Автор Тема: Сколько ходят опорные подушки?  (Прочитано 17439 раз)
Оффлайн presider
« : 16 Апреля 2011, 00:37:36 »
Скажите сколько выхаживают оригинальные опорные подушки и подшипники передних стоек?
Стойки менял, а подушки оставил старые, выходили 90 тыс. На неровностях грюкает, думаю что виноваты они.
Заранее благодарен!
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Сколько ходят опорные подушки?
« Ответ #1 : 16 Апреля 2011, 00:46:11 »
presider, Ну у тебя подушки-настоящие "БОЙЦЫ" автострад, у меня 1,6 пробег 25т-2 раза поменяны,передок тяжёлый
« Ответ #2 : 16 Апреля 2011, 01:07:06 »
мне знакомый мастер сказал что подушки нужно менять на 50-60-70 тыщах... у кого сколько ходят... если есть бабки, и снимается подвеска, что почему бы и не поменять...
Оффлайн presider
« Ответ #3 : 16 Апреля 2011, 07:52:40 »
Значит мне дорога на СТО. ))
« Ответ #4 : 16 Апреля 2011, 08:56:42 »
А по мне так подушки с подшипниками вечные, если нет мех повреждений, остаточной деформации, задубения резины.
« Ответ #5 : 16 Апреля 2011, 09:54:40 »
с этим согласен, моим 70 тыков и все окей, ничего не гремит и не скрипит!
Оффлайн Якимов
« Ответ #6 : 16 Апреля 2011, 10:07:40 »
Аналогично  ;), почти 73 000
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
« Ответ #7 : 16 Апреля 2011, 12:21:09 »
Я свои снял целые на 48000 тис. и постапвил от Поло так кажется стало хуже, появился стук.
Оффлайн AVI@TOR(Lg)
  • Нет крыльев у меня, зато у тачки их четыре :)
« Ответ #8 : 16 Апреля 2011, 13:19:46 »
а так не было стука? :o тогда зачем снимал.
П.С.  Изучил этот вопрос досконально и на этом форуме и на российском. Решения о ликвидации стука однозначно нет, только временное - не удачная подвеска, вот и все. На российском форуме советуют резать ручной эспандер (круглое колечко резиновое) и подкладывать поверх подушки стойки.
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
« Ответ #9 : 16 Апреля 2011, 13:34:09 »
А фоток или ссылка есть у тебя?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #10 : 16 Апреля 2011, 13:52:58 »
Нужно делать оговорку сразу по поводу китайцев и корейцев.
На китайцах родные подушки как я понимаю ни в ..... куда-то там, ни в красную армию...
А корейцы обычно хотят долго и нудно. Когда менял стойки на 50 тыках вид у них был абсолютно здоровый, сейчас 80 тык и никаких признаков усталости не подают. А стук на мелких неровностях это как правило тяжки стаба или направляющие суппортов.
Оффлайн presider
« Ответ #11 : 16 Апреля 2011, 22:49:30 »
Пускай подушки долго ходят, а подшипник что не разбивается?
« Ответ #12 : 17 Апреля 2011, 19:08:38 »
А там нечему изнашиваться, если не лопнули полуобоймы.
Оффлайн Тоша
« Ответ #13 : 17 Апреля 2011, 19:13:22 »
подушки подушкам рознь, дорога дороге тоже рознь.... о тысячах судить- с высока.....
« Ответ #14 : 17 Апреля 2011, 19:25:46 »
Тоша, чего флудишь? Есть что сказать по теме - говори. Нет - так чего рассуждать, что зеленое отличается от круглого и ежели не так, то будет совсем иначе. Устное предупреждение.
Оффлайн Тоша
« Ответ #15 : 18 Апреля 2011, 17:14:54 »
я кажетсо поменьше нафлудил чем некоторые....
Оффлайн presider
« Ответ #16 : 18 Апреля 2011, 23:46:34 »
Заменил подушки вместе с подшипниками. На старых никаких повреждений, но от старости они уже задубели. Результат почувствовал сразу, ямки глотает лучше, на выбоинах нет сильного удара на кузов.
« Ответ #17 : 20 Апреля 2011, 21:36:08 »
Итак, продолжение темы. Сегодня состоялась техническая встреча нашей ветки. По наблюдениям, если машина получила удар по подвеске, то, как правило, подшипники и опоры в хлам. Из 2-х машин только 1 опорнй подшипник оказался пригодным для дальнейшей эксплуатации, а один вообще по бегущей перфорирован шариками. Впервые сегодня видел опору в форме часов на картине Дали, даже не поведена, а поплыла.
Так что, если вы получили более-менее ощутимый удар в стойку, самое время подумать о замене опоры и подшипника, кстати, после удара проверте нижнюю гайку, прижимающую вышеупомянутые штуковины, часто она оказывается отпушеной, при том, что верхняя затянута до опы.
Andreynik84
« Ответ #18 : 10 Сентября 2011, 23:40:57 »
скажите. с правой стороны в сырость или в дождь начинает скрипеть в районе опорного подшипника при поворачивания руля. Уже 76000 км а начало примерно 4-5 тыс. В сухую погоду этого нету.  Почему это происходит? Это страшно? или это просто влага.
Оффлайн Toha_13
  • O5O O З1З 51З
    • Home-13.ucoz.ua
« Ответ #19 : 11 Сентября 2011, 00:34:48 »
Такой вопрос, как проверить состояние подушек? сегодня заехал сделать развал, мастер вывесил колеса подергал и сказал что обе подушки под замену, почему подушки а не подшипники и в правду что с ними может быть при пробеге 10 000 и ямы не ловил да и стуков лишних неслышу, может достаточно чтото подтянуть?
реклама в подписи запрещена
Оффлайн Тоша
« Ответ #20 : 11 Сентября 2011, 19:15:00 »
есле колесо существено при его "дёрганьи" руками отклонялось от своей закреплёной плоскости - значит надо менять....
« Ответ #21 : 11 Сентября 2011, 20:09:00 »
мое личное мнение что опорная подушка ходит очень мало 500-1000км. конечно ездить можно на ней и 100000 тысяч но хочется что бы подвеска работала максимально тихо, а на новых опорах тихо подвеска работает очень мало. Поставил опоры нового образца, посмотрим как они будут ходить.
Andreynik84
« Ответ #22 : 12 Сентября 2011, 22:19:51 »
а что подушки влияют на люфт?, я думал, что на удар, как отбойник своего рода.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #23 : 13 Сентября 2011, 12:18:44 »
Не знаю в тему или нет, долго боролся с ведром гвоздей спереди. Вывод опорные подушки и сам подшипник (и этот буфер или как там его) при замене амиков, прошли они 80т.км. были в нормальном состоянии. Короче заменили на всяк случай все, ведро с гвоздями не ушло. Замени стойки стабилизаторов, не помогло заменили рычаги, и наконечники рулевых тяг. Все равно все осталось. Пока не полезли глубже и мастер у меня спросил "втулки стабилизатора менялись" dntknw Грю нет. Итог заменили втулки все прошло. Наконец то у меня ничего не грюкает. Но искали долго :D
« Ответ #24 : 13 Сентября 2011, 12:22:40 »
yuranich, втулки стабилизатора у нас меняют кто на 10 тыс. кто на 20 ;)...а кому - пофиг или не слышит (или не хочет слышать) подвеску...сейчас загнал авейку друга на СТО задние сайленты менять - там в шоке - говорят: а ...опа не плавает на дороге?? - резина от обоймы отслоилась совсем :o (160 тыс)...отакэ...так что кого какой комфорт устраивает ;)
