Автор Тема: Стеклоочистители(дворники) то работают, то не работают  (Прочитано 6906 раз)
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
Доброго времени суток!
Столкнулся с следующей проблемой:
Иногда (закономерности не заметил - это может быть утром, а может среди белого дня) перестают работать дворники в режимах LOW (медленный), INT (прерывистый) и WASHER (омывайка + три взмаха -> при этом омывайка брызгает, а взмахов нет).
Режим HI (быстрый) продолжает работать.
Потом так же внезапно все начинает работать....
Пропадание может быть как каждый день, так и раз в неделю... Т.е. в совсем неудобный момент. Было такое, что при еле моросящем дожде пришлось включать режим HI, т.к. другие режимы не работали... :'(
Что это может быть? dntknw
Подрулевой переключатель исключил, т.к. при режиме INT при неработающих дворниках слышны щелчки реле.
Остается моторчик стеклоочистителей или где-то плохой контакт...
А как к моторчику добраться - хз  dntknw
Или может какая другая проблема...
Что посоветуете? Может кто сталкивался?
Вот собственно эл. схема :
P.S. У меня Aveo Hatchback 2009
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 16:50:49 от DiHLoS »
DiHLoS,
Смотри цепь А5 от подрулевого к моторчику. Она отвечает за все режимы, кроме Hi
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
А моторчик слышно, как работает? может, просто на осях проскальзывает сам поводок дворника?
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
DiHLoS,
Было бы просто, если бы у меня перестали работать вышеуказанные режимы и больше не включались... А так я уже думал, мол вот доеду по работы и потом посмотрю что и как... Приезжаю - все работает, блин. Хуже всего диагностировать случайную неисправность :o
Например, разъем С208 теоретически мог "отсыреть" или окислиться и давать подобные симптомы?
Или скорее проблема в обмотке моторчика (front wiper motor), выведенной на пин 5?
Так на HI же работает... dntknw
ЗЫ: моторчик не работает
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
В воскресенье добрался до моторчика. Думал, может контакты затекли или еще что... Все было пучком. На всякий случай почистил контакты и собрал опять. Вчера опять перестали работать :'(
Плюнул на все и вчера заказал у уважаемого slk33 моторчик (#96652101).
slk33 как всегда на высоте: утром заказал, а вечером уже получил и цена вкусная.
Сегодня его установил... Посмотрим как будет.
ЗЫ: на вопрос коллеги по работе: "а вдруг дело не в моторчике?", ответил:  "тогда у меня будет два моторчика)))"
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
Прошло три недели после замены моторчика - все пучком. Дефект ни разу не вылез.
Значит проблема была в моторчике.
Вопрос решен. Тему прошу закрыть.
Оффлайн Lemko
После тового как села акум. Акумулятор зарядили. После этого перестали работать дворники вообще. Предохранитель проверял. Что может быть
Оффлайн ig0r
Сегодня перестали работать дворники в режиме washer(омывайка+три взмаха дворников),все остальные режимы работают,омывайка брызгает.Может кто сталкивался и сможет мне помочь советом куда копать.Заранее спасибо.
