Автор Тема: Сколько ходят опорные подушки?  (Прочитано 17368 раз)
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: Сколько ходят опорные подушки?
« Ответ #25 : 13 Сентября 2011, 12:28:25 »
Зад переберали на 100-120т.км. До этого типа нормально было, ну только ведро с гвоздями и сзади возил :D А вот втулки я поменял первый раз на 160т.км :D А переднюю подвеску перебирал на 80т.км. и вот 160т.к. repa
Оффлайн S.S.
    • argument-expert
« Ответ #26 : 17 Октября 2011, 12:02:25 »
ПОМОГИТЕ! Поменял опорные подушки на 10000 км, потом на 20000 км и всё равно стойки гуляют вверх вниз при подъеме колеса, естественно при попадении колеса в яму, слышен стук. Сущесвует аналог оригинальных подушек? Посоветуйте, какие лучше подушки поставить?
« Ответ #27 : 17 Октября 2011, 13:21:27 »
S.S., поставь нового образца, и будет хорошо.
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
« Ответ #28 : 17 Октября 2011, 14:40:02 »
А есть у когото фото подушек нового образца, и каталожный номер. Заранее благодарю.
« Ответ #29 : 17 Октября 2011, 14:43:07 »
...54704...новые стойки газ-масло Каяба (KYB KYB Excel-G № 333418) + новые опоры (GM 95015324) и подшипники (GM 96535010)...
...слева опоры от Фолькса Поло (прошли почти 35 тысяч), справа - новые родные...
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
« Ответ #30 : 17 Октября 2011, 15:27:56 »
Благодарю за быстрое реагирования
Post Добавлено: 14 Марта 2012, 17:30:28
А как на новых подушках лудше чем на Половских?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 17:30:28 от Сапожник »
« Ответ #31 : 17 Октября 2011, 15:40:48 »
...те кто поставил и ездит - довольны... ;)
...тут больше: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=95647.1775
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #32 : 17 Октября 2011, 22:57:04 »
Единственный маленький минус - задирание передка на 1-1,5 см есть при установке новых подушек, но о нем почему то все умалчивают...
« Ответ #33 : 17 Октября 2011, 23:03:21 »
...откуда взялся 1,5 см??...то что новые опоры выше старых - так старые не садились полностью в конус, по-этому высоту сравнивать нельзя...
...ни разу не видел зазор на тарелках 1 см и выше...у меня лично был максимум 5-7 мм (а при установки новых "старых" с нуля было милима 3) , теперь его нет...
...а небольшой плюс мне лично в плюс...(каламбур) с нашими дорогами меньше буду защитой чиркать...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #34 : 17 Октября 2011, 23:08:19 »
AceUA, ну может 1,5 я и придумал, так как точно не мерял но около 1 см впеолне может быть, то что выше от ям хорошо а то что сбоку передок смотрится приподнятым по сравнению с задком, пусть чуток но есть такое.
« Ответ #35 : 17 Октября 2011, 23:13:18 »
...может и так - честно не присматривался :-X...
Оффлайн maksspeed
« Ответ #36 : 17 Октября 2011, 23:45:14 »
Испытываю туже проблему, на 10000, на ТО поменяли подушки (по гарантии), поездил пару дней вроде бы лучше, сейчас понимаю, что это скорей было внушение, поскольку стук если и уменьшился, то совсем не на много, принципиально хочу заехать на другую частную станцию, что бы проверить подвеску там, не доверяю я нашим гарантийщикам
Оффлайн Якимов
« Ответ #37 : 18 Октября 2011, 09:07:45 »
Я на своей подушки поменял только где - то на 83 000 пробега. Поставил было старого образца. Бубонят, когда "шифер" на дороге и на малой скорости на ямках по моему сильнее заводских, хотя такие же самые. Выкатаю эти, тогда поставлю нового образца. Может к тому времени что - то ещё новое появится. Заводские у меня прослужили более 3-х лет и почти 83 000 пробега.
Оффлайн diniska_12
« Ответ #38 : 14 Марта 2012, 16:55:22 »
Мне продали сегодня подушки передних амиков с номером 96535011. Они нормально подходять или нет?
Оффлайн Wolford
  • Aveo 1.6
    • Exist.ua
« Ответ #39 : 15 Марта 2012, 09:25:59 »
 Вот нашел усиленные http://www.exist.ua/price.aspx?pid=36808C38&sr=-4 в последнее время их начали при гарантийных случаях на станциях ставить. Ходят отлично, поставил и на срок службы амортизаторов забыл.
Оффлайн diniska_12
« Ответ #40 : 15 Марта 2012, 15:12:01 »
Так подходят подушки с номером 96535011 или нет??
Оффлайн Wolford
  • Aveo 1.6
    • Exist.ua
« Ответ #41 : 15 Марта 2012, 15:24:12 »
Да они подойдут и даже станут, НО не на долго. Поверь проверенно.
« Ответ #42 : 15 Марта 2012, 15:36:20 »
...все сейчас ставят новые усиленные, "грибком"...
...фото и номер в Ответ #29...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 15:44:27 от AceUA »
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #43 : 18 Марта 2012, 21:03:08 »
agressor99, AceUA,  я тоже заметил что передок поднялся примерно на 1 см. и что самое противное в передней колесной арке (т-250) этот сантиметр портит и без того не особо хорошую картину. кто что придумал по этому поводу? и за какую цену тоже интересно.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #44 : 18 Марта 2012, 21:15:55 »
У меня тоже приподнялся передок на новых опорах  dntknw
« Ответ #45 : 18 Марта 2012, 21:26:25 »
...ну это смотря с какой точки зрения - ездить этот сантиметр не мешает (а мне и зрительно вполне, причём на родных 185/60-14)...главное в другом - поднимаешь капот - зазора как не было, так и нет и звуки как на старых отсутствуют (есть правда другие, но это в других темах борется)...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #46 : 18 Марта 2012, 23:48:32 »
temurius, меня это бесило настолько что я спилил виток с передних пружин )
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #47 : 19 Марта 2012, 17:51:11 »
agressor99, И как это сказалось на ходовых качествах ? Уже сам думал такое зделать! Отстрелы, жескость ?
Aveo 1.6 2008
« Ответ #48 : 19 Марта 2012, 19:06:36 »
да ничё не изменилось!!! ща тормоза с дисками поставлю по весне, тоже резать буду!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #49 : 20 Марта 2012, 00:32:11 »
UkrOrange, ничего негативного не ощутил, а из приятного - ушли каябовские отстрелы, о которых так много говорят.
