Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95251 раз)
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #500 : 01 Марта 2010, 22:15:12 »
P@triot Не, ну если по такой цене валом то да, я за 360видел. а чего не подходят? По креплению?
« Ответ #501 : 01 Марта 2010, 22:21:34 »
скоба мелкая
« Ответ #502 : 01 Марта 2010, 22:32:45 »
« Ответ #503 : 01 Марта 2010, 23:44:54 »
P@triot И что делать будеш? Пластину переходную?
Оффлайн рс
« Ответ #504 : 02 Марта 2010, 09:43:10 »
P@triot,Олег!Я - следующий на очереди!!!Удачи тебе во впихивании!)Если будет положительный результат,дай знать!ОК?))
_Kolobok_
« Ответ #505 : 02 Марта 2010, 09:45:09 »
рс
В очередь =-)
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #506 : 02 Марта 2010, 10:21:09 »
P@triot дурацкий вопрос, скоба мелкая по вылету?
Оффлайн рс
« Ответ #507 : 02 Марта 2010, 11:03:05 »
Kolobok,так вроде ж уже в очереди!))И блины тормозные у Олега для меня лежат...
В общем,ждём результата!
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #508 : 02 Марта 2010, 20:59:47 »
P@triot сегодня пытался найти отличия в суппорте от волги и от газели=соболя, сам не нашел, но механик, сказал, что они не взаимозаменяемы, в чем разница уточнить не удалось. занят был человек
Оффлайн Sanches
« Ответ #509 : 02 Марта 2010, 21:29:23 »
Maccrazy любопытно. наверное один левый другой правый  :D  ;)
принцип работы одинаковый...  dntknw
« Ответ #510 : 02 Марта 2010, 21:34:13 »
Maccrazy Очень даже взаимозаменяемы, только соболиный больше чуть-чуть...
P@triot Слушай, а если диск 256мм и поставить газелевский супорт... становится?
« Ответ #511 : 03 Марта 2010, 02:08:34 »
результат положительный
в принципе впихнулось)
супорт пришлось поднять немного вверх... но не много
только с бокса приперся) все покрасил.. сохнет)
остались мелкие траблы....с толщиной колодок, с болтиками, шайбами и кругами для болгарки.... нету времени мататься по городу и собирать в разных его углах нужные железки....
трабл с вылетом решается 1 шайбой... она мелкая для 280 диска на нашем кулаке
нету смысла.. ибо колодки на много шире.... а рабочая площадь у 256 диска маленькая...
много чего нужно подганять... но ничего....)
меня вот терзают сомнения о возможностях штатного гтц.... и на что его менять... и нужно ли вакуумник менять...
« Ответ #512 : 03 Марта 2010, 02:32:15 »
судя из каталогов супорт газель=соболь=3110....
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #513 : 03 Марта 2010, 05:43:05 »
Олежа шо по чём в лс :)
256 назад тада буим пихать )))
« Ответ #514 : 04 Марта 2010, 16:31:13 »
AHTOHuO а кто ставить будет?
Оффлайн Maccrazy
« Ответ #515 : 04 Марта 2010, 16:55:25 »
P@triot я поставлю, если колхозить будет не много, или скажем вы изготовите кит комплект, а из Киева, у меня уже отработанная схема доставки 8)
« Ответ #516 : 04 Марта 2010, 17:07:47 »
сейчас мои притрутся....
будет еще одна установка аналогичного комплекта... а там поговорим об массовости биг брейк китов на авео;)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #517 : 05 Марта 2010, 20:09:00 »
Ну а куда их деватЬ?
« Ответ #518 : 05 Марта 2010, 21:59:25 »
вопрос: при торможении не резком, просто нажатие на педаль тормоза раздается негромко гудящий звук тормозов. Колодки и диски тормозные родные. колодкам 18 тыков, половина еще осталась.  Диски тоже еще не убитые. Аналогичная ситуация была и с предыдущими колодками, когда им было за 16 тыков, тоже были родные, выходили 30 тыков. Заменил все прошло. Но сейчас опять. Что это может быть? или это в тормозном стоке у авешек нормальная фигня?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #519 : 05 Марта 2010, 22:50:41 »
У меня так гудели, а через 500 км зашуршали, а потом и вовсе звенеть начали.
Колодки стёрлись. До металла.
« Ответ #520 : 06 Марта 2010, 09:49:00 »
вот именно, что на колодках еще есть чем тормозить, специально снимал колеса и смотрел.
_Kolobok_
« Ответ #521 : 10 Марта 2010, 12:56:26 »
Олежа, и до конца так еще и не решено по ЗДТ.
Так вон собирались переделывать я помню и спрашивали у нас, и фото сказали что может покажут - только размеры не покажут - и тишина как бы.
Но я не к тому - предлагаю усложнить еще задачу.
Перед - уже ясен с 280мм, а как на счет назад 256? =-)
Те что у нас передними стояли? =-)
« Ответ #522 : 10 Марта 2010, 21:18:41 »
Kolobok я могу приколхозить назад 3 варианта..
для гонки:
зад на основе наших передних 236/256... супорта соответственно... + гидроручник
для города:
на основе опелевских китов(ступица, цапфа,диск... все под 4*100).... или ваговские супорта + диск с лянчи.... ручник механический...
про абс..... для тех у кого есть это "чудо" - только последний вариант позволить ее сохранить....
все это колхоз/тюнинг/кастом... называйте как хотите.... болгарка, станки, кувалда все решает....
по ценам в ЛС.. ибо все индивидуально....
опыт установки есть только по 1 схеме.... но за остальное тоже возьмусь... будет материал и клиент - будет результат....
по 280... мои обкатаны....1000 км за 4 дня) все жирно... как тормозит - на пальцах не объяснить))) скоро будет еще одна гонка.... просто сейчас со временем завал((((( после этого под клиента буду изготавливать киты "собери сам"....
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 21:44:45 от P@triot »
_Kolobok_
« Ответ #523 : 10 Марта 2010, 23:17:51 »
P@triot
Ну как ты понимаешь - назад мои же 256 хочу.
На счет стоимости и сроков и прочего - это уже при встрече обсудим.
« Ответ #524 : 10 Марта 2010, 23:36:44 »
P@triot Жирно :) Поздравляю, ты первый :)
