Автор Тема: Прошу помощи у одноклубников!!!  (Прочитано 45405 раз)
Оффлайн VilSouth
Re: Прошу помощи у одноклубников!!!
« Ответ #275 : 27 Апреля 2012, 15:08:20 »
Никто случаем не продает(или знает того кто продает) радиальные вентиляторы среднего давления  - в народе известные под кличкой "улитки"?
... в хорошем разговоре не всё говорится ...
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #276 : 27 Апреля 2012, 18:33:45 »
Подскажите СТО  в Донецке, где можно проверить глушитель и в частности катализатор?
Оффлайн Gendalf
« Ответ #277 : 27 Апреля 2012, 19:21:21 »
dioozz,  проверить? разобрать чтоли?
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #278 : 27 Апреля 2012, 21:19:14 »
Да проверить, симптомы: Заметил что воет в районе правого переднего колеса аметил что воет в районе правого переднего колеса пропорционально набору скорости и росту оборотов, но когда выжимаю сцепление шум пропадает. Заехал в Укр Авто, спецы "лучшие" покрутили движок на подъемнике - сказали резина у вас плохая, нужно менять ее местами!!! При чем тут резина когда при выключенном сцеплении шум пропадает!!!!!!! ?  может это выхлопная, катализатор? хочу проверить, 2 мастера об этом сказали, + машину как кто - то держит пока 2500 об/мин не наберешь.
Оффлайн Logik
« Ответ #279 : 28 Апреля 2012, 06:48:17 »
значит с катализатором все в порядке, иначе было бы на оборот...
Оффлайн Gendalf
« Ответ #280 : 28 Апреля 2012, 08:34:51 »
dioozz, 050-471-71-72 Гена! возле гипермаркета МАРГО (ст. ШАХТЕР, конечная тр.10, ГП МАРГО)! не супер пупер СТО но цены нормальные и варят хорошо! сам там обслужуюсь!
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #281 : 28 Апреля 2012, 13:25:40 »
БАС,  на авео такого не, только K-line адптером
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #282 : 28 Апреля 2012, 21:37:19 »
Добрый вечер дорогие одноклубники!
нужна помощь жителей ДОНЕЦКА тут на разборке нашел зеркало внешнее правое електро с обогревом,но разборочка в Донецке не мог бы ктото купить и отправить мне Новой Почтой на Киев.
денежки могу положить на банковскую карту.
заранее благодарен!
Оффлайн vesel4ak
« Ответ #283 : 30 Апреля 2012, 09:21:22 »
Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
Накопился ряд вопросов, связанных с моим железным коньком (Chevrolet Aveo LT, 1.6, 2007 г.в.), а спросить не у кого. Надеюсь общественный опыт поможет мне  :)
1) Когда в начале весны делал мини ТО (масло, свечи, фильтра), моторист на СТО очень советовал сменить ремень ГРМ вместе с роликами. Машинка 2007 года, взял б/у, что там делали в ней до меня - не знаю. Вопрос: сколько приблизительно стоит ремень ГРМ с роликами, где лучше купить и какой? И как он, моторист, вообще понял, что пора менять ремень то? Я так понял по пробегу. На одометре сейчас чуть больше 40 000, но, думаю, он отматывался...
2) Нужно поменять задние амортизаторы. Сколько они навскидку стоят? Какие лучше брать и где?
2) Кондиционер. Двигатель очень странно начинает звучать при включенном кондиционере. Вот прям слышно, что ему капец как тяжело, особенно на 1 передаче. Это нормально? И если нет, то где искать проблемы: в двигателе или кондиционере?
3) Есть скол на левом переднем крыле. Видимо, поймал на трассе небольшой камешек. Скол такой внушительный, размером с пятикопеечную монету. Т.к. пока менять или красить крыло нет возможности, то чем можно это дело замазать/обработать, дабы избежать возможной коррозии/дальнейшего "облупливания" ?
4) Очень громко и противно скрипят стекла при опускании/поднимании их стеклоподъемниками. Ужас, как раздражает. Что нужно смазывать и где?
Заранее благодарен всем откликнувшимся
Мечты сбываются!!! И ГазПром тут ваще не при делах)
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #284 : 30 Апреля 2012, 09:33:12 »
По 1) Поменять ГРМ в твоем случае обязательно и будеш 60 тыщ потом ездить спокойно (ремень фирмы "Gates" впринципе самое лучшое что есть на сегодня, ролики INA (Luk)
По 2) Амортизаторы на любителя и согласно своих желаний (масло, газ-масло) - в зависимости от производителя от 250 грн и далее
По 2-2) А ранее все было иначе?
По 3) Я бы ничего не делал, коль позже все равно собираешся красить, если сильно хочется купи карандаш для подкраски
По 4) Силиконовый спрей. Смазывать направляющие стекл
Оффлайн Gendalf
« Ответ #285 : 30 Апреля 2012, 09:46:58 »
vesel4ak,
1. ГРМ и ролик менять однозначно;
2. Аморики согласен с Bula, на любителя! можно газ KYB или масло MONRO, хотя если они не потекли и невспатели зачем менять;
3. Тут не подскажу( мож снять и почистить смазать или ремень поменять;
4. Можно покрасить "пятном" но на СТО это мало кто делает т.к. много работы и мало денег за это;
5.Силикон как сказал Bula,  или WD-40 или просто пипец моторчикам!
некоторое можно на нашем форуме или:
http://daewoo2000.com.ua/
http://difuzor.uaprom.net/
http://www.olimpia-auto.com.ua/ и т.д.)
Оффлайн vesel4ak
« Ответ #286 : 30 Апреля 2012, 09:49:41 »
Спасибо, Bula
Ранее не включался он толком. Зима была. Купил авто в зиму. Проверил при покупке - норм работал.
т.е. Снимать карту двери и там направляющие смазывать? Я все правильно понял?
Добавлено: 30 Апреля 2012, 09:53:22
Ткните, пожалста, меня в ссылку, где можно почитать о различиях газ и газ/масло
с моторчиками, кажется, все в норме - крутят исправно) Не думаю, что это они издают такие звуки)
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 09:53:22 от vesel4ak »
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #287 : 30 Апреля 2012, 10:06:40 »
Опускаеш стекло и брызгаеш направляйки - те которые доступны - а потом самим стеклом верх-низ размазываеш - усё
Добавлено: 30 Апреля 2012, 10:08:17
vesel4ak,
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1256.0
По поводу амортов
Оффлайн vesel4ak
« Ответ #288 : 30 Апреля 2012, 11:12:43 »
спасибо)) попробую)
« Ответ #289 : 30 Апреля 2012, 12:07:38 »
vesel4ak
...ремни/ролики - глянь тут (фото и номера): http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg2032595#msg2032595
...на 1,6 "китайце" часто не менют ролик приводного ремня (он металлический в отличие от "корейца" 1,5 - можно поменять просто подшипник)...
...по кондею - он так и работает, шума много из-за второго вентилятора на "китайце" (на "корейце" - один)...если сильно напрягает резкая нагрузка на движок при включении кондея - чипони машину у Sereban-a - она сразу меньше тупит...
...по сколу - не хочешь пока красить - залепи какой-нибудь декоративной "кляксой" из оракала...
...по скрипу - смазка силиконом стёкол и направляющих - дозвезды ((( помогает не надолго ((( ИМХО прийдётся таки карту снимать и смазывать внутри (у меня такой же "китаец" 1,6 2008 и теже проблемы )
...как снять карту самостоятельно (да и много чего ещё полезного) - смотри тут: http://www.hexagon.narod.ru/page2.htm (классные фото и видео - отчёты нашего российского комрада Гексагона)...
Оффлайн vesel4ak
« Ответ #290 : 30 Апреля 2012, 12:44:48 »
Спасибо за ответы, AceUA
Но в том то и дело, что не просто добавляется шум, а реально меняется звук мотора:) Может, конечно, у страха глаза велики :) Что стоит в таком случае проверить?
Добавлено: 30 Апреля 2012, 12:47:40
насколько я понял, скрипит само стекло при контакте с направляющими. Что тогда внутри смазывать?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 12:47:40 от vesel4ak »
« Ответ #291 : 30 Апреля 2012, 12:54:30 »
...нагрузка же меняется...представь - приводной ремень крутит генератор и насос ГУР, а тут ещё муфта кондей подкидывает, нагрузка резко увеличивается раза в полтора...вот движку и тяжко...(как говорят мастера из нашей сотки лошадей кондей двадцатку точно в мощности теряет)...
...летом в жару ДО чиповки я на перекрёстках и подъёмах в горку - типа (Макеевского Красного рынка со стороны Харцызска) вообще на время кондей отключал, а сейчас нормально...
...если переживаешь, что у тебя другой шум (не как у всех) - подъезжай в пятницу на Еженедельную встречу - послушаем/сравним )))
Оффлайн vesel4ak
« Ответ #292 : 30 Апреля 2012, 12:55:54 »
а во сколько и куда? Если смогу вырваться - обязательно приеду!
« Ответ #293 : 30 Апреля 2012, 13:01:04 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=92132.0 - по пятницам, Амстор на Шевченко, 2 этаж - кафе Каравай, маншинки обычно на подземной парковке...обычно где-то с 6-ти до 8-ми вечера...
Оффлайн vesel4ak
« Ответ #294 : 30 Апреля 2012, 13:06:22 »
спасибо!!! Постараюсь быть! Наших как то можно опознать среди других посетителей?:)
« Ответ #295 : 30 Апреля 2012, 13:18:45 »
...пока не знаю, ещё не решил вопрос - вот всё что нашёл:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=140829.0;all
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=136470.msg1437455#msg1437455
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=65486.msg847024#msg847024
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=95895.msg1130590#msg1130590
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=159021.msg1896625#msg1896625
Добавлено: 30 Апреля 2012, 13:21:48
...смотри на фото в теме по ссылке )))
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 13:21:48 от AceUA »
Оффлайн vesel4ak
« Ответ #296 : 30 Апреля 2012, 16:00:16 »
А ещё моторист на СТО сказал, что нужно заменить ПОМПУ. Я тогда сильно не уточнил и зря :( Что конкретно он мог иметь ввиду?
Добавлено: 30 Апреля 2012, 16:26:43
А еще, товарищи!!!
Подскажите хорошее СТО в отношении цена/качество. Вот такое, чтоб проверенное! Я ещё толком не определился с СТО и иногда у меня такое ощущение, что мне говорят "лишнего" при диагностике... Сам то не шибко разбираюсь... Но активно пытаюсь наверстать)
Желательно в районе Мирного м-на в Донецке!!!
Добавлено: 30 Апреля 2012, 16:27:19
А ещё моторист на СТО сказал, что нужно заменить ПОМПУ. Я тогда сильно не уточнил и зря  Что конкретно он мог иметь ввиду?
про помпу вопрос снимается... довспоминался:)
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 16:27:19 от vesel4ak »
« Ответ #297 : 30 Апреля 2012, 23:56:19 »
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
« Ответ #298 : 18 Мая 2012, 23:21:04 »
Привет ребята.Может кто подскажет как мне найти проблему с у пусканием оборотов почти на 200,300.600, оборотов и при этом скачут обороты особенно в мокрую погоду!На станции сказали что всё в порядке а проблема есть у меня!Жду ваших подсказок!спасибо!
« Ответ #299 : 18 Мая 2012, 23:39:20 »
pitrik1, на холостую или в движении ?? ...свечи/провода смотрел (может троит), регулятор/датчик холостого хода (разъём) и т.д.
...посмотри тут:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=62626.msg1911952#msg1911952
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=152498.msg1729738#msg1729738
...и тут:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=96.msg1986548#msg1986548
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=147576.msg1605246#msg1605246
