнет только через 3 сек после того как была закрыта последняя дверь капот или багажник
znaur
Я собирался себе поставить Шерхан Магикар 5. Приехал на Хаммер-центр, и установщик меня отговорил.
Мотив таков, что помимо ключа, приходится жертвовать самим иммобилайзером. Т.е. поскольку в нем постоянно торчит второй ключ (или чип), иммобилайзер практически получается отключеным. А посравнению с иммобилайзером, защита сигналки - фигня. Вскрывается гораздо легче, чем иммобилайзер. Так что если сигналка нужна для сервиса - вперед. А если для безопасности - то лучше без данной фичи. Кроме того, на машине с дистц. запуском и ручной КПП не поставишь замок на КПП. В принципе поставить то можно, но опять же - либо замок, либо запуск. Вот и получается, что машина с дист. запуском - мечта угонщика  vcool
znaur
Ну кирпичи, не кирпичи, это не страшно. У меня за прошлую зиму ручник замерз 1 раз, когда после мойки сразу на стоянку. А вот то, что иммобилайзер отключается - это серьезный аргумент против установки дистанционного запуска.
Оффлайн SS
Очень распространенное заблуждение не профессиональных или ленивых установщиков.
Пачиму? Как можно установить дист. запуск не отрезав штатный иммобилайзер или не помещая чип\ключ в зоне действия онного?? Или поясните смысл в замке на мех. КПП при пользовании дист. запуском?? Блокировать на нейтрали?? Типа завели, но никуда не едем?? Можно так поставить замок на МКПП?
г-н ПРОФИ, откоментируйте, плиз, что в таких случаях делают неленивые установщики?
У меня стоит "штырь" на коробке на фиксацию на задней передаче. можно его переставить на нейтраль?? :D
2 denisnt я пробовал фиксировать на 1-й, у меня получается... ::)
Оффлайн kvsh
я бы на твоем месте когда ставил машину на охраняемую стоянку этот штырь вставил-бы охраннику в жо.... а машину с утра заводил с брелка
« Последнее редактирование: 18 Октября 2006, 15:25:23 от kvsh »
Оффлайн SS
да завести то можно, но машину нужно оставлять на нейтралке, а это на любителя ;)
Вод придут морозы (-20, например). Как пользоватси дист. запуском на МКП? Опытные друзи, расскажите.... в частности про обездвиживание авто...
Запуск весч удобная, не спорю, но сколько НепредвиденныхОбстоятельств
Kela
Так же, как и при +30 (комбинация кнопок брелока от температуры не зависит...)  ugaga
Ну, ручник для этого придумали... Про примерзание можно почитать мнение уже зимовавших, или спросить на местной встрече авеоводов...
Оффлайн SS
мда...
мда...
Авео - мое первое  Авто. До этого был таз 2106, которую зимой пчти не мыл а ручник все равно пару раз прилип . Со статистикой по Авео не знаком.  :-\
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
Pri +30 starter krytim 3 sekyndi, a pri -30 sekynd 10. Kak etot vopros rewaetsja? Perepragromirovanie? Tak klimat y nas takoi chto pogoda menjaetsja 10 raz v sytki s 0 do -30 i naoborot. Zamaxatsja mojno perepragromirovat, ny ili nedozovodit ili perezavodit
Kela
Ну, так чего тогда "мда'кать" ???
Дальнейший спор считаю бессмысленным... кто-то ставит - кто-то нет.
Все. Крапка. (с) Вiктор Ющенко
wapour
На всех машинах, на которых ездил, ставил на ручник и на передачу. Примерзли колодки на задних барабанах один раз после мойки, на улице было -15, и то не на авейке. Ставьте, не сомневайтесь.
З.Ы. Сейчас жалею, что не поставил сигналку с дистанционным запуском, пожалел 40 у.е. и запасной ключ.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2006, 16:33:15 от wapour »
Оффлайн kvsh
Спор? Конструктивный разговор, а не спор. Прорабатываютси все варианты, плюсы и минусы, каждый находит оптимальное решение для себя, на основе опыта товарисчей.
Хочетси узнать побольше мнений, хороших и разных  beer2
[/quote]
однозначно!!!!!!!! ставить такую сигналку нужно!!!!! не хочешь пользываться этой функцией отключаешь ее и забываешь, и начались будни холодно сел в машинку завел поморозил жопу и еще что-то (в зависимости от пола водителя) хочешь заводить с брелка опять включил функцию и радуешся жизнью........ а так если жаба задавила при покупки сигналки она-же еще сильнее задавит когда будуте попу морозить и шкрябать стекла
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Все сработает. Ставь на стартер 10 секунд и не парься, как только двигатель запустится, сигналка сама его выключит. Автозапуск ставится вообще, чтобы не доводить авто до -30. Остыла до -5 - завелась, прогрелась 10 минут - остывает дальше. Три года назад такая сигналка была игрушкой для коробки автомат - сейчас полноценный элемент авто.
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
изза такого девайса прошлой зимой с канистрой мужик раз в неделю бегал на заправку
alkondrat
Не смог удержаться не высказать мнение. Centurion стоит у брата на Авейке.
Проанализируем автозапуск
Плюсы +
1. Теплая машина. Машина находится  в пределах 500-1000 метров (дальность приема), хозяин сидит не в бункере  :) . За 10-15 мин машинка вполне может прогреться.
2. У нек-рых сигналок есть функция таймерного и температурного запуска, что м. б. полезно в лютый мороз для предотвращения замерзания всего и вся. Чревато расходом топлива из-за многократных прогревов.
3. Обалдевшие глаза народа, который видит, что тачка заводится без водителя  :D
Минусы -
1. Значительное снижение степени защиты от угона: отключение встроенного иммобилайзера путем прикрепления второго ключа в р-не 15 см от коробки иммо. Данный трабл может быть частично компенсирован установкой всяких замков на КПП (фиксация в поз. нейтрали), доп. иммобилайзеров.
Отсюда вытекают вопросы по страховке.
2. На ручник ставить нельзя из-за примерзания колодок. Если коробка автомат - все ОК (режим парковки). Если механика, то необходимо ставить машину на нейтраль и подкладывать кирпичи под колеса, чтоб машинка не уехала. Причем каждый раз придется искать булыжники или иметь в багажнике упоры, кот. нужно в мороз каждый раз доставать и ставить.
3. Неоходимо иначе ставить машину в режим охраны для возможности автозапуска.
Имхо, фишка полезная, но на практике не так удобна как представляется и к тому же минусы слишком вески.
Если речь идет о мерзнущей 5-й точке можно поставить подогрев сидений, позволяющий не так леденеть в машинке.  :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Ну насчет иммо все достаточно просто.  Блок обхода иммобилайзера ставится либо где то в доступном месте и второй ключ вкладываем только на охраняемой стоянке (собственно тогда блок вообще не нужен, можно просто оставить ключ в замке), либо коробочка с ключем прячется так, что добираться до нее придется с пол часа. В таком случае поменять блок запуска при угоне будет проще, чем искать спрятанный ключ.  С механической блокировкой - да, блокировать бесполезно. Вывод - девайс удобен при условии, что машина не валяется где попало, а стоит на хорошо охраняемой стоянке. Собственно, если авто угонят ночью из под дома - ни одна страховая все равно платить не будет.
Оффлайн AVA
ничего подобного
znaur
Заводской иммобилайзер отключать глупо. Поэтому ставить дист. запуск можно, только если иммобилайзер не отключать.
У меня машина стоит дома во дворе (часный дом). В принципе могу и ключ в замке на ночь оставить. На работе машина стоит далеко, стоянка не охраняется, ключ не оставишь. Если ставить дистанционный запуск. то смысл есть если он работает везде. А так я из дома могу и в трусх пробежать 5 метров, завести и пойти чай пить. Хотя теперь засомневался. Наверное надо было ставить с дист. запуском, хоть бы дома в трусах по двору не бегал :))
SignALKA
Естественно дист. запуск ослабляет противоугонные свойства сигнализации. Но не все так страшно, как описали Вам установщики
1. Не надо ничего отрезать. Штатный иммо работает в своем режиме и выполняет возложенные на него  функции. ТОЛЬКО в момент дист. запуска  так называемый обходчик подает индукцию на приемник антены штатного иммо.
2. Мех. защита - основная преграда от так называемого "мгновенного" угона. Когда к примеру у Вас заграбали код или прописали доп. брелок на СТО и т.д. Использовать замок на КПП нужно всегда, особенно в тех местах где связь с машиной от брелка сигналки отсутвует.. Дистанционный запуск как правило используется в местах постоянной парковки ( возле дома, офиса и т.д. ), т.е. в тех местах где  авто находится под контролем сигнализации, а значит замок на КПП может быть открыт.
3. Ну и наконец поставив доп. иммоб. который позволяет завести машину без метки , но не позволяет ей уехать можно снять все страхи одним махом.
Оффлайн kvsh
+ еще добавлю, что после запуска машины с брелка, машина находиться под охраной и после  открытия двери или нажатия на тормоз машина глохнет и блокируеться двиготель.... так что не так-уж все страшно
