Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 235753 раз)
Оффлайн palexxx
« Ответ #625 : 26 Сентября 2010, 19:42:54 »
блин... 25 страниц, а реальной инфы мало... Пришлось читать мурзилку, которая с авто шла :)
Итак:
Двигатель B12S1 (1150см2, 72 л.с.) родная свеча Woojin BPR5EY-11 (судя по всему аналог для нее Bosch: WR8DCX)
Двигатель F14S3 (1399 см2, 82 л.с.) родная свеча Champion RN9YC
Двигатель F14D3 (1399 см2, 94 л.с.) родная свеча NGK BKR6E-11
Двигатель F15S3 (1498 см2, 86 л.с.) родная свеча Champion RN9YC
Двигатель F16D3 (1598 см2, 106 л.с.) родная свеча NGK BKR6E-11
Далее проще, есть таблица по совместимости различных производителей.
« Ответ #626 : 26 Сентября 2010, 21:43:05 »
palexxx не все разновидности свечей указаны в таблице....
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
« Ответ #627 : 07 Октября 2010, 19:07:01 »
Ставил свечи Denso W20EPR-U, отходили ~12000км или 9 месяцев, при холодном пуске первые 10-20 секунд начали троить.
Сейчас поставил Champion RN9YC, вышли по 15 грн за штуку, посмотрим как себя будут вести.
Оффлайн Eugened
« Ответ #628 : 08 Октября 2010, 08:55:55 »
Мне стоковые чемпионы RN9YC не пришлись - совсем вялые, не тянут :( Сменил на 20 тыс. на NGK BPR6ES не V-line - совсем другая динамика, но на 10 тыс проверил и оказалось что одна из NGK шьет на стенде даже без давления. Сменил на Bosh WR7DP - тянет пожалуй еще лучше, до установки проверял на стенде под давлением.
Оффлайн exile
« Ответ #629 : 09 Октября 2010, 13:56:56 »
Никакой разницы не заметил (троить естественно перестало), да и её не может и быть. Задача свечи воспламенять топливную смесь, она это делает или не делает. Спотривное ориентирование свечей, кучи электродов на них и прочее является большей частью чушью.
Динамика тоже не может меняться из-за свечей, при условии что все свечи исправны до замены и после.
Возможно у тебя пробивало какую свечу, под назрузкой её вообще заливало, а когда ты поставил новые то проблемы исчезли, машина стала ехать нормально и из-за этого тебе показалось, что эти свечи лучше.
Оффлайн Eugened
« Ответ #630 : 11 Октября 2010, 09:24:46 »
На НЖК которые шили ехала лучше чем на здоровых чемпионах. На практике по ощущениям разница есть, замечено это не мной первым. Почитай несколько страниц выше или погугли "Тест свечей" и увидишь результаты лабораторных тестов и много теории в чем отличие хорошей свечи от свечи. Это и температура "очага", скорость/"направление" распространения, устойчивость... Искра она ведь разной может быть, это заметно даже в электроподжиге газовой плиты (это я с женой консультировался :D)
P.S. А вот мысль "бензин он и есть бензин - какая разница" почему-то никому не приходит  :D
Оффлайн palexxx
« Ответ #631 : 12 Октября 2010, 09:54:49 »
+100 Неправильно говорить о свече, что она "Либо работает, либо нет"... НИКАКАЯ свеча не дает 10 000 воспламенению на 10 000 рабочих ходов (это отлично видно в реестре ошибок ЭБУ - "пропуски воспламенения в таком-то цилиндре"). Только у одних свечей показатель устойчивости искры выше, у других хуже. Так что тут нет и быть не может "черного" и "белого" - одни полутона.
PS а стоковые Чемпионы и вправду говнистые, после 12 тыс. у меня троили на холодную. Поставил NGK BPR6ES - пока все гуд
« Ответ #632 : 13 Октября 2010, 08:16:51 »
у меня стоковые чемпионы отходили 30 тыков, когда меняли были красного цвета, но работали, троения не было.
сейчас уже второй раз использую бошики, нормально выхаживают свои 30 тыков.
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
« Ответ #633 : 08 Ноября 2010, 20:52:37 »
После 20000км пробега попались мне свечи Bosch Platinum FR7DPX 1.1 решил поставить,это было в январе2009 года,и вот сегодня только задергалась машина repa пробег 65000 на этих свечах.попытался найти такие же,не нашел. взял CZESLA CDR15X-11 произ-ль Чехия ,дерганье не прекратилось,причина в "качественном"parallelevском бензе :o,а бошевские свечи проверил на стенде-рабочие 8)
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
Оффлайн Kuzmich
« Ответ #634 : 13 Ноября 2010, 15:05:07 »
Подскажите как самому заменить свечи зажигания на Авео 2010г. Заглядывал под капот  - ниче не понял...
Оффлайн Smile
« Ответ #635 : 14 Ноября 2010, 16:57:53 »
Всем привет!
Прошу помочь советом, ну или кто чем может. ;-)
Сегодня заменил стоковые свечи зажигания на своей Авео II 1,6 (седан 2008г.) «Torch K6RF-11 9015257» (GM) на Bosch Super Plus.
Результатом не доволен стрелка тахометра ожила, и появилось троение (вроде сейчас заглохнет, но обороты снова увеличиваются).
В магазине свечи настоятельно рекомендовали и говорили что нареканий нет вообще на них. Может быть, такое, что именно эти Боши не подходят к моему движку?
Оффлайн Grin
« Ответ #636 : 14 Ноября 2010, 19:25:27 »
Smile да разница не в том,подходят или не подходят-я убедился для себя- у меня даже на Росийских свечах машина работала нормал первые 5 тыщ, а потом я их на работе отдал на жигуля, а в Бош я разочаровался после того как купил ихнии Бош Платинум которые отъездили тыщ 10-15 и начали троить(толи сейчас подделок куча или качество такое стало-незнаю). Щас перешел на НЖК-тьху-тьху-тьху!!!( не реклама,а мысли в слух)
Оффлайн Viva
« Ответ #637 : 14 Ноября 2010, 22:35:37 »
На Bosch Platinum 1,1 уже 15 тысяч отлично.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн EclipsE
« Ответ #638 : 18 Ноября 2010, 12:43:10 »
Smile, на Bosch Super Plus. проехал уже 30 тысяч все работает отлично. покупал в АТЛ.
Кстати родные были не ЖМ, а Чемпионы.
Оффлайн Smile
« Ответ #639 : 18 Ноября 2010, 15:50:56 »
Спасибо за ответы. Еще вопросик. Заехал вчера на СТО мастер глянул свечи и сказал что на них зазор 0,8 а нужно 1,1 подогнал под 1. Разницы я не почувствовал. Разница вообще есть между 1,1 и 0,8 в плане работы двигателя?
« Ответ #640 : 18 Ноября 2010, 16:14:18 »
аналогично (504 WR78) - 35 000 км, полет нормальный
« Ответ #641 : 18 Ноября 2010, 16:20:09 »
на таких отъездил 30 тыков,все окей, сейчас на платинум езжу, тоже окей.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #642 : 18 Ноября 2010, 16:28:45 »
да и родные нормально работали, просто поменял, вроде как по регламенту положено :)
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #643 : 23 Ноября 2010, 18:12:54 »
Купил сегодня свечи, зашел к официалам сказали что для машин с 1.6 мотором, то есть под ключ 16 есть свечи НЖК и Чемпион, взял НЖК за 120 грн, вот такие:
Дома заменил. Говорят что у 1.6 родные стоят НЖК, но у меня почему то стояли свечи TORCH с меткой GM, вот:
Прошу обратить внимание кто в этом шарит, первая свеча у меня была мокрая и видны как бы нагоревшие частицы на ней, но не полностью, а только на той части где находится резьба, а там где рабочая область одинаково с другими, на фотке выше обозначена красной стрелкой и на нижних тоже:
Дайте пожалуйста анализ моим свечам!
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #644 : 23 Ноября 2010, 18:58:57 »
Кстати проехали 35560 км и работали не так плохо, лишь на холостых иногда такая легкая вибрация прокидывалась, буду чистить может еще пригодяться...
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #645 : 25 Ноября 2010, 21:05:16 »
Всем привет, подскажите, у меня авео т-250 1.6, (китаец), стоит ГБО, под газ какие-то особые свечи ставят? dntknw
Выбирая богов - мы выбираем судьбу.
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #646 : 26 Ноября 2010, 23:14:37 »
попробуй дензо, только оригинал хорошие отзывы - k20TT на наш движок. Я сам себе во все машины поставил в семье - все гут.
Оффлайн Viva
« Ответ #647 : 27 Ноября 2010, 09:46:13 »
Да, отзывы хорошие, мой знакомый поставил на Ланос1,5, очень доволен.
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #648 : 27 Ноября 2010, 20:22:22 »
*SAM*,  спасибо, возьму, поставлю - отпишусь
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #649 : 02 Декабря 2010, 19:23:58 »
поставил - класс :)
