Автор Тема: Опять про "поверку счетчиков-водомеров"  (Прочитано 3042 раз)
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
Кто в теме - подскажите, насколько законно требование/желание сотрудников горводоканала при пломбировке(установке) водомера заодно опломбировать и этот фильтр-грязевик (фильтр грубой очистки) ?
Ведь по техническим условиям потребитель должен этот фильтр чистить (с периодичностью, гораздо меньшей, чем срок поверки водомера).
Спрашиваю потому, как купил вместо такого   вот такой
Была история, как при попытке разобрать первый фильтр и почистить его, сломали пластиковую трубу, к которой крепился фильтр, и получили много секаса...
а после установки такого разборного - просто красота... Но его пломбировать не получится..
Krom, обычно такие вопросы решались проще - на таком:
спиливали напильником ушко - и водоканал шёл в сад )))...
Оффлайн Krom
ну у меня из-за описанной ситуации именно "боязнь" таких фильтров, хоть они и долговечнее белых (силуминовых?)
Что значит, шёл в сад??  Это безпредел!! Счётчики и резьбовые соединения должны быть опломбированы... заметь, по закону. Или на электросчётчиках, тоже уши поспиливать??
Оффлайн Krom
хм.. а можно намек, где почитать (в каком законе) про опломбирование соединений?
Вот в паспорте на счетчик (водомер) написано четко: "Лічильники пломбуються з метою запобігання несанкціонованного доступу до лічильного механізму"
Krom, если ты открутишь пробку фильтра и будешь дуть в кран гыгы, то счетчик можно сматывать назад :) долго и упорно но можно гыгы. потому и пломбируют. ну и как бы воду можно мимо счетчика добывать. разве нет ?
Пробовал когда-то пылесосом, ОЧЕНЬ долго, электричества спалил наверное больше....ещё по ценам 2000-го года.
Добавлено: 16 Мая 2012, 12:47:14
Не буду я искать... но не переведут на счётчики, если не будут опломбированы стыки.... или там просто так уши под пломбировку, на гайках счётчика??
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 12:47:14 от OLEG_S »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
А у меня такой фильтр шел без ушок, опломбировали только счетчик.  dntknw
Оффлайн Krom
http://donbasswater.dn.ua/wp-content/uploads/donbasswater_gryazevik.jpg
вот такое ушко есть.
Это до одного  места. Есть правила монтажа, вентиль, счётчик, обратный клапан, а потом шо хочешь....и это шохочешь не пломбируется. Взято из беседы с сантехником ЖЕКа, не алкаш.
Оффлайн Krom
так отож, у меня есть "Технические условия на установку приборов учета расхода холодной воды", от 2003 г. Достаточно сложные (сомневаюсь ,что у нас много водомеров им соответствует) ,и так сказано - "...в типовую схему узла учета дополнительно ставятся фильтр-грязевик.. и обратный клапан...."
Ну, в моих условиях...Киев, 13-й этаж.....я этот фильтр чистил 1 раз, с 2001 года, и  то для профилактики. Так, что можно смело пломбировать и забыть о нём.
Оффлайн Krom
ну уж нет.. в моей деревне после каждого ремонта водопроводных труб (а ремонты бывают достаточно часто за сезон), в этом фильтре достаточно много ржавчины скапливается (((
Оффлайн ViNS
уберите сетку из фильтра и пломбируйте на здоровье.
Виктор С.
Оффлайн Krom
ViNS, спасибо за предложение.
По сути же моего вопроса, я так понимаю, никто не может сказать ничего ?
Оффлайн Milk
Я как-то попробовал (была такая возможность), и это ж надо было додуматься, подключил счетчик к пожарному гидранту crazyGirl. Так он (счетчик) за 20 минут "смотался" в ноль. Пришлось опять "наматывать". Думал что счетчик не выдержит, но он, зараза, выстоял испытание.
Оффлайн Krom
Milk, а смотался в ноль с какого показания?
...значит что на вопрос согласно какиз законов/правил/норм должен быть опломбирован фильтр - только пожимал плечами, потом ему был зачитан паспорт на счётчик:
...откушено/отломано ушко на фильтре и подпилено в ноль...опломбировали СЧЁТЧИК...отакэ...
зы...это всё происходило не у меня...когда ставили мой - просто сказал мастерице не пломбировать фильтр и всё - запломбировала только
счётчик...
зы...зы...а насчёт доступ к воде/отмотать и т.д. - при наличии пластиковых труб и паяльника я могу его хоть раз в месяц снимать )))
Оффлайн Allgreen
У меня, когда монтировали автономку, счетчикс пломбами и с куском трубы аккуратно отрезали, а потом обратно впаяли
...тоже так и было при ремонте квартиры )))
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Сетку выбрасывать не нужно ни в коем случае, тем более, если есть проблемы с качеством воды. Вся стружка, песок и т.д. попадет в счетчик, а его чистить, заново пломбировать долго и дороже выйдет.
У меня идет сначала вводной кран, затем фильтр, обратный клапан, а после него счетчик. При таком подключении отмотать счетчик назад не получится, поэтому пломбируется только счетчик. Конечно же, можно воду отливать через фильтр, но особого смысла в этом не вижу.
Когда-то увидел, как один "эконом" принес себе воду в количестве 2 баклажки по 5 л от колонки (метров 100 от дома).  1 куб воды - 10х10х10л=1000л или 100 ведер предложил ему за цену 1 куба воды принести мне 0.5 куба, он согласился, хоть и не поверил "счастью". После того, как он полил клумбу перед домом (тоже надо) с пробегом в 20 итераций (200 литров),  я его пожалел (а он уже и сам понял сомнительность этой экономии, но спор - есть спор) и за этот цирк отдал ему по тем временам 6 грн...и попили пивка в придачу. Это не потому, что захотелось поиздеваться, а потому, что считать никто не хочет, а экономить надо с умом: ставьте бачки на унитазе 2х-режимные (сливают больше или меньше в зависимости от необходимости), пользуйтесь душем или устанавливайте маленькую (короткую) ванну - это как минимум. Кстати, у буржуев можно поучиться не только тому, что фаст-фуды вред, но и тому, например, что умываться можно наливая воду в раковину, а не проточной водой (я на это пойтить не могу, менталитет) и т.д. У них, в отличии от нас, уже давно прошли все возможные этапы экономии и можно почерпнуть много интересного.
SWarlock, +многа, за экономию...
зы...и не обязательно крайности - как англичане, можно и средний вариант - картриджный кран и открыл закрыл...рот пополоскал, щетку смочил и кран закрыл...зубную пасту намазал, зубы почистил, открыл, пополоскал закрыл...привыкаешь/втягиваешься и экономишь не напряжно...
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
короче не хотел и я фильтр под пломбу вешать, но они выждали время и просто не захотели подписывать новый договор. без договора имеют право на прекращение подачи воды. монополисты ведь .
пришлось взять 1.0 сверлышко и просверлить в пробке фильтра дырочку.
ну это все слова-слова... это хлопотно
а вот вкрутить гибкий шланг с краником в место где вкручивается пробка фильтра и вода просто мимо счетчика бежит...
кто огороды за домом поливает, кто автомобиль моет кто тупо утром в ванну набрал, вечером слил. на всякий случай :)
проверка пришла, пробка фильтра назад вернулась и лады :)
Андрюха...это когда стояк в квартире - проблема - сразу рядо счётчик, у меня, к примеру, стояк в соседней квартире, труба от него идёт в стене, потом под полом (когда заливал - мог "ответвление" где угодно и куда угодно бросить, НО ЗАЧЕМ??)...так что - бло бы желание...
зы...как говорится - не рой другому яму...(с)
зы...зы...пусть пломбировщики с психологами ходят и по наводящим вопросам выявляют таких хитровые...которым надо пломбировать ВСЁ  ugaga ugaga ugaga
