Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 136493 раз)
Оффлайн Aveo-Club
  • aveo.com.ua
    • Aveo-Club
Здравствуйте, коллеги!
спешу рассказать вам о слабинке в конструкции задней стойки аммортизатора, которая заставила меня заняться ремонтом прямо на трассе.  :'(   Дорога типа "стиральная доска" в немалой степени поспособствовала этой ситуации. Итак ... Еду по Белой Церкви, никого не трогаю, объезжаю ямы (видимо еще с войны остались) и вдруг что-то застучало справа сзади в районе багажника. Остановился, начал искать ... берусь за пыльник аммортизатора, трясу, а верхняя часть штока болтается вправо/влево и тарабанит по корпусу.
Снимаю аммортизатор, благо там всего три болта (два вверху, один снизу).
Верхняя часть штока аммортизатора (она с резьбой) в диаметре меньше остальной части штока. На ней "сидит" чашка пыльника (7 на рис.), сайлентблок (тоже 7), потом опора для крепления к корпусу (5) с еще одним сайлентблоком, потом шайба и сверху гайка. Гайка затягивается, а чашка пыльника "упирается" в утолщение штока и не дает всему этому хозяйству упасть по штоку вниз.
Со временем (70 тык машина прошла), от нагрузок при сжатии аммортизатора отверстие в этой чашке пыльника выработалось (метал там очень тонкий) и она сместилась по штоку вниз, шток соответственно вверх, сайлентблок (деталь 5) выскочил со своего места и шток начал тарабанить по корпусу. Полечилось все возвратом чашки на свое место и фиксацией снизу куском проволоки. Трудней всего было открутить гайку - зарджавэлла. Потом, дома поставил шайбу под чашку пыльника. Второму аммортизатору тоже сделал профилактику...
Вот, а можно ж было еще на заводе шайбу поставить, я б доплатил капеечку  ;)
Берегите ваши аммортизаторы !
Удачи!
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 21:35:27 от Сапожник »
Не забывайте о правилах, и пожалуйста, не мусорьте, уважайте одноклубников!
Оффлайн pear_gaf
  • Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #1 : 18 Марта 2007, 23:35:36 »
Пробег 44000, без загруженного багажника и заднего сидения. Заменил оба задних амортизатора на газовые GM, пружины на более жесткие, ну и большинство резинок. Снятые амортизаторы - убитые напрочь. После замены - исчезли скрипы и постукивания. Машина менее раскачиваемая и более устойчивая. Спасибо Vlad_Kyiv (за идею), Ulver`у (комплектация), друзьям с укравто за техническую поддержку.
1. - Газовый амортизатор
2. - то же + коробка+пружины
3. - пружины
4. - пыльник амортизатора
5. - б/у
6. - разница в диаметре      отверстия из-за пробоя штока амортизатора
P.S. Убитое железо покажу на встрече. Лучше один раз увидеть и пощупать.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2007, 23:38:46 от pear_gaf »
Оффлайн Aquarius
  • 武士道
« Ответ #2 : 19 Марта 2007, 14:44:11 »
Вчера поставил новый амик.
Проблема была именно в хреновом металле шайбы, и ее пробило штоком, который вверху остался без блокировки еще и пробил насквозь "стакан" в багажнике!!!  :(
Старый амортизатор в итоге был убит, что называется, в хлам.
В результате новый амик обошелся в 400 гривен из-за голимой мягкой шайбы стоимостью 5 грн!!! >:(
Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем все время клясть темноту. (Copyright Конфуций)
Оффлайн pear_gaf
« Ответ #3 : 21 Марта 2007, 22:41:14 »
Подкладывание шайбы надолго не спасает (проездил неделю). К сожалению, нужно менять всё, кроме резинового девайса на штоке амортизатора. "Дедовский" способ на раскачивание багажника руками - тест не прошел. На близжайшей встрече покажу всё б/у-шное железо.
По схеме, сначала пробивается чашка пыльника (№7), а железная шайба (над №5) - уже не спасает. Дальше - арка колеса. Шайба временно подкладывается под чашку пыльника на шток амортизатора.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2007, 23:15:11 от pear_gaf »
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #4 : 26 Марта 2007, 14:28:48 »
Так, ребят - был на диагностики два раза (на АТЛ и у официалов) - сказали - типа с ходовкой все ок... но как то не верится, поскольку появилась "расхлябанность" машинки и какой то грюкот при езде по неровностям (есть отдельная тема)...
вот решил выложить фото распечатки с вибростенда и послушать Ваши мнения по поводу изложенных там цифрей... кто может - просветите - а то мастера как то растерялись, када я их спрашивать стал, но сказали, все хорошо, потом у что было все в зеленой зоне... :О))) как то не убедительно:
« Последнее редактирование: 26 Марта 2007, 14:33:21 от BLACKKY »
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн ZolA
« Ответ #5 : 26 Марта 2007, 14:57:19 »
Ведь это простая физика - масло переливается туда-сюда. Почему шток так легко ходить начал?
Амортизатор умирает не только, когда изнашивается манжета уплотняющая шток и масло вытекает, но и когда изнашивается внутренняя система дросселей-клапанов, обеспечивающая поглощение энергии раскачки и преобразующая ее в тепло( от того амортизатор и нагревается). Когда клапана износились, они свободно пропускают масло без сопротивления в обход дроссельных отверстий и никакого поглощения энергии нет, а соответственно шток перемещается свободно ибо ничего его там не притормаживает или притормаживает очень мало. К такому же эффекту приводит и износ поршня внутри аммортизатора.Вообщето по научному это(кроме газовых конечно) не аммортизатор, а успокоитель.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2007, 12:18:40 от m@x »
NoKian
« Ответ #6 : 31 Марта 2008, 13:30:44 »
купил на перова две шайбы спецом для аммо, 2грн/штука, 1-1.5 толщина, 10мм отверстие и диаметр где-то 2.5-3см с загнутыми краями. еще не ставил, на след выходных займусь обязательно.
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
« Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 10:34:56 »
Фотоотчет о замене задних аммортизаторов!
1. Снимаем колпак, поддомкрачиваем авто, откручиваем колесо.
2. Сразу сбрызгиваем ВД-40 нижний болт.
3. Снимаем пластмассовый подкрыльник
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 10:42:16 от Чиряга »
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн Чиряга
« Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 10:44:23 »
4. Сбрызгиваем также верхние болты и пытаемся откручивать ключем на 14.
Оффлайн Чиряга
« Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 10:45:35 »
5. Откручиваем нижний болт также ключем на 14
P.S.Лучше взять головку и хороший вороток, т.к. болт сильно прикипает!
Оффлайн Чиряга
« Ответ #10 : 14 Апреля 2008, 10:49:29 »
6. Далее после того как аммортизатор оказался у Вас в руках удерживая шток "А" откручиваем гайку "Б"
Лучше шток "А" зажать в тисках, попытка удержать каким либо другим инструментом закончилась ничем.
Оффлайн Чиряга
« Ответ #11 : 14 Апреля 2008, 10:51:26 »
7. После того как открутили гайку "Б", снимаем шайбу "В".
Далее снимаем крепление аммортизатора "Г"
Оффлайн Чиряга
« Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 10:52:31 »
8. Далее снимаем резиновую втулку "Д"
Оффлайн Чиряга
« Ответ #13 : 14 Апреля 2008, 10:54:03 »
9. Очищаем шток аммортизатора от ржавчины, чтобы не повредить чашку и вынимаем его...
Оффлайн Чиряга
« Ответ #14 : 14 Апреля 2008, 10:55:04 »
10. Так же снимаем вставку
Вот как выглядит старый аммортизатор и его шток!
Оффлайн Чиряга
« Ответ #15 : 14 Апреля 2008, 10:58:18 »
11. В чашке осмотреть отверстие, если оно более 11 мм лучше заменить чашку или установить снизу шайбу, о которой шла речь ранее...
Оффлайн Чиряга
« Ответ #16 : 14 Апреля 2008, 10:59:20 »
12. Диаметры штока указанны на фото.
чашка у меня оказалась в норме, но все равно установил шайбу внутренним диаметром 10 мм
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 11:14:33 от Чиряга »
Оффлайн Чиряга
« Ответ #17 : 14 Апреля 2008, 11:10:20 »
13. Собираем в обратной последовательности!
В верхней нише можно помазать нигрольчиком
и устанавливаем обратно аммортизатор на свое место.
Оффлайн Чиряга
« Ответ #18 : 14 Апреля 2008, 11:11:56 »
14. Прикручиваем
и получаем результат.
P.S. когда будете откручивать аммортизатор, необходимо подложить какой нибудь пенек или брусок под нижнее крепление аммортизатора, чтобы не разжалась пружина см. фото сверху.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 11:53:04 от Чиряга »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Не дождавшись ответов, взвесив все "за" и "против" решил поменять свои задние амортизаторы на амортизаторы от AZLK 2141.
Оказолось что их довольно много и есть из чего выбрать. Белоруссия делает масленные (не помню названия но по виду чистый совдеп)  по 240 грн. за пару и газомасленные (Fenox 180-220 грн за пару) которые я сначала и купил но оказалось что почти все они бракованные т.к. в конце хода оказалось не меньше 5 см!!! свободного хода. Сдав обратно бракованные Феноксы, решил купить масленные DELPHI (Польша) 240 грн пара.
Сравнив и обмеряв оригинал и DELPHI существенных несоответствий не обнаружил поэтому решил их ставить. Делфи хоть и масленные но немного более жесткие и упругие а также нижний сайлентблок в них более жесткий, идут они уже в сборе с отбойником и запресованной широкой шайбой, т.е проблему пробивания пыльника штоком решили принудительно и заранее.
Таким образом, через два часа аморты были поменяны собственноручно и в итоге машина стала более жесткой а соответственно должна улучшится устойчивость в поворотах, но точно скажу проехав по трассе; комфорт при проеэде неровностей немного снизился, но не критически - собственно я и хотел сделать авто устойчивей поэтому расчитывал на эту жесткость.
Итог:
1. аморты от 2141 действительно подходят, но лишний раз промерять не помешает.
2. в интернете видел и других производителей задних амортов на 2141 , в том числе и каяба (газомасло - примерно 500грн. за пару).
3. единственный негатив это то что не удалось устранить стук в задней правой части но теперь я точно знаю что это не подвеска (там теперь просто нечему стучать) скорее всего стукает задняя дверь или что-то в багажнике.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Поездив немного на этих амиках хочу обратить внимание на плюсы  и  минусы.
Плюсы:
- управляемость выросла значительно! Ездить по Крымским горным дорогам стало ИНТЕРЕСНЕЕ  obkur (но напомню что спереди стоят сайлентблоки от Мондео - без них эффект был бы не таким ярким)
Минусы:
- жесткость задка немного напрягает (если бы дороги в Симферополе были получше то и проблем бы не было, но у нас зачастую приходится выбирать не "как объехать ямы" а "в какую лучше попасть чтоб не угробиться" - "СПАСИБО" нашему мэру >:()
P.S. Информация для размышления: в продаже видел газомасленные задние амортизаторы каяба на 2141 фирмы Kayaba - цена около 100$.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #21 : 27 Февраля 2009, 11:49:31 »
SWarlock Обычная широкая шайба, с внутренним диаметром 1см. Я именно таких не нашел, взял с внутренним 0.9см и рассверлил сверлом 10. Их надо поставить один раз и забыть.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн MaxBet
agressor99
Читал, что ты ставил задние амики от АЗЛК 2141... Масляные, Делфи. В АТЛ они сейчас по 86 грн. Как впечатления, что-нибудь при установке дорабатывать надо?
Кто-нибудь еще ставил, или это был только разовый случай?
Еще вопросик. Стоит ли после замены амиков ставить проставки (под амик и пружину). В багажнике иногда приходится возить довольно много.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
MaxBet я там собственно писал отзыв, не смотря на то что на них написано что-то типа комфорт (точно не помню) ничем таким  и не пахнет, трясло как на спортивных газовых, управляемость авто стала намного лучше и если бы не наши дороги может бы еще на них и поездил, а вооще решил снять потому что реально некомфортно, даже жена жаловалась что трясет. Да дешево но я бы не советовал, а если и покупать то сразу пробовать их прокачать у меня один прям с новья имел свободный ход пару см. - сказали что просто прокачать и все пройдет, мол лежал долго, НЕ ВЕДИТЕСЬ на такой развод, прокачайте его сразу при них и если ничего не ушло можно смело не покупать. Я когда их снял после нескольких тыс. пробега тот что был с 2 см своб. хода - был уже с 5ю как минимум и это при том что он сухой был.  Переделывать там ничего не надо было, и машинка кстати становилась выше на 1-2 см сзади -  особенность этим аммортов - чуть длиннее шток амморта до стопорного кольца и чуть короче после, но все бебихи налазят хоть гайку и не наживишь если чуть не сжать отбойник. Кстати излишняя жесткость в них скорее всего не столько из-за наполнения сколько из-за намного более жестких сайлетов - они там прямо как пластиковые - поэтому отрабатывают все неровности в основоном почки и пятые точки   ugaga
Единственное что в них заманчиво - цена. Но я бы не соблазнялся на цену, скупой платит дважды. Когда я их покупал, то не из соображения экономии, а чтобы немного улучшить управляемость,  получилось что улучшил так что не смог ездить, да и еще хотелось попробовать такой вариант на себе - а вдруг - деньги то небольшие. А если цель не терять комфорт то мне всполне подошли каяба премиум , и немного лучше устойчивость и комфорт на высоте.
Оффлайн MaxBet
А кто может сказать какие амортизаторы (газ, масло) стоят на наших машинках?
