Автор Тема: Chevrolet Aveo 3 (2008), хетч 5D, 1.5L, МКПП, 06U (вишневый)  (Прочитано 21495 раз)
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
Ну вот и я решился на написание своего Бортового Журнала.
Итак, начнем-с:
В конце 2008 года я сдал на права и стал счастливым обладателем Chevrolet Aveo.
Получилось даже так: машину оплатил 24.12.08г., экзамены в ГАИ сдавал 25.12.08г., машину забрал с салона 26.12.2008г. и поставил на стоянку. А потом ждал три недели "корочки" прав (сами понимаете, новый год, в МРЕО праздники))). А Авешка одиноко ждала меня на стоянке:
Из допов было установлено:
1. Сигнализация Sheriff ZX930
2. Доводчик стекол Mongoose PWM-2
3. Магнитола Pioneer DEH-2020MP
4. Защита поддона картера
5. Блокировка КПП MUL-T-LOCK безштыревой
6. Установка подкрылков (задних)
ЗЫ: Машину покупал в "Автоцентре на Кольцевой"
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
Re: Chevrolet Aveo 3 (2008), хетч 5D, 1.5L, МКПП, 06U (вишневый)
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 14:21:08 »
В январе-феврале 2009 почти не ездил - зима, сами понимаете и опыта нет...
Весной стал выезжать потихоньку, но в основном "Дом - Работа".
В апреле поехал на Подол... Паркуясь царапнул правое переднее крыло о столб :'(:
Вначале думал покрасить, но потом "забил". На скорость же не влияет  ;)
Наклеил наклейку типа "клякса".
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 14:34:56 »
В начале лета 2009 купил и установил "ветровики":
И центральный бардачек на торпеду (GM #96457642) вместо штатной заглушки:
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 14:53:49 »
Потом заказал и купил у slk33 держатель для очков  (GM #96405113):
Фишку RON95 (GM #96210840):
И хромированные дефлекторы обдува (GM #96457645, 96457651, 96457657):
Вот так вышло:
Особенно намучился с левым боковым, все руки исцарапал.
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 15:00:35 »
Чего-то забыл написать о ТО...
Несмотря на разные мнения, я все-таки сделал ТО-0 на 3200км (это было 5.05.2009). Обошлось все в 970грн. ТО-0 делал в "Автоцентре на Кольцевой".
ТО-1 сделал при пробеге 9900км 17.09.2009г. Обошлось в 1257грн.
ТО-2 сделал при пробеге 19800км 11.08.2010г.  Обошлось в 1265грн. ТО-1 и ТО-2 делал в "Универсал-Авто" на Туполева.
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 15:37:56 »
На новый 2010 год жена сделала мне подарок - противотуманки.
Устанавливал в Автоцентре на Кольцевой 4.01.2010 г. Работы заняло около двух часов, стоило с учетом новогодних скидок около 1300 грн.
Вот так выглядит фара ПТФ:
Вот такой переключатель мне установили:
Был доволен, как слон...
Но, как говорится, рано радовался :(
Но на следующий день заметил, что сигнализация (Sheriff ZX-930) не издает ни единого звука. Т.е. все функции работают, но звука нет... Расстоился и 6.01.2010 поехал опять на СТО. Там сняли левую фару и под ней я увидел не прикрученную сирену (колокол) сигнализации... Прикрутили сирену, сигналка заработала как надо и я поехал домой...
Потом обратил внимание, что на приборной панели не отображается индикация о включенной ПТФ и, что более важно, ПТФ подключена напрямую к АкБ, т.е. работает из без ключа в замке зажигания... Так и забыв выключить ПТФ, можно посадить аккум...
Короче, хоть и "оффициалы", а делают отстойно....
В Автоцентр на Кольцевой я больше не поеду (поехал то только из-за того, что у них установка ПТФ - 1300грн., а в Универсал-Авто на Туполева - 2400грн).
Дальше решил разбираться сам.
Так мне подключили на СТО (есть опасность разряда АкБ, ПТФ не выключаются при выключении зажигания, светодиод на приборке не горит):
Пришлось переделать. Теперь и индикация на приборке присутствует и все работает, как надо vcool.
В очередной раз убедился, что "Хочешь сделать правильно - сделай сам"
Вот индикация включенных ПТФ:
Вот так выглядит проводка под капотом:
Вот так видоизменилась схема:
Для этого пришлось затянуть еще один провод из салона под капот.
До этого я временно делал так:
Но при таком раскладе предохранитель ПТФ мог перегореть, а индикация в приборке - продолжать светиться.
Потом оказалось, что подрулевой переключатель мне установили не такой, как надо.
Вот выписка из мануала (левый Т-250, правый Т-255):
Мне установили #96540684  :(
Позже я нашел, тот, который мне нужен (#96806619) и заменил:
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 16:54:59 »
Приобрел у M@K$ подлокотник ARMSTER.
Получилось клево. По ощущениям - "Как я раньше без него ездил?"  ;)
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 17:14:30 »
Заказал на сайте http://autofishki.com.ua две фишки:
1. "Удлинитель поворотов" LC-1.4
2. Диммер DM-2.2 (плавное гашение света)
Сначала все установил, как по мануалу.
Но не очень понравилось, что диммер работает только в режиме открывания дверей. При ручном включении света - плавного включения/гашения света нет :(
Но потом, заказав на exist.ua плафон салона от Ланоса (GM #96236130) и сделал, как описано здесь.
Выглядит так:
Купил еще один диммер на этот плафон. Переделав немного оба плафона сделал так, что плавное включение света работает как и при открытии дверей, так и при ручном включении-выключении.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 17:18:18 от DiHLoS »
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #8 : 06 Декабря 2010, 18:28:04 »
Решил сделать подсветку бардачка (перчаточного ящика). Об этом много сказано здесь.
Скажу только, что купил плафон (такой, как в багажнике) и концевик:
Все подключил к прикуривателю.
Подсветку прикуривателя делал по этому примеру.
И заодно сделал подсветку пепельницы. Вышло так (сорри за невытрушенную пепельницу  ::) ):
Пепельница и прикуриватель подвечивается только при включенных габаритах.
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #9 : 06 Декабря 2010, 18:32:39 »
Покрасил баллончиком вставки на центральной консоли.
Особо с технологией покраски (ну там грунтовка, краска, лак) не заморачивался. Забрызгал баллончиком в пару слоев... Слезет - перекрашу.
Вышло так:
Стало наряднее ;)
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #10 : 06 Декабря 2010, 18:52:46 »
Прочитав мануал по сигналке (Sheriff ZX-930) понял, что некоторые фичи мне при установке конечно же не сделали (слава УкрАвто :D)
Например:
1. Открытие двери багажника с пульта сигнализации.
Воодушевленный примером EclipsE и его отчетом по данному вопросу тоже начал действовать.
Управление повесил на канал CH2 (он у меня силовой, 25А), так что обошелся без реле, но предохранитель 5А повесил на всяк случай...
На ней видно, что с концевика задней левой двери идет черный провод на лампу багажника (Trunk Lamp "2" Ter). А вот концевика багажника в схемах я чего-то не нашел...
Так вот, отсоединил я этот черный провод от концевика задней левой двери, удлинил и подсоединил к сигналке на контакт Trunk"-".
Теперь все работает как надо:
1. Сигналка теперь "видит" концевик багажника и на брелке соответственно показывает как багажник, а не как дверь. При стоящей на охране машине открываю багажник с брелка и сигналка отключает только концевик багажника и датчик удара. При закрытии багажника - опять берет их под охрану   все как по мануалу
2. Заодно убил еще одного зайца, когда при открытии дверей загоралась лампа багажника (или при открытии багажника свет в салоне). Теперь свет в багажнике горит только при открытом багажнике.
3. Единственный минус - при незакрытом багажнике на приборке светодиод, сигнализирующий об открытых дверях не светится... Но это не столь важно, я заметил, что за год с лишним эксплуатации своей Авешки ехал с открытым багажником всего раз
2. Закрытие дверей авто при начале движения
Этой фичи тоже не сделали. Хотя надо то всего прокинуть один (!) проводок от приборки до сигнализации.
Пришлось устранять недостаток. Делал согласно инструкции
PS. Кто-то скажет, что это все опции, которые отдельно оговариваются при установке. Но моему соседу установили на Renault Kangoo при покупке в салоне сигналку Sheriff ZX-1060, которая позиционируется как такая, что имеет автозапуск (там даже не брелке - отдельная кнопка для автозапуска). Думаете автозапуск у него есть? Фигушки...
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #11 : 06 Декабря 2010, 19:09:56 »
Ну и открытие бортового компа (ну как же без него). Долго руки чесались, но было стремно. Но все-таки решился.
Про процудуру много описано тут.
Я делал по следующим инструкциям.
Стрелки не снимал, экран не выпаивал.
Вышло так:
Сделал кнопку управления БК вместо заглушки в блоке управления зеркалами. Делал по инструкции.
Вот так:
Для того, чтобы БК показывал температуру за бортом, заказал на exist.ua датчик температуры (GM #96650439).
Подсоединил его в разъем, который находится перед радиатором. Проводка была на месте.
Но заметил, что пользуюсь в основном только функцией "сколько проедешь км на остатке топлива". Так что кнопка особо не нужна... Но иногда температуру смотрю за бортом, а тут она нужна... :)
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #12 : 06 Декабря 2010, 19:43:42 »
Сегодня 6.12.2010г. Машинке почти два года. Сейчас на спидометре всего 24600км. Ну мало я езжу ::)
(Дом-Работа, летом - дача с.Осещина, из дальних поездок - по разу Киев-Сумы-Киев, Киев-Одесса-Измаил-Одесса-Киев и все.)
За это время проблем с машинкой практически не было.
ТО проходил вовремя.
Были несколько раз не очень приятные моменты:
1. Потеря мощности.
Машинка тупила (кондиционер не был включен). Сменил заправку все прошло - так что это можно не считать ;)
2. Звон кулисы.
Проблема описана тут.
У меня звон возникал на 2й и 4й передаче. Но как-то не постоянно. Я и к оффициалам пару раз ездил (думали защиту погнул) и сам смазывал все, до чего мог достать... Нифига.
Проблема решилась, когда заменил механизм переключения передач (вертолет) - на рисунке №10:
Оказалось, что на предпродажке кулиса была не отрегулирована, как надо и из-за этого случился такой трабл.
3. Перестал работать стеклоочиститель (дворники) на всех скоростях, кроме HIGH.
Проблему описывал здесь.
Заменил моторчик (GM #96652101) и проблема ушла  (моторчик заказывал у уважаемого slk33).
4. Загудел подшипник ступицы правого переднего колеса.
Гул был такой, типа как в троллейбусе едешь :(
Поехал на СТО к P@triot.
Проблему быстро обнаружили и устранили. Заодно и осмотрели всю ходовую.
5. Передние стойки и сайлентблоки
После осмотра ходовой в п.4 вердикт - правая передняя стойка на грани и оба сайлентблока надорваны.
Стойки заменили на KYB, сайленты тоже не родные (от Forda? или Opel? я уж не помню ::)) Однозначно стало лучше bravo
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #13 : 06 Декабря 2010, 19:53:25 »
Чуть не забыл: установил доп.розетку в районе ручника.
Долго искал и наконец нашел оригинальную розетку (GM #96416143).
Сняв консоль, обнаружил, что проводка есть и разъем куда включить розетку тоже:
С обратной стороны консоли даже отмечено место, где должна быть розетка. Cверлом просверлил дырку, потом доработал напильником и вуаля  vcool
Все просто и быстро. Получилось так:
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #14 : 06 Декабря 2010, 20:34:24 »
С наступлением осени заменил штатные лампы в фарах на PHILIPS NightGuide DoubleLife
1 - Яркий белый свет (зона безопасности прямо перед автомобилем)Обеспечивает на 50% больше света и освещает дорогу на 10-20 метров дальше, чем стандартные лампы, то
дает Вам возможность видеть лучше и дальше.
2 - Холодный белый свет (зона придорожной информации) Улучшает видимость дорожных знаков и препятствий вдоль обочины и тем самым снижается время для реакции водителя.
3 - Мягкий белый свет (зона комфортной видимости со стороны водителя). Снижает уровень дискомфорта для встречных машин и помогает водителю сконцентрировать внимание на дороге.
Покупал здесь. Цена 189грн за пару.
По сравнению со штатными стало однозначно лучше, особенно по темным переулкам.
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #15 : 15 Декабря 2010, 15:59:03 »
Сегодня был на радиорынке и прикупил метр светодиодной ленты (SMD-светодиоды 3-х кристальные, "теплого" свечения).
Руки чесались и сделал светодиодную подсветку в лампу салонного света.
Пока сделал под центральный плафон (он у меня от Lanos), далее на очереди передний, тот который штатный.
Так приклеил светодиодные ленты (они сразу со скотчем с обратной стороны) и подвел провода:
Вот так вот светит:
Однозначно стало светлее  vcool
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #16 : 17 Декабря 2010, 10:25:42 »
Вчера сделал и в переднем плафоне светодиоды (на фото винты в лепестки для лампы еще не закручены):
ЗЫ: Но чего-то загнулся диммер  :'( (он у меня был припаян сзади плафона и работал как в положении ON, так и в положении DOOR).
Я передним плафоном пользуюсь редко - на открытие дверей включается срабатывает задний, который ланосовский, чтоб в глаза не светил. Так что когда он загнулся - хз...
Сегодня может заеду к sergok за новым. А то мне как-то не нравится резкое включение света - привык уже к плавному ;)
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #17 : 23 Декабря 2010, 13:26:51 »
Приобрел у sergok новый диммер, заодно и понял, почему у меня перестал работать старый.
Я, блин, чайник - подал 12В со стороны нагрузки случайно... repa
И еще, когда собирал плафон с диммером на столе я подключал Акб, которая была разряжена. Тестер показывал 12В, но под нагрузкой эти 12В "проседали". А с мануала по диммеру - рабочее напряжение 12-18В. И с этой батареей диммер "не стартовал")
Перепаял диммер и заодно увеличил кол-во сведодиодов в плафоне (а то в предыдущем варианте как-то слабовато светили).
Вот фото:
Ну и так светит (фото сделано днем):
ЗЫ: Сейчас света с салоне авто просто завались  vcool
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #18 : 14 Января 2011, 14:08:29 »
Уже не первый раз замечаю, надоедливый звук (шелест и сверчок) в салоне при включенном обдуве салона.
Решил разобраться в чем дело. Музыку громко я не слушаю, поэтому доставало :(.
Открыл капот и снял пластиковую накладку между лобовым стеклом и капотом (она с двух половинок состоит) и увидел такую картину:
На фото выше не видно, что в том отверстии, но на самом деле там виден вентилятор салона. Вот такой:
И в его лопастях застрял листочек с дерева. Сумел без проблем его достать, вот он:
Все! Проблема решена.  vcool bravo
Не требовалось даже снимать данный вентилятор.
ЗЫ: Хотя как нибудь весной-летом сниму его, чтобы почистить.
Кому интересно мануал по данной процедуре тут. Инфо и авеоклуб.ру
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 14:11:50 от DiHLoS »
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #19 : 14 Февраля 2011, 15:02:07 »
1) В пятницу замолчала сигналка :(
Все функции работают, но нет ни единого звука...
Пару месяцев назад заметил, что звук стал значительно тише и, в принципе, ждал, что сирена "умрет".
Пришлось заменить.
Купил в Автозвуке такую:
за 64 грн.
Старую отдал  кулибинам на работе на запчасти...
А сегодня говорят: "Мол, работает, поменяли транзистор на наш советский неубиваемый аналог... Если хочешь назад, то с тебя пиво". Возьму обратно ее (про запас ;) )
2) После продажи КПК Asus A696 остался я без автонавигатора...
У меня была замена - коммуникатор HTC Touch Diamond2, но к нему не было автомобильного держателя.
А тут (пользуясь случаем из п.1) увидел такой крепеж в том же Автозвуке - дешево и сердито (71грн):
ЗЫ фотку девушки выбросил сразу, т.к. с ней держатель напоминает колхоз...
Блок питания USB в прикуриватель у меня уже был.
А я хотел заказывать через eBay оригинальный. Зачем, спрашивается ? ;)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2011, 15:12:21 от DiHLoS »
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
На одометре 30900 км.
Вчера сделал машинке ТО-3.
Делал на СТО у P@triot-a.
Все сделали быстро, четко, по регламенту.  bravo
Клиенту предоставляют право выбора комплектующих (а не навязывают, как у официалов). Даже можно со своими комплектующими приехать...
Заодно проверили ходовую после зимы. Замены "попросили" стойки стабилизаторов. Ну раз "просят" - поменяли.
Всем доволен, машинка - тоже ;)
ЗЫ: увидел, что масло сменить вполне реально и без снятия "защиты картера двигателя".
А раньше на офф.СТО у меня каждый раз брали деньги за снятие - установки оной
:o
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #21 : 21 Сентября 2011, 22:24:59 »
Сегодня был на СТО у Патриота.
1) Причина - замена опорных подушек передних амортизаторов.
Поставили такие:
оригинальные нового образца.
2) Пользуясь случаем поменяли "родные" задние амортизаторы на KYB масло.
Теперь у меня
спереди : газ - масло
сзади : масло
Машинку просто не узнать  vcool
Практически изчезло "бубнение" подвески и зад не "тарабанит", как раньше )))
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #22 : 28 Декабря 2011, 11:00:46 »
На одометре 39455 км.
Стерлись передние тормозные колодки...
Т.к. с гаечными ключами я не дружу ;) то пришлось ехать на СТО.
Как всегда на СТО у P@triot. Пользуясь случаем сделал и ТО-4 своей машинке. За что Олегу большое  beer2.
Было выполнено:
1. Замена передних тормозных колодок (стерлись аж до металла... пипец)
2. ТО-4 по регламенту
3. Замена заводских свечей зажигания на DENSO.
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
Где-то пару недель назад сгорела левая лампа головного света.
У меня стояли такие:
Продержались чуть более года... :(
У сотрудника на Kia Cerato тоже такого типа и тоже через год одна сгорела...
Заменил на стоковые...
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
Сегодня с утра не смог завестись...
Стартер вращается, а двигатель нет...
Спасибо таксисту, завели машинку с толкача... :(
Поехал к Олегу на СТО и виновник был найден: "бендикс стартера"  dntknw
Благодаря Олегу, к вечеру машинка уже могла заводиться без посторонней помощи vcool
P.S. На одометре 42 тыс.
