Автор Тема: Доработка стекломывателей (обратный клапан)  (Прочитано 14907 раз)
Подсмотрел на лачетеводском форуме :)
За кражу интелектуальной собственности у нас в стране не судят гыгы  :-X
Короче, суть в том что когда нажимаеш ричаг (чтоб брызнуло водой и потерло счётками) то счётки изза того что вода должна пройти опеределенное растояние по трубкам сначала трут " по сухому" (что не есть хорошо и для стекла и для счёток).
Для того чтобы вода не стекала обратно в бачёк ставитя перед разветвлением на 2 писялки обратный клапан
для этой цели отлично подходят обратные клапана от аквариумов (незнаю нафиг они там, но покупается оно в зоомагазине за 14-15грн\пара гыгы)
Разрезается трубка, отрезается вырезается из неё кусок на длинну корпуса обртаного клапан, крепление затягивается стяжками )можно и не делать, но для надёжности...), трубка уже с клапанам устанавливается на своё место.
Теперь брызгая получаем сначала воду на стекло, а уже потом стираем это всё счётками :)
Вот как оно выглядит уже установленым:
Aspid угу. Польза немалая и бюджет 7грн + 2 стяжки :)
Оффлайн Zaryk
PuNoDe Молодец! Задолбало это "отставание" писялок.
Оффлайн jamb
  • Nissan Qashqai 2012 1,6
PuNoDe
А при сильном минусе там вода не замерзнет? даже при использоавнии незамерзайк бывает что замерзает.
Желтые штаны, два раза ку ;)
jamb У меня никогда не бывало :) И Если не втычить с заливанием нормальной незамерзайки то ничего не замерзнет. А если замерзнет "там" то замерзнет и в бачке. И в турбах она от гарячего двига размерзнется быстрее чем в бачке.
Zaryk, AceUA, P@triot Стараемсо гыгы В авейку еще мнооого чего можно запхнуть... гыгы
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2009, 22:36:39 от PuNoDe »
PuNoDe, а можно фото сего дэвайса поподробней - а то не видно как он выглядит и чего искать на птичьем рынке...
hardlock Неа, лень в гараж спускатся :) И не только лень, а просто незачем.
Говориш "нужен обратный клапан для аквариума" (перед этим глянь диаметр трубок стеклоочистителя чтоб знать диаметр) и если подходит то береш :)
Вот оно один в один как у меня
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2009, 22:34:40 от PuNoDe »
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Я теперь тоже "протюнинговал главный трупопровод :D ", результат на лицо, только хомуты не ставил, и так еле соединил!
Автору за идею РЕСПЕКТ  beer2
igorkat На вольво (ну и скорее всего не только) в некторых моделях эта обратный клапан есть уже в форуснках (кстати, лачетеводы очень активно меняют свои на вольвовские, чтоли и себе поменть гыгы)
Оффлайн igorkat
Эта проблема переодически мучала мой мозк. Задумывался, что вот было бы хорошо, поставить задержку времени включения привода стеклоочистителей, на время, когда струя воды попадет на стекло :-)
А ларчик просто открывался)
Засыпай с мечтой — просыпайся с целью (с)
Оффлайн mozg
а какой стороной куда клапан ставить? разница есть
mozg, дунь и посмотришь, куда дуется...
mozg Конечно есть. если не так поставиш -- брізгать небудет гыгы
hardlock +1 И там стрелоски есть...
Поставил отцу на лачети вчера на задний дворник. Менял лампочку ПТФ и заодно поставил прямо возле бачка. Чтоб не видно было что стоит. жаль бы 1 клапан -- поставил бы тамже и для передних писялок
Оффлайн Авэшкин
пасиба. Как раз дома завалялся клапан такой.
Омывайка замерзать будет. Как владелец хетча говорю что в задней писалке клапан стоит...так как начитает писать сразу...и в нормальные морозы омывайка -40  ЗАМЕРЗАЕТ там.... сечение трубок маленькое...
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн mozg
http://rutube.ru/tracks/2647808.html?v=666150095c46c7b6d4ecdf447eb2ef9e  - у меня без задержки... ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НЕ СТОИТ!
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 12:57:29 от mozg »
У меня воды "не хватает" если больше дня не включаю. А если надо делаю два очень коротких нажатия - вода при этом поступает на стекло, а щетки не срабатывают на третий раз дольше держу и щетки срабатывают.
Но за девайсик+
Оффлайн AndreevLesha
Вчера купил на автобазаре "Лоск" там где писалки и все к омывателям продают, оказывается есть специальненькие. По размерам еще меньше работают нормально 10 грн.
Автору респект и уважуха.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Покаталася я с клапаном, и заметил что давление на выходе упало :'(, скорее всего сопротивление проходящей воды больше  dntknw, чем без клапана. Так что снял, теперь без клапана катаюсь.
AndreevLesha Ага, есть. но авторынков не так много, а зоомагазинов в разы больше...
PiroG Незнаю, я не завметил падения давления. еще на скорости за 120 надо проверить
Оффлайн alex_zp
давление немного меньше- но не критично, насчет установки - личное дело каждого, себе купил- нормально, не лишнее- в зоомагазине- 3 грн шт
Оффлайн AlexSWM
Странно, поставил от шкоды типа веерных писалок, работает на ура, без "пасухому" - могет задержка по вкл маторгчегов?
...это где такая халява...у нас - 9 грн...
...Шкода Октавия и они же Фольксваген Поло № 3В0955985??...подрезал как в теме??
Так скорее всего там как в вольвовских уже стоит обратный клапан :)
Повезло :)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 21:44:25 от Glass »
PuNoDe
Я купил и в зоомагазине и на авторынке, при сравнении тот что из зоомагазина оказал большее сопротивление на струю чем тот что с авторынка. Правда в зоомагазине сказали, что есть фирмовые клапана с минимальным сопротивлением, но мне не достались. Ориентировочная цена за фирменный клапан 30 грн.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Уважаемые одноклубники! Пишите в этой теме о обратном клапане, а о замене форсунок на "инородные" пишите в
Тема: Замена форсунок омывателя лобового стекла  (Прочитано 458 раз)
