Автор Тема: Как снять карту двери? Фотоотчет.  (Прочитано 86490 раз)
Ослабли у меня саморезы на водительской двери, ручка начала торохтеть. Достала реально и решил поправить. Сложного ничего нет, но решил отчитаться. И так,
1. на первой фотке смотрим места крепления:
КРАСНЫМ - защелок
ЗЕЛЕНЫМ - саморезов
Процедура снимания: Выкручиваем 4 самореза - 3 снизу карты и один в ручке, поддеваем защелки (ИМХО не славмаются) и, взяв зв ось вращения правый верхний угол приподнимает по часовой стрелке. Это важно, потому что карта с внутренней стороны имеет Г-образный выступ, которым она цепляется за дверку.
2. На второй фотке я цвета перепутал, но уже исправлять облом. Карочи карта изнутри.
3. На третьей фотке место самореза в ручке.
4. На четвертой, собсно защелка, имеет форму ромба, никаких лапок на ней нет.
5. Ну и две последних фотки - разъемы электропривода зеркала и стеклоподъемников.
Все заняло 15 минут с перекуром.
ЗЫ. Когда уже просматривал, увидел, что забыл отметить на первых двух фотках защелку и отверстие под защелку. Сорьки. :)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2006, 17:19:39 от Stalker »
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Как снять карту двери? Фотоотчет.
« Ответ #1 : 31 Мая 2006, 09:17:51 »
Дополнение: перед снятием карты рекомендую снять треугольник, находящийся с противоположной стороны наружного зеркала. Крепится на 2х защелках. Первый раз отрывается тяжело - потом попроще :)
Sunset_Orange
« Ответ #2 : 31 Мая 2006, 09:44:25 »
этот треугольник совсем не мешает снятию карты двери. лишняя процедура.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #3 : 31 Мая 2006, 10:18:41 »
А вот это как раз делать совершенно необязательно :)
Если его предварительно снять - не надо будет вукручиваться, приподниманием противоположного края карты. Особенно актуально при постановке карты назад.
« Ответ #4 : 31 Мая 2006, 10:50:27 »
По людски положено снимать, а на практике очень тяжело тянется.Первый раз снял, когда обрабатывал, второй ,когда сигналку ставил, третий раз не помню почему, но точно помню ,что отломалась стойка крепления :(.....приклеил и защёлкнул обратно.С Максом согласен, что карта снимается и ставится проще, если треугольник снимать.
« Ответ #5 : 31 Мая 2006, 12:27:39 »
Кгхм... Я тут себе позволю еще реплику по поводу треугольника: я на самом-то деле пытАлся его снять, но выдернуть не удалось, сильнее тянуть побоялся, именно по этой причине надо было крутить карту по часовой. Со вставкой обратно проблем не возникло - делал все в обратном порядке.
ЗЫ. Думаю было бы полезным, если бы кто в след раз выложил фотки треугольника изнутри, чтобы знать какие там защелки, где подковыривать. Не и есссно указать силу, которую нужно приложить для вытаскивания треугольника (в Ньютонах плс). ugaga
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
« Ответ #6 : 23 Октября 2006, 11:38:46 »
И так начинаю выкладывать фотоотчет "Как снять карту двери в АВЕО-2" alik
Для начала необходиом снять накладку ручки:
Снимаем аккуратно, чтобы не повредить защелки. Снизу имеется небольшое углубление, вот оттуда начинаем поддевать отверточкой. Снизу также поддеваем аккуратненько.
Я Вас прошу потихонечку, не спеша, не нервничая, лучше немного выпить beer.
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн Чиряга
« Ответ #7 : 23 Октября 2006, 11:41:26 »
Далее все делаем ручками.
за нижний край тянем на себя, аккуратненько
« Последнее редактирование: 23 Октября 2006, 11:43:16 от Чиряга »
Оффлайн Чиряга
« Ответ #8 : 23 Октября 2006, 11:44:44 »
Вот и все накладка у нас в руках!!! vcool
Вот можете посмотреть где у нее защелки...
Оффлайн Чиряга
« Ответ #9 : 23 Октября 2006, 11:47:56 »
Я же просил, аккуратненько вот и сломали одну защелку :(
Ну ничего страшного alik
Оффлайн Чиряга
« Ответ #10 : 23 Октября 2006, 11:50:03 »
Далее откручиваем крестообразной отверточкой в двух указанных местах
Оффлайн Чиряга
« Ответ #11 : 23 Октября 2006, 11:51:49 »
Далее снимаем накладку ручки открывания двери. Крепится она вот в этих местах
Оффлайн Чиряга
« Ответ #12 : 23 Октября 2006, 11:53:51 »
Далее снимаем накладку бокового зеркала.
берем за край и резко тянем на себя, снимается легко
Оффлайн Чиряга
« Ответ #13 : 23 Октября 2006, 11:55:59 »
Далее снимаем саму карту двери.
Внизу есть ниша, куда и засовываем отверточку и снимаем легким движением со всех указанных защелок.
после снятия с защелок, карту тянем вверх, обращайте внимание на кнопку закрытия дерей
« Последнее редактирование: 23 Октября 2006, 11:58:19 от Чиряга »
Оффлайн Чиряга
« Ответ #14 : 23 Октября 2006, 11:59:05 »
Ну вот и карта у нас в руках beer2
Оффлайн Jem
« Ответ #15 : 28 Декабря 2006, 10:55:38 »
Спасибо за отчет!  Жалко что снимал свои карты не ознакомившись с ним раньше ???
Зачет однозначно!
Из 4 карт на одной (первой, с которой начал - водительской) сломал защелку в накладке ручки открывания двери, что изображена на рис11 по тексту.
На этом моменте хочу заострить внимание всех последующих "очумельцев"  ;)
http://aveo.com.ua/smf/index.php?action=dlattach;topic=1664.0;attach=11877
А по мне - хоть в улей, лишь бы в коллектив!
Оффлайн Чиряга
« Ответ #16 : 23 Января 2007, 09:41:53 »
Да мне все понятно, кроме этой накладки ручки открывания двери.
1) Декоративную снял;
2) Открутил саморезы;
3) Снял накладку возле зеркала;
4) Карту тоже немного попробовал снять с защелок - получилось.
5) А с этой накладкой, хоть стреляй, никак.  ???
возьми маленькую отверточку, для начала сними крайние защелки на накладки (они с прорезями)
Потом саму ручку потяни на себя и по средине пытайся освободить накладку путем отгибания усиков с отверстиями в верхней части -вверх, в нижней части вниз чтобы освободить накладку
yurezz
« Ответ #17 : 23 Декабря 2008, 21:55:54 »
Кто снимал карту задней двери с механической ручкой подьема стекол? Не могу снять эту ручку, более того, не могу понять как она снимается! >:( Из-за нее и карту не могу снять. + защелка замка двери изнутри... Цель все та же - нужно подтянуть открутившиеся внутренние ручки, торобанят жесть. Отпишитесь пжл beer2
Оффлайн alexxx81
« Ответ #18 : 24 Декабря 2008, 17:45:07 »
yurezz ВСТАВЛЯЕШЬ ОТВЁРОЧКУ МЕЖДУ РУЧКОЙ И ПЛАСТМАСОВОЙ ШАЙБОЙ,ДРУГОЙ ОТВЕРКОЙ НАДАВЛИВАЕШЬ НА СКОБУ.НИЧЕГО СЛОЖНОГО.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #19 : 24 Декабря 2008, 17:57:54 »
alexxx81 Эта штука называется "Клипса"  каталожный номер : 94530648 Есть практичести в любом крупном магазине УКР-АФТО. Стоит 2 гривны...
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн DWade
« Ответ #20 : 29 Мая 2009, 18:40:13 »
Скажите пожалуйста,как снять саму ручку на двери,накладку снимаем,выкручиваем саморезы и тд.Эта пластиковая ручка вообще снимаеться с карты или как?Если да то как можно ее снять без снятия карты?
Червоний смугастик - был=)) Теперь черныш=))
Оффлайн mak7
  • Рівне
« Ответ #21 : 28 Апреля 2010, 16:28:39 »
Владельцы первой Авео, которые снимали карты, подскажите как просунуть ручку-колечко открывания двери в карту?
Ф.Ніцше: Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда
Оффлайн mak7
  • Рівне
« Ответ #22 : 28 Апреля 2010, 20:13:08 »
mak7 ручку, ту что дергают чтоб открыть.
Снимаю карту, карта остается висеть на тяжке окткрывающей двери, на конце ручка
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #23 : 28 Апреля 2010, 20:24:27 »
там такая же история что и во второй,колечко снимается,ручка остается.
Причем это легче зделать чем у наших колег с авео 2. Просто внимательно посмотри,там видно.
Оффлайн ProFeet
« Ответ #24 : 31 Мая 2010, 08:02:54 »
Если можно поподробней - как снять эту накладку за ручкой открывания двери (можно с фото как снимать).
Вчера пытался снять карту  - так и не получилось, не смог снять эту накладку за ручкой!!!
