Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95246 раз)
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #450 : 22 Февраля 2010, 21:07:37 »
P@triot Не, ну а чё, блинчики по 5кг "всеголиш" гыгы
Супорта  -- 636грн за один (в комплекте с росийскими колодками гыгы)
Думаю можно найти не дороже чем лачиковские брали на разборке... керосин, щетка по металу, уайт спирит и чёрная высокотемпературная краска в балоне... + ремкомплект -- как цена одного нового гыгы
Прайс на АП?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #451 : 24 Февраля 2010, 15:36:22 »
Ответьте пожалуста, подходит ли сток тормоза ланоса на авео по вилету и креплению супорта.
Если подходит то 288 мм делаетса елементарно.если ГТЦ одинаковий с ланосом то можна делать болт он на 22,2 мм vcool
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 15:39:54 от Серий »
Тише едеш - ярче спиш
« Ответ #452 : 24 Февраля 2010, 15:53:10 »
по вылету - да.. по креплению - нет.... так бы уже все давно ездили на опелевских тормозилках)
поместить там переходную пластину под 280-288 диски гемор еще тот.... но если ставить диски 315-330 мм то это легче)
а что за болт?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #453 : 24 Февраля 2010, 16:02:33 »
а что за болт?
ГТЦ в стоке в ланоса 20 мм, есть 22,2 которий ставитса болт он
кстате дайте фото стокових томозилок авео изнутри
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 16:06:34 от Серий »
« Ответ #454 : 24 Февраля 2010, 23:09:46 »
Серий Не становятся опелевские и ланосовские на авео -- проверено... :(
От чего ГТЦ 22.2мм?
Что чего именно фота? Крепления супортов?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #455 : 25 Февраля 2010, 10:05:55 »
От чего ГТЦ 22.2мм?
нубира  350 грн
« Ответ #456 : 25 Февраля 2010, 14:21:32 »
Серий Новый?
Люди, мн вот сосед идейку подкинул -- а что если не в балке новые дыры сверлить, а в самой цапфе? Надо бы прикинуть....
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #457 : 25 Февраля 2010, 14:42:14 »
Серий Новый?
да новий, в цапфе нету места, посадочное место под диск мешает,
п.с скоро будет новий продукт под установку ЗДТ с вери на авео.
ед недостаток +2 см вилет
Оффлайн рс
« Ответ #458 : 25 Февраля 2010, 14:51:15 »
То есть этот продукт уже готовым можно будет у тебя купить?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #459 : 25 Февраля 2010, 15:31:08 »
да, но кнему нада искать ЗДТ от вери.
и еще нюнас, для разборки нада будет снимать весь мех зборе. по причите того што болт крепления супорта не открутить по месту
« Ответ #460 : 25 Февраля 2010, 16:01:27 »
Серий +2см к колее на стоке это "-", а если арочки раскатать и на морду поставки со шпильками длиннее то очень даже ничего будет. :)
Себе всетаки такое покачто нехочу.
А вот с ВАГовскими буду еще думать как приколхозить.
Оффлайн рс
« Ответ #461 : 25 Февраля 2010, 16:12:56 »
Я не думаю,что придётся катать!Во всяком случае,не хетчбеку,как у меня!Там уже арка широкая.У меня Р15 шириной 6,5 и вылетом 35 - всё равно неполноценно выглядит,а если будет +2,то будет то,шо нада!
Серий,ты имеешь ввиду,что по +2 к каждому колесу или всего +2,то есть по +1 на колесо?
« Ответ #462 : 25 Февраля 2010, 16:47:26 »
рс Cкорее всего к каждому... если б на каждое по +1 то так бы и написал :)
Оффлайн рс
« Ответ #463 : 25 Февраля 2010, 16:59:58 »
PuNoDe,скорее всего,да!Думаю,и в таком случае на хетчбеке всё будет гутт!
« Ответ #464 : 25 Февраля 2010, 17:01:46 »
рс Смотреть надо...
Оффлайн рс
« Ответ #465 : 25 Февраля 2010, 17:06:30 »
PuNoDe,да,по месту там виднее!
Кстати,что там с передними на 15"?))
« Ответ #466 : 25 Февраля 2010, 17:12:17 »
рс Патриот свои 14" на продажу уже выставил гыгы
Посмотрим  что выйдет. Супорта то не проблема -- б\у не очень дорого будут *(думаю до 500грн), а вот диски и колодки... :(
Оффлайн рс
« Ответ #467 : 25 Февраля 2010, 17:15:24 »
Так ты подыскал уже сами машинки? ::)Потому как Олег уже берёт пару комплектов 280 мм,а вот с суппортами напряг!
« Ответ #468 : 25 Февраля 2010, 17:21:47 »
рс Нет, еще не искал. Газелей полно, соответственно и запчастей тоже...
Новые по 600 грн брать смысла особого не вижу, а б\у например за 500 + отчистить,покарсить,ремкомплект еще пускай 100-150грн если самому делать
Оффлайн рс
« Ответ #469 : 25 Февраля 2010, 17:29:24 »
Так а де взять знаешь?
« Ответ #470 : 25 Февраля 2010, 17:33:19 »
рс У маршрутчиков надо поспрашивать где разборки газонов есть
« Ответ #471 : 26 Февраля 2010, 00:15:32 »
рс
Новые по 600 грн
нашел такие цены в 3 магазинах... будем искать дешевле)
« Ответ #472 : 26 Февраля 2010, 00:16:47 »
P@triot Учитывая что на 3310 тоже такие может есть смысл у волговодов на клубе посмотреть...
« Ответ #473 : 26 Февраля 2010, 00:34:00 »
я а нее и смотрел..
узнал цена на супорта от эпики... новые пара от 1650)) поржал... со слезами на глазах)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #474 : 26 Февраля 2010, 06:17:49 »
Волга, газель - это уже антитюнинх )))
