Автор Тема: кто знает как найти сигнал тахометра для сиги  (Прочитано 6289 раз)
Оффлайн shel777
кто знает где найти под торпедой сигнал тахометра, говорят что в приборной панели его нет, хотя меня это смущает но много слишком голосов про это. Нужен сигнал тахо для реализации автозапуска.
shel777
Как вариант, можно взять сигнал с форсунок.
У сигналке есть, обычно, еще вараинты обработки запуска - это давление масла (лампочка) и напряжение бортовой сети. Я себе сделал по напряжению борт.сети - проблем не было.
Оффлайн shel777
скажи пожалуйста! Да действительно в сиге есть как подключение к датчику давления масла, генератора (зарядки) и тахометра и что я могу не подключить (к примеру) к тахометру и сигналка будет показывать что двигатель работает.
shel777
Если найдешь, то подключай наздоровье :)
Только есть вероятность, что его просто не существует :) Он может передаваться из компа в приборку в цифровом виде.
Посмотри схемы на http://gm.ws123.net/RU/start_kalos-aveo-my.html
Найди свою машину и соответствующую схему.
Ищи по аналогии "Сигнал RPM"
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Если речь об авео, то сигнал тахометра на спидометре есть. Подключать можно что то одно(тахометр, датчик давления, генератора) или вообще ничего не подключить, запрограммировать определение работы по возрастанию напряжения, заводится будет, но сига не сможет проконтролировать и заглушить двигатель в нештатной ситуации(пропало давление, сломался генератор, возросли обороты), кроме того, по таху обычно четче определяется момент запуска и меньше насилуется стартер.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Если у Тебя Т-200 база (без тахометра). , то действительно : в салоне сигнала tachometer НЕТ.
Во всех других случаях - есть : на разъёме мотор-салон над педалью сцепления или прям на приборке. Сигнал тупой. Его можно увидеть аналоговым вольтметром (пульсация около 5v) ,   Или контролькой на "минус". Могу ошибаться , но начни с белых проводов 0.5 сечение.
Оффлайн shel777
у меня седан т250 вроде узнал минус тахометра на контакте А16, при повышении оборотов сигнал будет увеличиваться. Но еще не проверял.
